在电子工程师的日常设计工作中,电压 - 频率转换器(VFC)是一种常用的器件,它能将输入电压转换为频率信号,在模拟 - 数字转换、信号隔离等领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下ADI公司推出的AD7741和AD7742这两款同步电压 - 频率转换器。
文件下载:AD7741.pdf
AD7741和AD7742属于新一代的CMOS同步电压 - 频率转换器,采用电荷平衡转换技术。AD7741是单通道版本,采用8引脚封装(SOIC/DIP);AD7742是多通道版本,采用16引脚封装(SOIC/DIP)。这两款器件无需用户进行调整即可达到规定的性能,为工程师的设计带来了便利。
VFC在A/D转换中具有精度高、线性度好和单调性强等优点。AD7741/AD7742的积分输入能够平滑噪声峰值,提高转换的准确性。常见的方法是在固定的门控间隔内对 (f{OUT}) 的输出脉冲进行计数,通过合理选择时钟频率和门控时间,可以优化转换时间和分辨率。例如,若需要12位分辨率,当 (f{CLKIN}) 为5 MHz时,最小门控时间为1.820 ms。
在一些应用中,由于噪声、安全要求或距离等因素,需要对信号进行隔离。AD7741/AD7742可以与光隔离器配合使用,将模拟电压转换为脉冲序列,通过光作为连接介质跨越隔离屏障,实现信号的隔离传输。这种方法可有效克服设备之间的接地环路问题,适用于广泛的速度和功率范围。
在设计电路板时,要特别注意电源和接地的布局。将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方布线,以减少噪声耦合。同时,合理使用去耦电容,将10 μF和0.1 μF的电容靠近器件放置,以降低电源线上的纹波和噪声。
当使用晶体产生时钟信号时,可将CLKOUT信号通过CMOS缓冲器进行缓冲后再作为系统的时钟源,以确保时钟信号的稳定性。
AD7741和AD7742是两款性能卓越的同步电压 - 频率转换器,具有高精度、低功耗、灵活的输入输出配置等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意电源、接地和时钟等方面的设计,以充分发挥器件的性能。你在使用VFC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
