LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
在无线通信基础设施领域,高性能的直接正交调制器对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。今天我们就来深入探讨Linear Technology的LT5568这款直接正交调制器,看看它在700MHz - 1050MHz频段的出色表现。
文件下载:5568f.pdf
一、LT5568主要特性
1. 频率范围与线性度
LT5568工作频率范围为700MHz至1050MHz,在850MHz时具有高达+22.9dBm的高OIP3(输出三阶截点),这意味着它能够在高功率信号下保持良好的线性度,减少信号失真。例如在蜂窝基站等应用中,高线性度可以确保多载波信号的准确调制与传输,避免互调产物对其他频段的干扰。
2. 低噪声特性
在5MHz偏移处,无RF信号时输出噪声底为–160.3dBm/Hz,当输出功率POUT = 4dBm时,噪声底为–154dBm/Hz。低噪声特性使得该调制器在接收微弱信号时,能够有效提高信号的信噪比,保证信号的质量。
3. 高集成度
它集成了LO缓冲器和LO正交相位发生器,减少了外部元件的使用,简化了设计。同时,具有50Ω交流耦合单端LO和RF端口,以及50Ω直流接口到基带输入,方便与其他电路进行匹配连接。
4. 低载波泄漏与高镜像抑制
在850MHz时,载波泄漏低至–43dBm,镜像抑制高达–46dBc。低载波泄漏可以减少不必要的信号干扰,高镜像抑制则能够有效抑制镜像频率的信号,提高信号的纯度。
二、应用领域
1. 蜂窝基站基础设施
在蜂窝频段的基础设施发射机中,LT5568可以直接调制RF信号,支持PHS、GSM、EDGE、TD - SCDMA、CDMA、CDMA2000、WCDMA等多种系统。其高线性度和低噪声特性能够满足基站对信号质量和稳定性的要求。
2. 图像抑制上变频器
可用于蜂窝频段的图像抑制上变频器,通过对I和Q输入施加90°相移信号,实现图像信号的有效抑制,提高上变频的性能。
3. 700MHz - 1050MHz本地振荡器信号低噪声可变移相器
为本地振荡器信号提供低噪声的可变相移功能,确保信号的相位准确性,在通信系统中起到关键作用。
4. RFID阅读器
在RFID阅读器中,LT5568可以实现高效的信号调制,提高阅读器的性能和读取范围。
三、工作原理与内部结构
1. 工作原理
LT5568允许使用差分基带I和Q信号直接调制RF信号。外部I和Q基带信号施加到差分基带输入引脚,经过电压 - 电流转换器转换为电流,再通过双平衡上变频混频器将信号转换到RF频率。混频器输出在RF输出平衡变压器中组合,将输出阻抗转换为50Ω。
2. 内部结构
它由I和Q输入差分电压 - 电流转换器、I和Q上变频混频器、RF输出平衡变压器、LO正交相位发生器和LO缓冲器组成。LO输入驱动相移器,将LO信号分为同相和正交LO信号,驱动上变频混频器。
四、电气特性详解
1. RF输出特性
  • 频率范围:RF频率范围为0.6 - 1.2GHz,–3dB带宽为0.6 - 1.2GHz,–1dB带宽为0.7 - 1.05GHz。
  • 输出回波损耗:EN = High时,S22, ON为–14dB;EN = Low时,S22, OFF为–12dB。
  • 噪声底:无输入信号时为–160.3dBm/Hz,POUT = 4dBm时为–154dBm/Hz。
  • 转换增益:转换功率增益GP为–9 - –3dB,转换电压增益GV为–6.8dB。
    2. LO输入特性
  • 频率范围:LO频率范围为0.6 - 1.2GHz。
  • 输入功率:LO输入功率范围为–10 - 5dBm。
  • 输入回波损耗:EN = High时,S11, ON为–11.4dB;EN = Low时,S11, OFF为–2.7dB。
    3. 基带输入特性
  • 带宽:基带带宽–3dB带宽为380MHz。
  • 直流共模电压:约为0.54V。
  • 输入电阻:单端输入电阻为48Ω。
    4. 电源特性
  • 电源电压:范围为4.5 - 5.25V。
  • 电源电流:EN = High时,ICC, ON为80 - 165mA;EN = 0V时,ICC, OFF为50μA。
  • 开关时间:开启时间tON为0.3μs,关闭时间tOFF为1.4μs。
五、应用注意事项
1. 基带接口
  • 基带输入应采用差分驱动,否则偶数阶失真产物会严重降低整体线性度。
  • 建议在DAC输出和LT5568的基带输入之间放置重构滤波器,以提高信号质量。
  • 应用的I和Q输入的共模电压电平约为0.54V,以正确偏置LT5568。
    2. LO部分
  • LO频率显著低于600MHz或高于1GHz时,正交精度会降低,导致镜像抑制性能下降。
  • 推荐的LO输入功率为0dBm,过低或过高的输入功率都会影响性能。
    3. RF部分
  • 对于强输出RF信号(高于3dBm),为防止ESD二极管影响线性性能,建议在RF输出线中插入耦合电容。
    4. 使能接口
  • 开启LT5568的电压为1V,关闭芯片的使能电压必须低于0.5V。
  • 注意使能引脚电压不要超过VCC + 0.5V,否则可能损坏芯片。
六、相关产品对比
Linear Technology还有一系列相关产品,如LT5511、LT5512等。与这些产品相比,LT5568在700MHz - 1050MHz频段具有独特的优势,如更高的线性度、更低的噪声等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
综上所述,LT5568是一款性能出色的直接正交调制器,在700MHz - 1050MHz频段具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和应用注意事项,以实现最佳的性能。你在使用类似调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
