在电子工程领域,射频集成电路(RFIC)的性能对于各类通信系统的运行至关重要。AD8346 作为一款硅基 RFIC I/Q 调制器,在 0.8 GHz 至 2.5 GHz 频率范围内展现出了卓越的性能,为数字和扩频通信系统等应用提供了强大的支持。
文件下载:AD8346.pdf
AD8346 在 1.9 GHz 时具有 1 度均方根正交误差和 0.2 dB 的 I/Q 幅度平衡,这使得它能够实现高精度的调制,确保信号的准确传输。这种高精度特性对于需要精确调制的通信系统,如 QPSK、GMSK 和 QAM 调制器等尤为重要。
其工作频率范围为 0.8 GHz 至 2.5 GHz,能够满足多种通信标准的需求。无论是蜂窝通信、无线局域网还是其他无线通信系统,AD8346 都能提供稳定的性能。
在 0.8 GHz 时,边带抑制可达 -46 dBc;在 1.9 GHz 时,边带抑制为 -36 dBc。这一特性有助于减少信号干扰,提高通信系统的抗干扰能力。
噪声底为 -147 dBm/Hz,保证了信号的纯净度。同时,在 0.8 GHz 时具有 0 dBm 的输出压缩电平,能够提供足够的输出功率。
采用单 2.7 V 至 5.5 V 电源供电,静态工作电流为 45 mA,待机电流仅为 1 μA,符合现代电子设备对低功耗的要求。
适用于数字和扩频通信系统,如蜂窝/PCS/ISM 收发器、无线局域网和无线本地环路等。在这些系统中,AD8346 能够实现高效的信号调制,提高通信质量。
可作为 QPSK/GMSK/QAM 调制器和单边带(SSB)调制器使用,也可用于频率合成器和镜像抑制混频器,为各种调制和频率合成应用提供解决方案。
AD8346 主要由本地振荡器(LO)接口、混频器、电压 - 电流(V - to - I)转换器、差分 - 单端(D - to - S)转换器和偏置电路组成。
差分 LO 输入通过多相网络相移器产生两个相位差为 90°的 LO 信号,驱动两个混频器进行正交调制。相移器采用交错的 RC 时间常数,实现了 0.8 GHz 至 2.5 GHz 的宽工作频率范围。
每个基带输入引脚连接到一个运算放大器驱动的发射极跟随器,将基带电压信号转换为电流信号,为混频器提供输入。
采用双平衡混频器设计,分别用于同相(I 通道)和正交(Q 通道)调制。混频器的输出电流通过串联电阻和耦合电感相加,送入 D - to - S 转换器。
由两个发射极跟随器驱动图腾柱输出级,将差分信号转换为单端信号,提供 50 Ω 输出接口。
基于 Δ - VBE 原理的带隙参考电路产生与绝对温度成比例(PTAT)的电流,为各部分电路提供参考。通过控制 ENBL 引脚,可以开启或关闭整个电路。
使用 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电,VPS1 和 VPS2 引脚需连接到相同电位,并使用 100 pF 和 0.01 μF 电容进行去耦。正常工作时,ENBL 引脚需拉高至 2 V 以上;进入掉电模式时,需将其拉低至 0.5 V 以下。
LO 端口的回波损耗特性良好,无需额外的匹配电路。推荐使用差分 LO 驱动,以实现最大的 LO 抑制。LO 驱动电平应在 -6 dBm 至 -12 dBm 之间,-10 dBm 为最佳驱动电平。
RF 输出设计用于驱动 50 Ω 负载,需进行交流耦合。当 I 和 Q 输入由 2 V p - p 信号正交驱动时,输出功率约为 -10 dBm。
采用直流耦合电流输出 DAC 接口,使用双集成 DAC(如 AD9761)可确保信号链的最小误差贡献。通过精确的电阻网络设置偏置电平,可有效减少 LO 泄漏。
交流耦合接口可减少偏置网络的电压损失,使 AD8346 输入能够由 AD9761 的全 2 V p - p 差分信号驱动。通过调整偏置电平,可手动优化 LO 抑制。
AD8346 评估板采用 4 层 FR4 板,中心两层为接地层,上下两层用于信号和电源布线。通过滑动开关 SW1 可控制设备的开启和关闭,所有连接器均为 SMA 类型。
使用 SSB 设置和 CDMA 设置对产品进行特性评估。SSB 设置用于评估单频带输出性能,CDMA 设置用于评估 CDMA 波形下的性能,包括相邻信道功率比(ACPR)、误差矢量幅度(EVM)等指标。
AD8346 提供多种封装选项,包括 16 引脚薄型收缩小外形封装(TSSOP),适用于 -40°C 至 +85°C 的温度范围。同时,还提供评估板供用户进行测试和开发。
AD8346 以其高精度、宽频率范围、低功耗等特性,为电子工程师在通信系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理设计电路连接和接口,充分发挥 AD8346 的性能优势。大家在使用 AD8346 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
