在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正以其卓越的性能逐渐成为主流。安森美(onsemi)推出的SiC MOSFET NTCR013N120M3S,凭借其出色的特性,为众多应用场景提供了高效、可靠的解决方案。
NTCR013N120M3S是一款1200V、13毫欧的碳化硅MOSFET,采用全新技术,相较于传统硅基MOSFET,具有更优越的开关性能和更高的可靠性。其低导通电阻和紧凑的芯片尺寸,确保了低电容和低栅极电荷,从而为系统带来了诸多优势,如更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸。
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为13毫欧,这使得在导通状态下的功率损耗显著降低,提高了系统的效率。
典型的开通能量 (E_{ON}) 在75A、800V条件下为563μJ,低开关损耗有助于减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
在太阳能发电系统中,高效的功率转换至关重要。NTCR013N120M3S的低损耗和高开关频率特性,能够提高太阳能逆变器的效率,将更多的太阳能转化为电能。
随着电动汽车的普及,快速、高效的充电需求日益增长。该MOSFET的高功率密度和低EMI特性,能够满足电动汽车充电站对功率和电磁兼容性的要求。
在UPS系统中,需要快速、可靠的功率转换。NTCR013N120M3S的优越性能能够确保UPS在停电时迅速切换,为负载提供稳定的电力。
储能系统需要高效的能量存储和释放。该MOSFET的低损耗和高开关频率特性,有助于提高储能系统的效率和响应速度。
在SMPS中,NTCR013N120M3S能够提高电源的效率和功率密度,减少体积和重量。
芯片顶部金属化层厚度为5μm,背面采用Ti/NiV/Ag金属化。
芯片厚度未提及,栅极焊盘尺寸为1300 x 1068μm。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、开关损耗与漏极电流的关系、开关损耗与漏源电压的关系、开关损耗与栅极电阻的关系、开关损耗与温度的关系、反向漏电流与体二极管正向电压的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳的瞬态热响应等。这些曲线有助于工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能。
安森美SiC MOSFET NTCR013N120M3S凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率转换解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的特性和注意事项,合理选择和使用该MOSFET。你在使用类似的SiC MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
