光伏系统硬接地故障的排查指南
光伏电站出现接地故障,不仅影响发电量,还可能导致逆变器停机,甚至带来安全风险。
当逆变器报警或接地故障检测断路器跳闸时,时间就是金钱——如何快速、精准地定位故障,让系统尽快恢复运行?
本文以Fluke GFL-1500光伏系统接地故障定位仪为例,手把手教你定位持续性硬接地故障。
1第一步:分析系统,确认故障
开始前,请务必遵守场站挂牌上锁(LOTO)程序,并穿戴好 PPE。
操作步骤:
进入设置界面,输入串联模块数量(也可测试后补录)。
连接表笔:
红色 → 直流正极
黑色 → 直流负极
绿色 → 地(接地极或金属框架)
光伏系统
按“测试”键,运行分析功能。
光伏系统
光伏系统
仪器会测量:
开路电压(正-负)
正/负极对地电压
故障电阻估算(若检测到接地故障)
可能的结果:
硬接地故障:低电阻故障,需立即处理。
未检测到故障:无对地电压异常。
高电阻故障:故障电流不足以触发断路器,但仍存在隐患。
高电容/高电阻:长距离接线导致结论不明确。
2第二步:确定跟踪方向
光伏系统
根据分析结果,选择信号注入侧(正极或负极)。
通常选择对地电压较高的一侧。
若某一侧对地电压为0 VDC,可能该侧主干导体故障,可直接从这一侧注入信号。
3第三步:选择信号模式
阵列模式:注入侧电压 > 30 VDC(屏幕显示危险电压图标,推荐使用)。
设备模式:注入侧电压 < 30 VDC(如干线故障且注入0 VDC侧)。
按发射器上的MODE按钮切换模式。
4第四步:跟踪故障位置
确认故障存在后,注入低电流跟踪信号,用接收器或钳表沿路径寻找故障点。
光伏系统
跟踪流程:
从选定侧注入故障信号。
识别故障支路:
断开并联支路的保险丝,用接收器查找。
或直接用夹钳(无需断开)同时测量正负极。
精确定位:可将发射器移至故障支路,沿组串跟踪。
在高噪声/高电容环境下,使用夹钳并按下BP按钮激活滤波器(仅阵列模式有效)。
提示:GFL-1500接收器同时提供声音(蜂鸣声)和视觉(LED 闪烁)提示,越靠近故障点,提示频率越高。
5总结:定位只是第一步,安全维修才是关键
找到故障点 ≠ 问题解决。
必须:
安全断电
检查损坏的导体或组件
按照场站安全规程和电气规范进行维修或更换
接地故障不仅降低发电收益,更威胁设备和人身安全。
快速定位 + 规范维修 = 最短停机时间 + 最高发电回报
小贴士
测试前确保直流系统未接地,导体与地无连接。
信号跟踪不清晰时,确认注入侧、隔离并行支路,并尝试使用BP滤波功能。
福禄克GFL-1500光伏系统接地故障定位仪,让你告别猜测,精准定位,安全高效恢复运行!
