在电子工程师的日常设计中,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是非常重要的器件。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的AD650,这是一款集高频率运行和低非线性于一体的转换器,它的出现为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:AD650.pdf
AD650能够实现高达1 MHz的V/F转换,且具有极低的非线性。在不同频率下,其非线性表现出色,例如在10 kHz时典型值为0.002%,100 kHz时为0.005%,1 MHz时为0.07%。这种低非线性使得它在高精度的模拟 - 数字转换中表现优异,可实现约14位的线性度。
它支持单极性、双极性或差分V/F转换,还支持V/F或F/V转换。输入信号范围和满量程输出频率可通过两个外部电容和一个电阻进行用户编程,输入失调电压也能通过外部电位器调零。
AD650与CMOS或TTL兼容,采用开集电极输出和独立的数字地,便于与标准逻辑系列或光耦合器进行简单接口。此外,它还有符合MIL - STD - 883标准的版本,适用于对可靠性要求极高的应用场景。
除了模拟 - 数字转换,AD650还可用于隔离模拟信号传输、锁相环电路和精密步进电机速度控制器等。在F/V模式下,可用于精密转速计和FM解调器电路。
AD650是一种电荷平衡式电压 - 频率转换器。输入信号通过输入电阻(R_{IN})转换为等效电流,该电流由内部1 mA电流源以短定时脉冲的形式提供的内部反馈电流精确平衡。这些电流脉冲可视为精确的电荷包,单位时间内传递的电荷包数量取决于输入信号的幅度,从而实现线性的电压 - 频率转换。
从电路的工作过程来看,当单稳态触发器输出为低电平时,电流转向开关(S{1})将所有电流转移到运算放大器的输出端,这是积分阶段;当单稳态触发器被触发且输出为高电平时,开关(S{1})将所有电流转移到运算放大器的求和节点,这是复位阶段。在积分阶段,正输入电压产生的电流对积分电容(C{INT})充电,当积分器输出电压越过比较器阈值( - 0.6 V)时,比较器触发单稳态触发器,单稳态触发器的时间周期(t{OS})由单稳态电容(C_{OS})决定。
用户只需选择四个组件值,即输入电阻(R{IN})、定时电容(C{OS})、逻辑电阻(R{2})和积分电容(C{INT})。其中,(R{2})作为上拉电阻,应选择合适的值以将输出晶体管的电流限制在8 mA以内。(R{IN})和(C{OS})用于设置满量程频率以适应给定的信号范围,一般来说,较大的(C{OS})值和较低的满量程输入电流(较高的(R_{IN})值)可提供更好的线性度。
积分电容(C{INT})可通过公式(C{INT}=frac{10^{-4} F / sec}{f{MAX}})(最小值为1000 pF)计算。使用合适的(C{INT})值时,AD650的电荷平衡架构可对输入信号进行连续积分,从而有效抑制大量的噪声和干扰。但如果积分器阶段因过大的噪声脉冲而饱和,信号的连续积分将被中断,导致噪声出现在输出端。
在双极性V/F转换中,内部双极性电流源用于为±5 V信号范围提供半量程偏移,同时实现100 kHz的最大输出频率。通过在引脚4和引脚5之间连接1.24 kΩ电阻来激活标称0.5 mA(±10%)的偏移电流源。组件选择遵循单极性配置的指导原则,但输入电阻(R_{IN})的值由输入电压跨度决定。
对于负输入电压的单极性V/F转换,满量程输出频率出现在负满量程输入时,零输出频率对应零输入电压。这种配置可使用高阻抗信号源,因为它仅驱动同相积分器输入。
AD650还可作为非常线性的频率 - 电压转换器。输入信号每次越过比较器阈值时,单稳态触发器被激活,将1 mA电流切换到积分器输入一段时间(由(C{OS})决定)。随着频率增加,注入积分电容的电荷量成比例增加,当通过(R{1})和(R_{3})的泄漏电流等于切换到积分器的平均电流时,积分电容上的电压稳定,最终输出平均电压与输入频率成正比。
在接近或达到1 MHz的最大频率下操作AD650时,必须遵循适当的RF技术。引脚长度应尽可能短,特别是单稳态和积分电容以及积分器求和节点处。在最大输出频率高于500 kHz时,需要从引脚1到(-V_{S})连接一个3.6 kΩ的下拉电阻,以降低运算放大器的输出阻抗并改善其瞬态响应。
使用旁路电容对电源引脚进行旁路,并在电源线中插入小阻值电阻(10 Ω至100 Ω),以提供系统中各个电路之间的去耦。在每个电源线上靠近AD650的位置应放置一个1 μF至10 μF的较大板级去耦电容。AD650提供独立的数字和模拟地,以隔离高精度模拟信号和电路的数字部分,有效处理开关大电流时产生的接地噪声。
AD650的漂移规格不包括支持电阻或电容的温度影响。输入电阻(R{1})、(R{3})和定时电容(C_{OS})的漂移直接影响整体温度稳定性。在双极性配置中,用于激活内部双极性偏移电流源的1.24 kΩ电阻的漂移直接影响该电流的值。
AD650的线性误差通过端点法指定,即在校准转换器的满量程和零值后,误差以偏离理想电压 - 频率传输关系的形式表示。非线性随单稳态电容和输入电阻的选择而变化,验证线性规格需要可切换电压源(或DAC),且线性误差低于20 ppm,并使用很长的测量间隔以最小化计数不确定性。
PSRR是指电源电压变化时AD650增益的变化,以增益的百万分之一变化每电源百分比变化(ppm/%)为单位。PSRR是满量程工作频率的函数,在低满量程频率下,PSRR由器件中参考电路的稳定性决定,效果较好;在较高频率下,动态误差变得更为重要,PSRR效果稍差。
连接到引脚1、2和3的输入放大器经过优化,与标准运算放大器有所不同。输出只能向负电源吸收1 mA电流,没有下拉阶段。反相输入经过偏置电流补偿,而同相输入没有。放大器有调整输入失调电压的功能,可通过电位器或注入小电流的方式进行调整。
该电路可接受真正的浮动差分输入信号,共模输入(V{CM})范围为 + 15 V至 - 5 V,信号输入(V{IN})相对于共模输入可为±5 V。根据需要,可使用不同电压的齐纳二极管来调整共模电压范围。
为了充分利用AD650的动态范围,需要精确测量非常小的输入电压。自动调零电路使用AD582采样保持放大器控制失调,通过AD7512DI模拟开关将VFC的输入电压在接地和待测量信号之间切换。通过向引脚13注入或抽取电流来调整AD650的失调。
对于信号频率响应超过2 kHz的应用,推荐使用锁相环F/V转换技术。在锁相环电路中,振荡器被驱动到与输入参考信号相同的频率和相位。AD650作为振荡器,具有紧凑的尺寸和宽动态范围,适用于FM解调等应用。
AD650是一款功能强大、性能卓越的电压 - 频率/频率 - 电压转换器。它在高精度测量、信号传输和控制等领域具有广泛的应用前景。通过合理选择组件和遵循正确的操作方法,工程师们可以充分发挥AD650的优势,设计出高性能的电子系统。你在使用AD650的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享。
