在当今的通信技术领域,射频集成电路(RFIC)的性能对于各类通信系统的高效运行起着至关重要的作用。AD8345作为一款出色的硅基RFIC正交调制器,在140 MHz至1000 MHz的频率范围内展现出卓越的性能,为众多通信应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:AD8345.pdf
AD8345的工作频率范围为140 MHz至1000 MHz,在800 MHz时具有+2.5 dBm的P1dB,噪声底为−155 dBm/Hz。其0.5度RMS相位误差(IS95)和0.2 dB的幅度平衡,确保了对中频载波的高性能直接调制。
该调制器采用单一2.7 V至5.5 V电源供电,功耗较低。同时,它与AD8346和AD8349引脚兼容,方便工程师进行设计替换和升级。其16引脚的TSSOP_EP封装,也便于在电路板上进行布局。
在蜂窝通信系统中,如W - CDMA/CDMA/GSM/PCS/ISM收发器,AD8345可作为中频发射调制器,实现高效的信号调制。在固定宽带接入系统LMDS/MMDS以及无线局域网、无线本地环路等应用中,也能发挥重要作用。
在数字电视/CATV调制器中,AD8345可直接调制本振信号,产生QPSK和各种QAM格式的信号,满足数字电视和有线电视系统的需求。
它还可与直接数字合成器配合使用,在混合锁相环中生成具有毫赫兹分辨率的宽频率范围信号。
AD8345主要由本地振荡器(LO)接口、混频器、差分电压 - 电流(V - to - I)转换器、差分 - 单端(D - to - S)转换器和偏置电路组成。LO接口将外部LO信号精确地分成两个正交分量,分别与基带I和Q差分输入信号进行混频,最后在输出级将两个混频器的输出组合,提供50 Ω的单端驱动输出。
使用AD8345时,需在VPS1和VPS2引脚施加2.7 V至5.5 V的单一电源,并使用1000 pF和0.01 μF的电容进行去耦。使能引脚(ENBL)需拉高以正常工作,COM1至COM3应连接到低阻抗接地平面。
为了在输出端实现最大的LO抑制,推荐使用差分LO驱动。可通过一个50 Ω电阻与设备的高输入阻抗相结合,提供约50 Ω的整体输入阻抗。LO驱动电平为−2 dBm时,输出噪声最低。
I和Q通道基带输入应采用差分驱动。在 (V_{s}=5V) 时,驱动信号应为1.2 V p - p的差分信号,偏置电平为0.7 V。若电源电压较低,需相应降低I和Q通道输入的峰 - 峰电压,以避免输入削波。
通过在I和Q输入上施加偏移补偿电压,可以进一步降低LO泄漏。具体操作是在单边带配置下,分别调整I和Q DAC的偏移电压,直到LO泄漏达到最小值。
当只有单端I和Q信号可用时,可使用如AD8132或AD8138等差分放大器来生成所需的差分驱动信号。
RF输出设计用于驱动50 Ω负载,应进行交流耦合。当I和Q输入由1.2 V p - p信号正交驱动时,输出功率约为−1 dBm,且RF输出阻抗非常接近50 Ω,无需额外的匹配电路。
通过单边带(SSB)设置和调制波形设置对AD8345进行性能测试。SSB设置用于评估产品作为单边带调制器的性能,调制波形设置则用于评估其在调制波形下的性能。
在CDMA IS95、WCDMA 3GPP和GSM等通信标准下,对AD8345的邻道功率比(ACPR)、误差矢量幅度(EVM)等参数进行测试,结果表明该调制器能够满足这些标准的要求。
AD8345采用16引脚的TSSOP_EP封装,为了获得最佳的热导率,可将暴露的焊盘焊接到接地平面的暴露金属上。
提供多种订购选项,包括不同的包装形式(管装和7英寸卷带包装),以及无铅版本可供选择。同时,还提供评估板,方便工程师进行测试和开发。
AD8345以其优异的性能、广泛的应用领域和灵活的设计特点,成为电子工程师在射频调制领域的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置各项参数,以充分发挥AD8345的优势。你在使用AD8345的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
