安森美60毫欧、900V碳化硅MOSFET的技术剖析与应用展望
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的一款60毫欧、900V碳化硅MOSFET——NTBG060N090SC1。
文件下载:NTBG060N090SC1-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
该器件在不同栅源电压下展现出极低的导通电阻。典型情况下,当 (V{GS}=15V) 时,(R{DS(on)}=60mOmega);当 (V{GS}=18V) 时,(R{DS(on)}=43mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率,这对于追求高效节能的应用场景至关重要。
超低栅极电荷与高速开关特性
具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)}=88nC),结合低电容特性((C{oss}=115pF)),使得该MOSFET能够实现高速开关。高速开关特性不仅可以减少开关损耗,还能提高系统的工作频率,从而减小滤波器等外围元件的尺寸,降低系统成本和体积。
雪崩测试与高温性能
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的可靠性。其工作结温 (T_{J}) 可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,这为一些对温度要求较为苛刻的应用提供了保障。
环保特性
此器件是无卤的,并且符合RoHS指令(豁免7a),在二级互连采用无铅2LI技术,满足环保要求。
典型应用场景
UPS(不间断电源)
在UPS系统中,需要高效、可靠的功率转换器件来保证在市电中断时能够迅速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力。NTBG060N090SC1的低导通电阻和高速开关特性能够提高UPS的转换效率,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
DC - DC转换器
DC - DC转换器广泛应用于各种电子设备中,对功率密度和效率有较高的要求。该MOSFET的高性能能够满足DC - DC转换器在不同输入输出电压下的高效转换需求,有助于提高系统的整体性能。
升压逆变器
升压逆变器常用于太阳能光伏系统等领域,需要将较低的直流电压转换为较高的交流电压。NTBG060N090SC1的高耐压和低损耗特性能够提高升压逆变器的效率和可靠性,推动可再生能源的有效利用。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 900 V
栅源电压 (V_{GS}) +22/−8 V
推荐栅源电压工作值 (V_{GSop}) +15/−5 V
稳态连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) 44 A
功率耗散((T_{C}=25°C)) (P_{D}) 211 W
稳态连续漏极电流((T_{A}=25°C)) (I_{D}) 5.8 A
功率耗散((T_{A}=25°C)) (P_{D}) 3.6 W
脉冲漏极电流((T_{A}=25°C)) (I_{DM}) 176 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) −55 to +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 21 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 18A, L = 1mH)) (E_{AS}) 162 mJ
焊接最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 245 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在实际应用中,整个应用环境会影响热阻等参数,这些参数并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时为900V,其温度系数为 (502mV/°C)((I{D}=1mA),参考25°C)。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=900V) 时,(T{J}=25°C) 为100μA,(T_{J}=175°C) 为250μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GOP}) 以及漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 会随着栅源电压和温度的变化而变化。例如,在 (V{GS}=18V),(I{D}=20A),(T{J}=25°C) 和 (V{GS}=15V),(I{D}=20A),(T{J}=175°C) 等不同条件下有不同的值。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{oss}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=450V) 时为115pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=-5/15V),(V{DS}=720V),(I_{D}=10A) 时有相应的值。
  • 开关特性:在 (V_{GS}=10V) 时,开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及总开关损耗等参数都有明确的典型值。
  • 漏源二极管特性:连续漏源二极管正向电流 (I{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(T{J}=25°C) 时为21A,脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}) 为176A,正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=-5V),(I{SD}=10A),(T{J}=25°C) 时为3.9V。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、最大额定正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和优化。
机械封装与订购信息
该器件采用D2PAK - 7L封装(CASE 418BJ),提供了详细的封装尺寸信息。订购信息显示,型号为NTBG060N090SC1的器件以800个/卷带和卷盘的形式发货。
总结与思考
安森美NTBG060N090SC1碳化硅MOSFET凭借其出色的性能和特性,在UPS、DC - DC转换器、升压逆变器等众多应用中具有广阔的前景。作为电子工程师,在设计过程中需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理选择和优化。同时,我们也需要关注器件在不同工作条件下的性能变化,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用碳化硅MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
