在电子工程领域,功率器件的性能对于各种电源应用至关重要。Onsemi的碳化硅(SiC)MOSFET NTBL060N065SC1凭借其卓越的特性,成为众多应用的理想选择。本文将对该器件进行详细解析,帮助工程师更好地了解其性能和应用。
文件下载:NTBL060N065SC1-D.PDF
NTBL060N065SC1是一款N沟道MOSFET,属于Onsemi的EliteSiC系列。它具有650V的耐压能力,典型导通电阻(RDS(on))在VGS = 18V时为44mΩ,在VGS = 15V时为60mΩ。该器件采用H - PSOF8L封装,适用于多种功率应用。
在不同的栅源电压下,NTBL060N065SC1都能保持较低的导通电阻。例如,在VGS = 18V时,典型RDS(on)为44mΩ,这有助于降低功率损耗,提高电源效率。
总栅极电荷QG(tot)仅为74nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,从而实现高速开关。
输出电容Coss为133pF,结合低栅极电荷,进一步提高了开关速度,减少了开关损耗。
该器件的工作结温范围为 - 55°C至 + 175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的应用场景。
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性,增强了其在复杂电路中的稳定性。
符合RoHS标准,满足环保要求。
NTBL060N065SC1适用于多种电源应用,包括:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压 | VGS | -8/+22.6 | V |
| 推荐栅源电压 | VGSop | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 46 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 33 | A |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 115 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 46 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 51 | mJ |
| 焊接最大引线温度 | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
器件的热特性对于其性能和可靠性至关重要。NTBL060N065SC1在1in²、2oz铜焊盘的FR - 4材料1.5×1.5in板上,稳态热阻RJA最大为43°C/W。
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率损耗以及结到壳的瞬态热响应等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
该器件采用H - PSOF8L封装,尺寸为9.90x10.38x2.30,引脚间距为1.20P。订购信息可参考数据手册第6页,每卷包装数量为2000个。
Onsemi的NTBL060N065SC1碳化硅MOSFET具有低导通电阻、超低栅极电荷、低电容、高温性能好等优点,适用于多种功率应用。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值、电气特性和热特性等参数,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵循器件的使用说明,避免超过最大额定值,以确保器件的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似功率器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
