安森美SiC MOSFET NTBG025N065SC1:高效能功率器件的卓越之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其出色的性能逐渐成为众多应用的首选。今天就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款SiC MOSFET——NTBG025N065SC1。
文件下载:NTBG025N065SC1-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
这款MOSFET具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现优异。在(V{GS}=18V)时,典型(R {DS(on)})为(19mOmega);当(V{GS}=15V)时,典型(R {DS(on)})为(25mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高系统效率。
低栅极电荷与输出电容
超低的栅极电荷(Q{G(tot)} = 164nC)和低输出电容(C {oss}=278pF),使得该器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率,从而有助于缩小系统体积和降低成本。
高可靠性
经过100%雪崩测试,能够承受较高的雪崩能量,确保在恶劣的工作环境下依然稳定可靠。工作结温可达(175^{circ}C),并且符合RoHS标准,环保又安全。
典型应用场景
该器件适用于多种功率应用领域,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及能量存储系统等。在这些应用中,SiC MOSFET的高性能能够显著提升系统的效率和可靠性。
关键参数解读
最大额定值
参数
条件
符号
值
单位
漏源电压
(T_{J}=25^{circ}C)
(V_{DSS})
650
V
栅源电压
(T_{J}=25^{circ}C)
(V_{GS})
-8/+22
V
推荐栅源电压工作值
(T_{C}<175^{circ}C)
(V_{GSop})
-5/+18
V
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=25^{circ}C))
(I_{D})
106
A
功率耗散(稳态,(T_{C}=25^{circ}C))
(P_{D})
395
W
连续漏极电流(稳态,(T_{C}=100^{circ}C))
(I_{D})
75
A
功率耗散(稳态,(T_{C}=100^{circ}C))
(P_{D})
197
W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C))
(I_{DM})
284
A
工作结温和存储温度范围
(T{J},T {stg})
-55 to +175
(^{circ}C)
源极电流(体二极管)
(I_{S})
83
A
单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=11.2A {pk},L = 1mH))
(E_{AS})
62
mJ
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,10秒)
(T_{L})
260
(^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻等参数会受到整个应用环境的影响,并非固定不变。
热特性
结到外壳的热阻(R_{theta JC})典型值为(0.38^{circ}C/W)。
结到环境的热阻(R_{theta JA})为(40^{circ}C/W)(在特定条件下)。
电气特性
关断特性
漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V {GS}=0V),(I_{D}=1mA)时为(650V),其温度系数为(0.15V/^{circ}C)。
零栅压漏极电流(I{DSS})在(V {DS}=650V),(V{GS}=0V),(T {J}=25^{circ}C)时为(10mu A),(T_{J}=175^{circ}C)时为(1mA)。
栅源泄漏电流(I{GSS})在(V {GS}= +18/ - 5V),(V_{DS}=0V)时为(250nA)。
导通特性
栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V {GS}=V{DS}),(I {D}=15.5mA)时,范围为(1.8 - 4.3V)。
推荐栅极电压(V_{GOP})为(-5 + 18V)。
漏源导通电阻(R{DS(on)})在不同条件下有不同值,如(V {GS}=15V),(I{D}=45A),(T {J}=25^{circ}C)时为(25mOmega);(V{GS}=18V),(I {D}=45A),(T{J}=25^{circ}C)时为(19 - 28.5mOmega);(V {GS}=18V),(I{D}=45A),(T {J}=175^{circ}C)时为(24mOmega)。
正向跨导(g{FS})在(V {DS}=10V),(I_{D}=45A)时为(27S)。
电荷、电容与栅极电阻
输入电容(C{ISS})在(V {GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=325V)时为(3480pF)。
输出电容(C_{OSS})为(278pF)。
反向传输电容(C_{RSS})为(25pF)。
总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V {GS}= - 5/18V),(V{DS}=520V),(I {D}=45A)时为(164nC)。
栅源电荷(Q{GS})为(48nC),栅漏电荷(Q {GD})为(48nC)。
栅极电阻(R_{G})在(f = 1MHz)时为(1.5Omega)。
开关特性
开通延迟时间(t{d(ON)})在(V {GS}= - 5/18V),(V{DS}=400V),(I {D}=45A),(R_{G}=2.2Omega),感性负载下为(17ns)。
上升时间(t_{r})为(19ns)。
关断延迟时间(t_{d(OFF)})为(32ns)。
下降时间(t_{f})为(8ns)。
开通开关损耗(E{ON})为(93mu J),关断开关损耗(E {OFF})为(84mu J),总开关损耗(E_{TOT})为(177mu J)。
源漏二极管特性
连续源漏二极管正向电流(I{SD})在(V {GS}= - 5V),(T_{J}=25^{circ}C)时为(83A)。
脉冲源漏二极管正向电流(I{SDM})在(V {GS}= - 5V),(T_{J}=25^{circ}C)时为(284A)。
正向二极管电压(V{SD})在(V {GS}= - 5V),(I{SD}=45A),(T {J}=25^{circ}C)时为(4.7V)。
反向恢复时间(t{RR})在(V {GS}= - 5/18V),(I{SD}=45A),(dI {S}/dt = 1000A/mu s)时为(25ns)。
反向恢复电荷(Q{RR})为(171nC),反向恢复能量(E {REC})为(15.8mu J),峰值反向恢复电流(I_{RRM})为(13.7A)。
封装与订购信息
该器件采用D2PAK - 7L封装,每盘800个,以卷带包装形式供货。
总结
安森美NTBG025N065SC1 SiC MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高可靠性等优点,在功率应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计开关模式电源、太阳能逆变器等系统时,可以充分考虑这款器件,以提高系统的性能和效率。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的参数进行验证和优化。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
