AD7740:一款低功耗同步电压频率转换器的深度解析
在电子设计领域,电压频率转换器(VFC)是一种重要的器件,它能将模拟电压信号转换为频率信号,在诸多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款低功耗同步电压频率转换器——AD7740。
文件下载:AD7740.pdf
一、AD7740概述
AD7740是一款低成本、超小型的同步电压频率转换器,采用CMOS工艺和电荷平衡转换技术。它可在3.0 - 3.6V或4.75 - 5.25V的单电源下工作,典型电流消耗仅0.9mA,有8引脚SOT - 23和8引脚MSOP两种封装形式,设计目标是实现小封装、低成本和易用性。
二、产品特性
(一)同步操作与频率设置
AD7740的满量程输出频率与CLKIN引脚的时钟信号同步。时钟可以通过外接晶体(或谐振器)产生,也可由CMOS兼容的时钟源提供,最大输入频率可达1MHz。
(二)封装与供电
提供8引脚SOT - 23和8引脚MSOP封装,适用于对空间要求较高的应用。支持3V或5V供电,功耗低至3mW(典型值)。
(三)输入特性
  1. 输入范围:标称输入范围为0至VREF,具备 - 150mV的真实输入能力,无需电荷泵。VREF范围为2.5V至VDD,内部有2.5V参考电压。
  2. 输入模式:有可选择的高阻抗缓冲输入模式。在缓冲模式下,输入阻抗高,VIN引脚输入范围为0.1V至VDD - 0.2V;非缓冲模式下,VIN范围为 - 0.15V至VDD + 0.15V,可通过BUF引脚切换模式。
(四)其他特性
无需外部电阻和电容来设置输出频率,最大输出频率由晶体或时钟设定,无需微调或校准。
三、应用领域
(一)高共模电压隔离
在一些需要隔离高共模电压的电路中,AD7740能够发挥重要作用,有效避免共模干扰对信号的影响。
(二)低成本模数转换
可作为低成本的模数转换解决方案,通过对输出脉冲计数实现模拟信号到数字信号的转换。
(三)电池监测
由于其低功耗特性,非常适合用于电池监测系统,实时监测电池电压。
(四)汽车传感
AD7740(Y级)能在 - 40°C至 + 105°C的汽车温度范围内保证性能,可用于汽车传感应用。
四、技术细节
(一)功能框图与引脚配置
AD7740的功能框图展示了其内部结构,各引脚具有明确的功能。例如,CLKIN为时钟输入引脚,CLKOUT可与CLKIN配合使用,实现时钟信号的产生;VIN为模拟输入引脚,REFIN/OUT为参考电压输入/输出引脚等。不同封装的引脚排列有所不同,使用时需注意。
(二)性能参数
  1. 直流性能:包括积分非线性、失调误差、增益误差、失调误差漂移、增益误差漂移等参数,不同条件下这些参数有不同的表现。例如,在非缓冲模式下,CLKIN为32kHz和1MHz时,积分非线性分别为±0.012%的量程。
  2. 模拟输入:标称输入跨度为0 - VREF,输入电流在不同模式和条件下有所不同。
  3. 参考电压:REFIN输入电压范围为2.5V至VDD,REFOUT输出电压有一定的范围和精度要求。
  4. 输出特性:FOUT输出频率范围为0.1fCLKIN至0.9fCLKIN,与输入电压相关。
(三)时钟生成
与异步VFC不同,AD7740使用外部时钟定义满量程输出频率,使传输函数更稳定。可使用外部CMOS兼容时钟信号或在CLKIN和CLKOUT引脚之间连接晶体或谐振器来产生时钟。使用晶体或谐振器时,会增加电流消耗,且存在启动时间。
(四)参考输入
参考电压可使用内部2.5V带隙参考,也可外接精密参考电压。选择外部参考时,需考虑驱动能力、初始误差、噪声和漂移特性等因素。
(五)掉电模式
当CLKIN低电平持续1ms(典型值)时,AD7740自动进入掉电模式,此时大部分数字和模拟电路关闭,REFOUT浮空,FOUT变高,可降低功耗。
五、应用电路设计
(一)模数转换
可通过对FOUT输出脉冲在固定门控间隔内计数来实现模数转换。门控间隔由时钟输入频率分频产生,可消除时钟抖动和频率漂移带来的误差。时钟频率和门控时间决定了ADC的分辨率,为了实现高分辨率和快速转换,应选择较高的CLKIN频率。
(二)隔离应用
可利用光耦实现AD7740在隔离模拟信号传输中的应用。将模拟电压转换为脉冲序列,通过光耦跨越隔离屏障,在接收端可将脉冲序列再转换为模拟电压或数字信号。
(三)温度传感器应用
与AD22100S温度传感器配合使用,可将环境温度转换为数字脉冲序列。由于其比例特性,无需外部精密参考,使用5V电源作为参考即可。
(四)32kHz操作
AD7740的振荡器电路不能直接在32kHz下工作,若要使用32kHz手表晶体,需额外的外部电路。
(五)电源旁路和接地
在设计PCB时,要注意模拟和数字部分的分离,减少电容耦合。电源和地的布局要合理,使用大尺寸的电源走线,避免数字线路在器件下方布线。同时,要做好电源去耦,使用合适的电容靠近器件放置,以减少电源噪声。
六、总结
AD7740以其低功耗、小封装、同步操作等特性,在多个应用领域展现出了优势。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择AD7740,并注意其各项参数和应用电路的设计要点,以实现最佳的性能。大家在使用AD7740的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
