深圳市俊基科技有限公司
2026-05-10
1279
我要咨询
WX‑0813 是一款面向专业语音交互场景设计的高集成度 DSP 数字语音处理模组 ,深度融合 AI 智能降噪(ENC)、全双工回音消除(AEC)、免驱 USB 音频传输与双声道数字功放输出于一体,以单芯片模组形态,为各类音频通话、语音拾取、对讲广播、远程通讯类产品提供从拾音到放音的全链路声学优化。模组以极简接口、强兼容性、高稳定性与工业级可靠性,解决传统音频方案中噪声大、回音重、啸叫、失真、集成复杂、功耗偏高、系统适配繁琐等长期痛点,帮助产品快速实现高清晰、高流畅、高保真的语音通话与语音识别体验,广泛覆盖智能家居、车载通讯、安防对讲、远程会议、工控呼叫、智能终端等领域,是声学升级与产品快速落地的优选核心模块。
一、核心技术架构与设计理念 WX‑0813 采用专用 DSP 处理内核,硬件加速音频算法,实现低延迟、高实时性的语音处理。模组内置完整上行拾音电路与下行放音电路,外部仅需麦克风与喇叭即可构成完整音频系统,无需额外运放、ADC/DAC、消回音芯片或功放模块,大幅简化 BOM 成本与 PCB 面积。其设计以即插即用、免驱兼容、强抗干扰、宽工作范围 为目标,支持热插拔、多系统自适应、多场景参数一键切换,兼顾消费级易用性与工业级耐用性,满足从消费电子到严苛工业环境的使用需求。
二、核心性能详解 1. AI ENC 智能降噪:复杂环境下纯净人声提取 WX‑0813 搭载 AI 驱动的环境噪声抑制算法,具备强泛化能力,可精准区分人声与非人声干扰,实现动态深度降噪 。
可稳定压制:空调噪声、风扇噪声、风机噪声、敲击声、碰撞声、汽车鸣笛、金属撞击、风雨声、麦克风拍打噪声、直吹风噪等典型干扰。 降噪深度:AI 固件模式下有效降噪 45dB–90dB ,在强噪声环境中仍保持人声清晰饱满、无吞音、无失真。 拾音保真:对人声频段平滑优化,语音自然无机械感,显著提升 ASR 语音识别率与通话舒适度。 2. 100dB AEC 全双工回音消除:彻底解决啸叫与回音 模组内置高性能 AEC 回音消除引擎,针对喇叭与麦克风近距离、大音量、密闭空间等恶劣场景优化:
回音消除能力:最高 100dB 消回音深度 ,远高于常规方案。 支持最大空间延迟:100ms ,适配大腔体、长距离布线、大空间对讲设备。 全双工流畅通话:双方可同时说话无切断、无卡顿、无回声,彻底解决 “喇叭一响就啸叫、一说话就有回音” 的行业难题。 抗啸叫能力强:支持高增益拾音与大音量放音同时工作,适合门禁、对讲机、车载、广播对讲等强外放设备。 3. 高集成双 5W Class‑D 功放:大音量、高效率、低失真 模组内置双声道 D 类功放,无需外部功放电路,直接驱动喇叭,降低设计复杂度:
输出功率:5V@4Ω 典型输出满足 5W 以上;7V 供电可达 6.6W ,单端最大输出接近 8W。 适配喇叭:支持4Ω/3Ω、5W–8W 喇叭,输出音量可达100dB 以上 。 高效率 D 类架构:发热低、功耗小、动态响应快,音质清晰洪亮,适合对讲、广播、报警、门铃等大音量场景。 免调试:直接端子输出,无外围匹配电路,即接即用。 4. 免驱 USB 一体化:供电 + 数据 + 音频一线通 WX‑0813 采用标准 USB 接口实现供电 + 数据传输 + 音频上下行 一体化,大幅降低系统对接成本:
供电范围:USB 端4V–5.25V ,备用供电支持5V–7V (超过 5V 需拆除 R1 电阻,避免倒灌)。 系统兼容:Windows / Android / Mac / Linux / 树莓派 / Ubuntu 等主流平台免驱动即插即用 。 接管系统音频:插入 USB 后自动接管麦克风与扬声器通道,无需软件配置,快速替换原有音频方案。 固件升级:支持通过 USB D+/D‑在线升级,便于后期维护与功能迭代。 三、电气与结构规格(工程级参数) 1. 电气指标 输入电压:USB 4.0V–5.25V;备用供电 5V–7V 工作电流:静态95mA–100mA ;动态100mA–1A (放音状态) MIC 输入:模拟电容麦差分 / 单端输入;阻抗30kΩ ;最大输入1Vrms 拾音距离:标准模式10cm–500cm ;波束定向不受此限 降噪深度:AI 模式45dB–90dB 消回音:100dB / 100ms 延迟 工作温度:标准 **‑20℃–70℃;工业级可定制 ‑40℃–85℃** 2. 机械与接口 尺寸:50mm × 15.5mm ,超小体积易嵌入 接口:1.25mm 间距端子插头,适配 1.35mm 端子线 端口:GND、D+、D‑、5V、MIC±、SPK L/R±、备用 6V 输入 连接方式:半孔焊盘 + 端子线,适合量产快速装配 四、四档拾音距离硬件切换(T1/T2 配置) 模组预留 T1/T2 短路焊盘,无需软件、无需编程 ,通过对地短接即可切换 4 种拾音模式,适配不同场景:
T1 高 / T2 高(默认):中距离 0.5–2 米 ,通用对讲、门禁、车载 T1 高 / T2 低:近距离 0.1–0.2 米 ,手持麦、近讲对讲、客服话机 T1 低 / T2 高:远距离 0.5–5 米 ,会议、教室、公共广播 T1 低 / T2 低:超远距离 0.5–8 米 ,远程拾音、监控录音、工业呼叫 五、典型系统连接与外围配置 麦克风:推荐使用驻极体电容麦 ,按灵敏度选择拾音距离 喇叭:推荐4Ω/3Ω、5W–8W ,直接接模组 SPK 端子 供电:USB 5V 供电满足基础功能;需满功率功放输出建议1A 以上供电 或 7V 备用供电 系统接入:USB 直连主机 / 主板,自动识别为音频设备,无需驱动与配置 整套系统仅需麦克风 + 喇叭 + 模组 + USB ,即可实现专业级通话效果,大幅缩短开发周期,降低研发门槛。
六、全场景应用覆盖 WX‑0813 凭借强降噪、消回音、大音量、易集成的特性,可广泛应用于:
楼宇与家居对讲 :可视门铃、别墅门禁、智能家居对讲、家庭监护通话车载与移动通讯 :车载蓝牙通话、车载语音识别、车载对讲终端会议与教育 :远程会议系统、在线教育麦克风、多媒体教室通话安防与监控 :IPC 摄像头拾音、安防对讲、矿山 / 矿井报警呼叫金融与客服 :银行客服通话、客服话机、自助终端对讲智能终端 :笔记本 / 平板 / 手机附加音频、录音笔、采访机、对讲机公共与特种设备 :停车场对讲、医院 / 监狱呼叫系统、老人 / 儿童 / 宠物监护智能交互设备 :语音识别、虚拟人偶、智能玩具、工业机器人、智能导购 / 客服机七、方案价值与产品优势 高度集成 :降噪 + 消回音 + USB 传输 + 双功放,单模组替代多芯片方案成本优化 :减少外围电路、降低 BOM、简化结构、缩短研发周期体验升级 :AI 降噪 + 100dB 消回音,通话清晰无噪无回,全双工流畅易用稳定 :免驱 USB、一线通、硬件一键切换参数,量产一致性高环境适应性强 :宽温、宽电压、抗干扰,支持消费与工业场景快速落地 :成熟固件、标准化接口、支持批量部署与固件升级八、总结 WX‑0813 AI ENC/AEC 语音处理模组,以DSP 硬件加速 + AI 算法优化 + 高集成功放 + 全系统兼容 ,构建了从拾音、降噪、消回音、传输到放音的一站式高性能语音链路。它以极小体积、极简接口、极强稳定性,为各类语音产品提供 “开箱即用” 的专业声学能力,彻底解决噪声、回音、啸叫、失真、集成复杂等痛点,是面向下一代智能语音设备的高性价比、高可靠性、高通用性 核心处理平台。
