在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)MOSFET——NTC040N120SC1,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTC040N120SC1-D.PDF
NTC040N120SC1是一款采用全新技术的碳化硅MOSFET,与传统的硅基MOSFET相比,它具有卓越的开关性能和更高的可靠性。其低导通电阻和紧凑的芯片尺寸确保了低电容和低栅极电荷,从而为系统带来了诸多优势,如高效率、更高的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸。
该器件具有高速开关特性,同时电容较低,这使得它在高频应用中表现出色。并且,它经过了100%的UIL(非钳位感性负载)测试,保证了其可靠性。
此器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连采用无铅2LI技术。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 1200V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | 60V |
| 稳态电流 (I_{D}) | 348A |
| 功率耗散 (P_{D}) | 174W |
| 单脉冲浪涌漏极电流能力 | - |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 35A),(L = 1mH)) | - |
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行更优化的设计。
| 可订购零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| NTC040N120SC1 | 无标记 | 裸片 | 晶圆 | N/A | N/A | N/A |
NTC040N120SC1碳化硅MOSFET凭借其卓越的性能和环保特性,在工业电机驱动、UPS、升压逆变器和光伏充电器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该器件的特性,以实现更高的系统效率和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?它们在实际项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
