今天的电子设备集成度越来越高,外形则越来越小,在这样的高密度空间内,热管理就成了一个不容忽视的问题。
这样的热管理挑战对于一些大功率的应用更为突出,如果不能为产生热量的元器件(如功率半导体)有效地散热、降温,那么这些多余的热量不仅会影响元器件本身的可靠性和使用寿命,还可能对其周围的元器件和电路产生不良影响。
精选推荐
为了优化大功率电子设备的热设计,Bourns推出了BTJ系列热跳线芯片,将其一端连接发热元器件,另一端连接大面积的散热区域,即可为热量搭建一条高效的传输通路;同时,小型化的SMD封装,使其特别适合为外形紧凑的设计提供更高效的散热。
01产品介绍
Bourns BTJ系列热跳线芯片具备高热导率与绝缘特性,能快速导散热量且不导电,有助于保护系统组件并延长其使用寿命。具体来讲,BTJ热跳线芯片的特性包括:
兼具高导热与电气隔离:BTJ系列采用导热率极高的氮化铝衬底,导热系数高达170W/m·K;同时,其端子与衬底之间是电隔离的,因此能承受更高的耐压,确保在导热的同时不会引起电路故障。
极低电容:由于具备低电容特性,不会因引入额外的寄生电容而影响信号完整性,非常适用于RF等高频电路。
出色的降温效果:热传导范围50mW/°C至250mW/°C,热阻范围4°C/W至20°C/W,能够有效降低元器件温度。
紧凑的外形:采用标准的SMD封装,外形小巧,且适合于自动化装配,支持更灵活的系统设计。
较强的环境适应性:耐腐蚀,潮湿敏感度等级(MSL)为1级,工作温度范围-55°C至155°C。
不难看出,Bourns BTJ系列热跳线芯片凭借上述的优势特性,可简化复杂的热设计,降低关键器件的温升,从而提升系统级可靠性。
应用总结
对于大功率、高集成度的电子产品来说,通过有效的热管理设计为容易产生热量的元器件降温,是系统设计至关重要的一环。
Bourns BTJ系列热跳线芯片就像是电子系统的“退热贴”,可为电源、转换器、射频与高频电路、GaN放大器、各类ECU、PIN二极管与激光二极管以及数据服务器等,提供可靠而高效的热量传输通道,确保系统“健康”地运行。
