农村小光伏电站的制造商在售后运维中,长期面临“站点分散、故障发现滞后、运维成本倒挂”的困境。由于村级电站通常安装在农户屋顶或偏远荒地,数量多且分布零散,单站规模小但巡检路途遥远,因此出现故障往往不能及时发现并处理。与此同时,设备商需要建立信息化的运维管理机制,以提高工作效率与管理水平。
针对这一系列“点多面广、人少路远”的运维痛点,物通博联(WideIOT)通过部署工业智能网关接入逆变器(支持4G/5G通信),可实时采集逆变器的直流输入电压/电流、交流输出电压/电流、瞬时发电功率、累计发电量、设备温度及故障告警码等关键参数,并通过MQTT协议上传至云端平台。制造商或运维中心可通过电脑或手机登录平台,即可查看分布在各村的设备运行状态,快速采取措施管理控制。
功能特点
网关具备多个串口/网口/IO口等通信接口,支持IEC101/103/104、IEC61850、Modbus、OPC UA、DLT645等协议,采集数据实现5G/4G/WiFi/以太网等方式上网。
以电站为单位,实时展示各站点的直流输入电压/电流、交流输出电压/电流、瞬时发电功率、累计发电量、设备温度及故障告警码,支持曲线图、柱状图等多种可视化形式。
可自定义告警阈值,系统自动判断并推送告警信息,支持微信、短信、邮件等通知方式,方便快速定位故障设备、异常数据、发生时间等关键信息。
实现运维工单的创建、编辑、审核、驳回、验收等操作,从而实时跟踪处理进度、操作日志、复杂人员等信息,快速调配运维资源,提升工作效率与管理水平。
