佰祥电子—IC专家—技术中心
2026-05-08
236
加入交流群
高功率宽压 DC-DC 降压遇到大电流带载弱、瞬态响应慢、占空比不足?
本文基于矽力杰 SY21286A 官方规格书深度整理,SY21286A 是 4.5–24V 宽压输入、6A 持续输出、支持 98% 超高占空比的高效快速响应同步降压转换器,内置低导通阻抗 MOS 管与全场景保护,QFN2.5×2.5-16 超小封装,外围精简、轻载模式可调;佰祥电子可提供该芯片原装现货、样品、选型支持及全套 BOM 配套采购,完美覆盖 LCD 电视、机顶盒、笔记本、高功率 AP 等场景,全文参数、电路、布局一站式拆解,硬件工程师直接落地!
一、产品核心概览
SY21286A 是矽力杰针对高功率大电流降压场景打造的 600kHz 伪恒定频率同步降压转换器,输入覆盖 4.5–24V,输出 0.6–12.5V 可调,持续输出 6A,采用恒定导通时间 + 纹波控制架构,瞬态响应极速,支持 98% 占空比拓展;内置 1.2Ω 旁路开关,可外接 3.3V 供电降低系统功耗,搭配 PG 电源指示、可调限流、自动放电等功能,无卤素、符合 RoHS,工业级温区稳定工作。佰祥电子作为矽力杰正规供货渠道,可稳定保障 SY21286A 原装正品供应,助力项目快速打样量产。
SY21286A 典型应用电路原理图
二、核心性能亮点
宽压输入:4.5V–24V,适配适配器、电池、车载多供电场景
大电流输出:持续 6A,内置 28mΩ/16mΩ 超低 Rds (ON) MOS 管,损耗更低
超高占空比:支持 98% 占空比,大降压比场景不掉压
快速响应:COT 纹波控制,负载跳变瞬态无大幅波动
模式可调:MODE 引脚切换 PFM/FCCM,轻载 / 恒频按需选
精准基准:±1% 内部 0.6V 基准,输出电压精度拉满
智能供电:内置 3.3V LDO + 旁路开关,外接电源进一步降功耗
全功能指示:PG 开漏输出,实时监控输出状态
完备保护:逐周期限流、过压 / 欠压 / 过温全保护,安全兜底
小封装:QFN2.5×2.5-16,高密度 PCB 布板无压力
SY21286A 效率 - 输出电流特性曲线
三、引脚定义与功能(QFN2.5×2.5-16 顶视图)
BS:自举引脚,接 0.1μF 陶瓷电容至 LX2/3/4. IN:电源输入,就近布 10μF+0.1μF 去耦电容5/15/16. LX:电感开关节点,宽铜皮连接降低损耗6/14/EP. GND:接地引脚,底部散热焊盘为核心散热点
PG:电源良好指示,开漏输出,外接 10k–100kΩ 上拉
MODE:轻载模式选择,低 - PFM / 高 - FCCM,不可悬空
EN:芯片使能,高电平开机,串 1k–1MΩ 电阻不直连 VIN
ILMT:谷值限流可调,低 / 浮 / 高三档切换限流阈值
FB:输出反馈,接电阻分压中心,Vout=0.6×(1+RH/RL)
BYP:外部 3.3V 旁路输入,不用可悬空 / 接地
VCC:内部 3.3V LDO 输出,接 2.2μF 去耦电容
SY21286A QFN2.5×2.5-16 引脚顶视图
四、关键电气参数
输入电压:4.5V–24V
输出电压:0.6V–12.5V(电阻分压可调)
开关频率:600kHz(CCM 模式)
软启动时间:典型 1.2ms
过温保护:150℃关断,135℃自动恢复
静态电流:BYP 接 3.3V 时低至 50μA
工作结温:-40℃–125℃
限流配置:ILMT 低≥6A / 浮≥8A / 高≥3.5A
五、典型应用案例(3.3V/6A 输出)
输出电压计算公式
Vout=0.6×(1+RH/RL)以 3.3V 为例,选取 RH=100kΩ,计算得 RL=22.1kΩ,选用 1% 精度电阻。
推荐 BOM 清单(佰祥电子可一站式配套采购)
输入电容:10μF/50V X5R+0.1μF X5R+47μF 电解
自举电容:0.1μF/50V X5R
输出电容:3×22μF/16V X5R(总 66μF)
VCC 电容:2.2μF/16V X5R
旁路电容:1μF/25V X5R
前馈网络:1kΩ+220pF C0G
电感:1.5μH/16A(PCMB104T-1R5MS)
反馈电阻:RH=100kΩ、RL=22.1kΩ(1%)
SY21286A 常用输出配置参数表
六、完备保护机制(设备安全核心)
逐周期限流:上管峰值 17A、下管谷值三档可调,实时防过流
输出欠压保护:跌至 60% 基准触发打嗝模式,故障解除自动恢复
输出过压保护:超 120% 基准关断开关,防输出过冲
过温保护:结温超 150℃停机,降温 15℃重启
输入欠压锁定:4.4V 启动,迟滞 0.5V,避免低压异常工作
输出自动放电:关机 / 保护时 100mA 放电,快速泄放输出电压
SY21286A 最大功耗降额曲线
七、PCB 布局核心要点(避坑必看)
输入电容紧贴 IN/GND,最小化高频环路面积
反馈网络靠近 FB 引脚,远离 LX/BS 高频噪声,开尔文采样
LX 节点铜皮加宽、面积缩小,降低 EMI 与寄生损耗
BS 电容就近布于 BS-LX 之间,走线最短
底部 GND 焊盘打 4 个以上过孔,连接大面积地平面散热
VCC/BYP 电容就近引脚布线,优先短直铜皮连接 GND
控制引脚(EN/MODE/ILMT)串电阻,不直连高压电源
SY21286A 推荐 PCB 布局示意图
八、多元应用场景
影音设备:LCD-TV/Net-TV/3D-TV 主板供电
智能家居:机顶盒、IPTV、网关大电流电源
便携设备:笔记本、平板、高功率 AP 核心供电
工业终端:宽压输入工控模块、电池供电设备
矽力杰 SY21286A 凭借24V 宽压 + 6A 大电流 + 98% 占空比 + 快速瞬态的硬核性能,成为高功率降压方案的优选芯片,小封装 + 全保护 + 极简外围,大幅降低开发难度。佰祥电子专注电源 IC 供应链服务,可提供 SY21286A 原装现货、样品申请、技术选型、全套配套器件一站式采购,助力工程师高效开发。需要 SY21286A datasheet、原理图源文件或批量选型建议,欢迎评论区交流!
