安森美的这款碳化硅(SiC)MOSFET——NTBG160N120SC1,属于EliteSiC系列,采用D2PAK - 7L封装,具有160mΩ的典型导通电阻和1200V的耐压能力。它专为满足高效、高功率密度应用而设计,在UPS、DC - DC转换器和Boost逆变器等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:NTBG160N120SC1-D.PDF
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在异常情况下保护自身免受损坏,提高了系统的可靠性。此外,它是无卤的,符合RoHS指令(豁免7a),并且在二级互连处采用无铅(Pb - Free 2LI)设计,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - 15/+25 | V |
| 推荐栅源电压((T_{C} < 175^{circ}C)) | (V_{GSop}) | - 5/+20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | 19.5 | A |
| 稳态连续漏极电流((T_{C} = 100^{circ}C)) | (I_{D}) | 13.7 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{A} = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 78 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 13.6 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I{L} = 15.5 A{pk}, L = 1 mH)) | (E_{AS}) | 120 | mJ |
| 焊接时引脚最大温度(距外壳1/8″,10秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在实际应用中,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非恒定值,仅在特定条件下有效。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | (R_{theta JC}) | 1.1 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{theta JA}) | 40 | °C/W |
热特性参数对于设计散热系统至关重要,工程师需要根据实际应用场景合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
该器件采用D2PAK - 7L封装,其机械尺寸有详细的规定。订购信息显示,NTBG160N120SC1以800个/卷带和卷轴的形式供货。
安森美的NTBG160N120SC1碳化硅MOSFET凭借其优异的电气特性、良好的可靠性和宽温度范围,为电源系统设计提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的各项参数,合理设计驱动电路和散热系统,以充分发挥器件的性能优势。同时,随着碳化硅技术的不断发展,这类器件在未来的电力电子领域有望得到更广泛的应用。你在使用碳化硅MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
