Onsemi碳化硅MOSFET NTH4L013N120M3S:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着众多应用的效率和稳定性。今天我们要介绍的Onsemi碳化硅(SiC)MOSFET——NTH4L013N120M3S,就是一款极具竞争力的产品,它在多个关键性能指标上表现出色,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:NTH4L013N120M3S-D.PDF
一、产品概述
NTH4L013N120M3S是一款N沟道MOSFET,采用TO - 247 - 4L封装。它具有1200V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),典型导通电阻(RDS(ON))在VGS = 18V时为13mΩ,最大漏极电流(ID MAX)可达151A。这款器件不仅具备超低的栅极电荷(QG(tot) = 254nC),还拥有低电容(Coss = 262pF),能够实现高速开关,并且经过了100%雪崩测试。此外,它符合无卤和RoHS标准,二级互连采用无铅工艺。
二、典型应用场景
2.1 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,NTH4L013N120M3S的低导通电阻和高速开关特性,能够有效降低功率损耗,提高逆变器的转换效率,从而提升整个太阳能发电系统的性能。
2.2 电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,需要快速、高效地为车辆充电。该MOSFET的高电流承载能力和良好的散热性能,能够满足充电站高功率输出的需求,确保充电过程的安全和稳定。
2.3 UPS(不间断电源)
UPS在电力中断时为关键设备提供应急电源,要求具备快速响应和高可靠性。NTH4L013N120M3S的高速开关特性和低损耗,能够保证UPS在切换电源时的稳定性,为设备提供持续的电力支持。
2.4 储能系统
储能系统需要高效地存储和释放能量,该MOSFET的高性能能够优化储能系统的充放电过程,提高能量转换效率,延长储能设备的使用寿命。
2.5 SMPS(开关模式电源)
SMPS广泛应用于各种电子设备中,对电源的效率和稳定性要求较高。NTH4L013N120M3S的低导通电阻和低电容特性,能够降低开关损耗,提高电源的效率和可靠性。
三、关键参数与性能
3.1 最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 1200 V
栅源电压 VGS - 10/+22 V
稳态连续漏极电流(TC = 25°C) ID 151 A
稳态连续漏极电流(TC = 100°C) ID 107 A
稳态功率耗散(TC = 25°C) PD 682 W
稳态功率耗散(TC = 100°C) PD 340 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C) IDM 505 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管,TC = 25°C,VGS = - 3V) IS 151 A
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 800 mJ
焊接最大引线温度(距外壳1/25″,10s) TL 270 °C
3.2 热特性
参数 符号 典型值 最大值 单位
结到外壳稳态热阻 RUC - 0.22 °C/W
结到环境稳态热阻 RUA - 40 °C/W
3.3 推荐工作条件
参数 符号 数值 单位
栅源电压工作值 VGSop - 5 … - 3 +18 V
3.4 电气特性
3.4.1 关态特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 1mA时为1200V,温度系数为0.3V/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 1200V,TJ = 25°C时为100μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = +22/ - 10V,VDS = 0V时为±1μA。
3.4.2 开态特性
  • 阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 37mA时确定。
  • 导通电阻(RDS(on)):在VGS = 18V,ID = 75A,TJ = 25°C时为20mΩ。
  • 正向跨导(gFs):在VDS = 10V,ID = 75A时确定。
3.4.3 电荷、电容与栅极电阻
  • 输出电容(Coss):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 800V时为262pF。
  • 反向传输电容(Crss):为21pF。
  • 总栅极电荷(QG(tot)):在VGS = - 3/18V,VDS = 800V,ID = 75A时为254nC。
3.4.4 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):为22ns。
  • 上升时间(tr):为23ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):未给出具体值。
  • 下降时间(tf):未给出具体值。
  • 导通开关损耗(EON):为563μJ。
  • 总开关损耗:为953μJ。
3.4.5 源 - 漏二极管特性
  • 连续源 - 漏二极管正向电流(ISD):在VGS = - 3V,Tc = 25°C时最大为151A。
  • 脉冲源 - 漏二极管正向电流(ISDM):为505A。
  • 正向二极管电压(VSD):在VGS = - 3V,ISD = 75A,TJ = 25°C时为4.7V。
  • 反向恢复时间(trr):在VGS = - 3/18V,ISD = 75A,dIS/dt = 1000A/μs,VDS = 800V时为29ns。
  • 反向恢复电荷(Qrr):为252nC。
  • 反向恢复能量(EREC):为26μJ。
  • 峰值反向恢复电流(IRRM):为18A。
  • 充电时间(TA):为17ns。
  • 放电时间(TB):为12ns。
四、机械封装与尺寸
该器件采用TO - 247 - 4L封装(CASE 340CJ),以下是具体的尺寸参数: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.80 5.00 5.20
A1 2.10 2.40 2.70
A2 1.80 2.00 2.20
b 1.07 1.20 1.33
b1 1.20 1.40 1.60
b2 2.02 2.22 2.42
C 0.50 0.60 0.70
D 22.34 22.54 22.74
D1 16.00 16.25 16.50
D2 0.97 1.17 1.37
e 2.54 BSC - -
e1 5.08 BSC - -
E 15.40 15.60 15.80
E1 12.80 13.00 13.20
E/2 4.80 5.00 5.20
L 18.22 18.42 18.62
L1 2.42 2.62 2.82
P 3.40 3.60 3.80
p1 6.60 6.80 7.00
Q 5.97 6.17 6.37
S 5.97 6.17 6.37
五、总结与思考
Onsemi的NTH4L013N120M3S碳化硅MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计高功率、高效率电路时的理想选择。其低导通电阻、高速开关和低电容特性,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。同时,该器件的高可靠性和符合环保标准的设计,也为产品的长期稳定运行提供了保障。
然而,在实际应用中,我们也需要注意一些问题。例如,虽然该器件的热阻较低,但在高功率应用中仍需要合理的散热设计,以确保结温在安全范围内。另外,对于开关特性的参数,需要根据具体的应用场景进行优化,以充分发挥器件的性能。
作为电子工程师,我们在选择和使用这款MOSFET时,要综合考虑其各项参数和应用需求,确保设计出的电路能够满足性能和可靠性的要求。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
