在电子工程领域,高性能的I/Q解调器和移相器对于众多应用至关重要。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD8333,这是一款从直流到50MHz的双I/Q解调器和移相器,它在医疗成像、相控阵系统和通信接收器等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD8333.pdf
AD8333集成了双I/Q解调器,每个输出具有16种相位选择选项,步长为22.5°,这为信号处理提供了极大的灵活性。其正交解调精度非常高,相位精度可达±0.1°,幅度平衡为±0.05 dB,能确保信号的准确解调。
它的带宽表现出色,4 × LO频率范围为10 kHz到200 MHz,RF频率从直流到50 MHz,基带带宽由外部滤波决定。输出动态范围达到159 dB/Hz,能满足多种应用场景的需求。
在±5 V的电源供电下,每个通道的功耗为190 mW,总功耗为380 mW,具有良好的节能特性。同时,它还支持电源关断功能,进一步降低功耗。
内部的0°和90° LO相位由一个除4逻辑电路数字生成。该分频器采用直流耦合,本质上是宽带的,最大LO频率仅受其开关速度限制。正交LO信号的占空比固有地为50%,不受外部连接的4LOx输入不对称性的影响。为了获得最佳性能,4LOx输入采用差分驱动,但也可以单端驱动,推荐使用LVDS设备作为驱动源。
I/Q解调器由双平衡吉尔伯特单元混频器组成。RF输入信号通过跨导级转换为电流,最大差分输入信号能力为2.8 V p-p。这些电流被送到混频器,转换为基带信号(RF - LO和RF + LO)。信号根据施加到Pin PHx0到Pin PHx3的代码进行相移,相移功能是整个电路的一个组成部分。相移后的差分电流信号通过电流镜从差分转换为单端,然后需要一个外部跨阻放大器将I和Q输出转换为电压。
在医学超声成像中,AD8333可用于连续波(CW)超声波束形成。它能够实现多个模拟数据通道的相干求和和相位对齐,提高图像的分辨率和质量。
在雷达和自适应天线等相控阵系统中,AD8333可以精确控制信号的相位,实现波束的定向发射和接收,增强系统的性能。
在通信接收器中,AD8333可以进行I/Q解调,提高信号的解调精度,改善通信质量。
电源引脚需要进行适当的去耦,使用铁氧体磁珠和电容进行滤波,以确保电源的稳定性。同时,外部滤波电路对于确定基带带宽和提高系统性能至关重要。
RF输入和LO输入需要注意匹配,确保信号的有效传输。RF输入与AD8332等低噪声放大器的输出直接连接时,能实现最佳的动态范围。
逻辑输入的电压阈值为VPOS × 0.3,对于5 V电源,阈值为1.5 V,具有±0.2 V的滞后。可以使用5 V逻辑家族驱动这些输入。
RSET引脚用于同步多个AD8333设备的LO分频器。在使用多个设备时,需要确保RSET信号的正确操作,以保证系统的同步性。
ADI提供了AD8333 - EVALZ评估板,方便工程师进行测试和评估。评估板上配备了一对AD8332低噪声放大器,为AD8333的差分输入提供输入匹配和放大。评估板具有用户可配置的功能,如相位选择、使能和复位等开关,方便用户进行不同的测试和实验。
AD8333是一款功能强大、性能优异的双I/Q解调器和移相器,在多个领域有着广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性和性能指标,合理进行电路设计和参数配置,以实现最佳的系统性能。你在使用AD8333或类似器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
