在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NTH4L012N065M3S碳化硅MOSFET。
NTH4L012N065M3S属于EliteSiC系列,采用TO - 247 - 4L封装。它具有低导通电阻、低栅极电荷和低电容等特性,适用于开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等众多领域。
典型的导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 (12mΩ),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为 (135nC),使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,有助于实现高速开关,降低开关损耗。
输出电容 (C_{oss}) 为 (281pF),较低的电容值使得器件在开关过程中的充放电时间更短,从而实现高速开关,减少开关损耗。
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的可靠性和抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下稳定运行。
此器件为无卤产品,符合RoHS指令豁免条款7a,并且在二级互连(2LI)上实现了无铅化。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 动态栅源电压 | (V_{GS}) | - 10/22.6 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 102 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 375 | W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 81 | A |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 187 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 330 | A |
| 连续源漏电流(体二极管) | (I_{S}) | 62 | A |
| 脉冲源漏电流(体二极管) | (I_{SM}) | 250 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 259 | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 焊接引脚温度 | (T_{L}) | 270 | °C |
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 - 3/+18V。超出此范围可能会影响器件的可靠性。
在 (V{GS}=-3/18V),(I{D}=40A),(V{DD}=400V),(R{G}=4.7Ω),(T_{J}=25^{circ}C) 条件下:
在 (T{J}=175^{circ}C) 时,部分开关参数会有所变化,如开通延迟时间 (t{d(ON)}) 典型值为 3.6ns,关断开关损耗 (E{OFF}) 最大值为 172μJ,总开关损耗 (E{TOT}) 最大值为 314μJ。
热阻 (R_{θJC}) 为 (0.40^{circ}C/W),但需注意整个应用环境会影响热阻数值,该值仅在特定条件下有效。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、(I{D}) 与 (V{GS}) 关系、(R{DS(ON)}) 与 (V{GS}) 关系、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,方便工程师进行PCB布局设计。
安森美NTH4L012N065M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关等优异特性,为电力电子系统的高效运行提供了有力支持。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,以充分发挥器件的性能优势。同时,要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而影响器件的可靠性和使用寿命。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
