Withings公布新手表 那么这次最大的改进是什么
在 Withings 去 Nokia 那边转了一圈后,创始人 Eric Carreel 现在又带着这个品牌重新杀回大众市场。早些时候 Withings 公开了全新的 logo、网页和手机端应用,新的硬件产品自然也少不了,Steel HR Sport 便是他们的回归作品了。
就设计来说,Steel HR Sport 跟之前的 Steel HR 差别并不算很大。它仍然是在传统手表的设计基础上,增加了显示目标完成进度的副表盘,以及用来显示各类信息、通知的圆形小屏幕。如名字所示,Steel HR Sport 自然也是带心率监测功能的。而且跟 Steel HR 一样它也可用来记录睡眠状态和超过 30 种不同的运动种类,设备具备 50 米防水机能,并可在「最佳」时间唤醒睡眠中的使用者。另外,Steel HR Sport 在正常状态下续航力能达到 25 天,如果开启省电模式后,还能再增加 20 天的使用时长。
那么这次最大的改进是什么?答案是连线 GPS 和 VO2 Max(最大摄氧量)的记录功能。首先,通过对手机端 GPS 的利用,佩戴者可以更清楚地记录自己的户外跑步、骑行路径。除此之外,VO2 Max 的数据则有助于使用者更好地掌握自己的身体状况,方便他们进一步调整最适合自己的训练计划。
Steel HR Sport 戴在手上看起来照例非常低调,通过旁边的表冠你可以进行切换显示内容(点按一下)或是选定(长按)的操作。通知显示也没太大的问题,就是文字较长的话看起来会比较吃力。这款手表只有 40mm 一种表盘尺寸,颜色分黑、白两种,配的是深灰色的 20mm 宽透气可拆换表带。其售价为 200 美元(约人民币 1,370 元),目前还没有确定我们这边的发售信息。
