恰逢教育部等五部门联合发布《“人工智能+教育”行动计划》,推动人工智能人才培养体系全学段重构的关键节点,大象机器人正式发布myAGV Plus——面向教学实验、科研开发、算法验证、智能巡检及机器人竞赛等场景的新一代移动机器人平台。
作为myAGV 2023的全面进化之作,myAGV Plus在算力、控制、感知三大核心维度实现系统性升级,构建起连接理论教学与实践、加速科研创新的高性能硬件底座。
Part 01
核心升级
以硬核配置,支撑教学与科研.
myAGV Plus的每一项技术演进,均指向明确的应用目标:降低教学门槛、提升实验可靠性、聚焦科研创新。
算力跃升
Jetson Orin Nano Super 8GB,承载复杂算法
myAGV Plus搭载NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB高性能计算平台,算力高达67 TOPS,显著增强边缘端实时处理能力。视觉识别、SLAM 建图、路径规划等计算密集型任务均可高效本地化运行。
算力性能升级至67 TOPS
• 科研人员:无需因算力瓶颈简化算法,直接部署前沿模型
• 学生群体:无缝运行主流机器人算法,贴近真实产业环境
控制革新
FOC无刷电机,实现高精度定位与动态响应
若算力是机器人的“决策中枢”,电机系统便是其“运动执行单元”。myAGV Plus 采用达妙科技高性能 FOC(磁场定向控制)行星直流无刷电机驱动系统,这一技术使其在运动表现上与常规 AGV 形成本质差异。
FOC 通过实时调整定子电流的相位与幅值,实现无刷电机扭矩输出的高平稳性与转速控制的精准响应。
与传统方案相比,myAGV Plus 的核心优势包括:
• 高精度定位与平顺动态响应:启停无冲击,转向连续平滑,支持直线行驶、原地自旋、智能动态避障等复杂运动模式
• 高速精准穿行:线速度 0~1.6 m/s,角速度 0~7.27 rad/s,高速 S 弯无侧滑、不降速
广泛适用于控制理论教学、运动规划算法验证及真实场景模拟,实现理论模型与实际执行的高度复现。
感知增强
多传感器融合,构建全场景环境理解能力
myAGV Plus配置360°激光雷达(0.12–8m 全向识别)+800万像素摄像头+IMU惯性测量单元,支持“激光+视觉”融合感知架构。
在复杂环境中,仍能稳定实现:
• 自主导航与全局/局部路径规划
• 障碍物检测与智能避障
• 目标识别与 6-DoF 位姿估计
使教学与科研实验不再局限于理想化环境,而是直面真实机器人的感知挑战。
Part 02
场景适配
覆盖教育科研全周期,从入门到创新都能用.
myAGV Plus用“一个平台”满足基础教学-跨学科融合-进阶科研的全阶段需求。
Part 03
设计优化
聚焦教学与实验的隐性需求.
01.轻自重,高负载
• 整机质量 <5 kg:单人可轻松搬运,适配频繁部署的教学环境
• 额定负载 8 kg:支持坡道通行、满载起步与避障绕行,可真实模拟物流配送、园区巡检等应用场景
02.持续运行能力与无人化值守
• 快拆式电池仓:支持备用电池充电更换,单电续航 ≥2 小时,满足连堂实验与长时间数据采集
• 低电量自动回充:实现无人干预下的持续运行,保障长时程实验不中断
03.开放软件生态与仿真支持
延续大象机器人开源传统,产品原生搭载ROS2_Control架构,搭配 Ubuntu 22.04 系统,全面兼容 ROS2 Humble、Ignition Gazebo 、Isaac Sim 等主流仿真环境,助力开发算法快速迁移部署、高效完成虚拟仿真验证。
04.多模式手动控制
蓝牙手柄即插即用,同时支持虚拟手柄操控,应对不同场景控制需求。
05.高级感知与人机协同
支持视觉识别与位姿估计,可扩展行人跟随、目标识别、物体定位、人机交互等智能人机协作应用。
Part 04
复合机器人扩展
兼容多型号机械臂与专用套装.
myAGV Plus 沿用myAGV 2023 的结构,兼容大象机器人协作机械臂:
• myPallitizer 260系列
• mechArm 270系列
• myCobot 280系列
• myArm 300
• ultraArm 系列
更多搭配,即将解锁
• myAGV Plus复合机器人智慧物流套装
针对智慧物流分拣教学场景深度优化,配套完整课程体系,覆盖从入门到进阶的渐进式学习路径
• myAGV Plus农业采摘套装
结合高精度运动控制与低电量自动回充,适用于户外无人化采摘等实验与研究,灵活拓展应用边界
Part 05
核心参数速览
myAGV Plus,以「扩展复合任务的灵活性、覆盖全阶段教学的包容性、支撑复杂实验的可靠性」,驱动每一份对机器人技术的探索热情。
从代码里的算法逻辑,到现实中的精准运动——myAGV Plus,现已正式上市。
即刻访问 大象机器人官方网站 或 联系业务团队,咨询限时发售价(相应配件同享折扣),获取【产品画册】。
让我们携手 myAGV Plus,重新定义机器人教育科研的现实边界。
