onsemi碳化硅MOSFET NTBL023N065M3S:高性能电源解决方案的首选
在电子工程领域,电源管理和转换一直是至关重要的环节。随着技术的不断发展,碳化硅(SiC)器件因其卓越的性能逐渐成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NTBL023N065M3S。
文件下载:NTBL023N065M3S-D.PDF
产品概述
NTBL023N065M3S是一款N沟道MOSFET,属于EliteSiC系列,采用H - PSOF8L封装(CASE 100DC)。它具有650V的耐压能力,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为23mΩ,非常适合用于各种电源应用。
关键特性
低导通电阻与高速开关
该器件典型 (R{DS(on)}=23mOmega) @ (V{GS}=18V),低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电源效率。同时,它具有超低的栅极电荷((Q{G(tot)} = 69nC))和低电容((C{oss}=152pF)),能够实现高速开关,减少开关损耗。
高可靠性
所有器件都经过100%雪崩测试,确保在恶劣条件下也能稳定工作。此外,该器件是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连采用无铅2LI工艺,环保且可靠。
应用领域
开关模式电源(SMPS)和太阳能逆变器
在SMPS中,NTBL023N065M3S的低导通电阻和高速开关特性可以显著提高电源的效率和功率密度。在太阳能逆变器中,它能够更好地适应光伏电池的特性,提高能量转换效率。
不间断电源(UPS)和储能基础设施
在UPS和储能系统中,该器件的高可靠性和快速响应能力可以确保在市电中断时能够迅速切换,为负载提供稳定的电力。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
栅源电压 (V_{GS}) - -
连续漏极电流 (I_D) - A
功率耗散 (P_D) 156 W
脉冲源漏电流(体二极管) (I_{SM}) 274 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 192 mJ
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) -55 to +175 °C
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) (T_L) 260 °C
电气参数
在不同的测试条件下,该器件的各项电气参数表现如下:
  • 截止特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_D = 1mA) 时为650V,其温度系数为89mV/°C。
  • 导通特性:导通电阻 (R{DS(on)}) 会随着栅源电压、漏极电流和结温的变化而变化。例如,在 (V{GS}=18V),(I_D = 20A),(TJ = 25°C) 时,(R{DS(on)}) 为23mΩ。
  • 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为11ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为35ns,上升时间 (t_r) 为15ns,下降时间 (t_f) 为9.6ns。
热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NTBL023N065M3S的结到壳热阻 (R{theta JC}) 为0.48°C/W,结到环境热阻 (R{theta JA}) 为43°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
为了确保器件的可靠性和性能,推荐的栅源电压工作范围为 (V_{GSop} = -5... -3/+18V)。超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、输出特性、转移特性、导通电阻与栅极电压、漏极电流、结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装与订购信息
该器件采用H - PSOF8L封装,每盘2000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
安森美NTBL023N065M3S碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、高速开关、高可靠性等特性,为开关模式电源、太阳能逆变器、UPS等应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和热特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用这类碳化硅MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
