在现代电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NTBL045N065SC1 SiC MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTBL045N065SC1-D.PDF
NTBL045N065SC1 是 onsemi 旗下 EliteSiC 系列的一款 650V、33mΩ 的 N 沟道 MOSFET,采用 H - PSOF8L 封装。这款器件具有诸多出色的特性,使其在开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及能量存储等应用中表现卓越。
在 (V{GS}=18V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 33mΩ;在 (V_{GS}=15V) 时,典型导通电阻为 45mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,能够有效降低能源消耗,减少散热需求。
总栅极电荷 (Q_{G(tot)}) 仅为 105nC。低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量更少,能够实现更快的开关速度,降低开关损耗,提高系统的工作频率。这对于高频开关电源和逆变器应用尤为重要,有助于减小磁性元件的尺寸,提高系统的功率密度。
输出电容 (C_{oss}) 为 162pF。低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,特别是在硬开关应用中,能够降低开关应力,提高器件的可靠性。
该器件经过 100% 雪崩测试,能够承受高能量的雪崩冲击,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。这对于需要应对瞬态过电压和浪涌电流的应用来说非常重要,如电源保护和电机驱动等。
工作结温范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C),能够适应各种恶劣的工作环境。在高温环境下,器件依然能够保持稳定的性能,为系统的可靠性提供了保障。
符合 RoHS 标准,意味着该器件在生产过程中不使用有害物质,符合环保要求,满足全球市场的法规需求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±22.6 | V |
| 推荐栅源电压 | (V_{GSop}) | (-5/+18) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 73 | A |
| 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 348 | W |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 51 | A |
| 功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 174 | W |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 182 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | (-55) 至 (+175) | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 75 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 72 | mJ |
| 焊接时最大引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计应用时,务必确保器件的工作条件在额定范围内。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.43 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 43 | °C/W |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而降低结温,提高器件的寿命和稳定性。在设计散热系统时,需要根据实际应用情况合理选择散热方式和散热器件。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度和栅源电压的变化、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要的参考依据。
该器件采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 9.90x10.38x2.30,引脚间距为 1.20P。订购信息显示,NTBL045N065SC1 的包装形式为 2000 个/卷带封装。如需了解卷带规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
onsemi 的 NTBL045N065SC1 SiC MOSFET 以其低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容、宽工作温度范围等出色特性,为开关电源、太阳能逆变器、UPS 等应用提供了高性能和高可靠性的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件和外围电路,充分发挥该器件的优势。你在使用 SiC MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
