【SOA仿真7】多层膜仿真练习
本文摘选自ETOP 2009 会议论文
原作者:Daniela M. Topasna、Gregory A. Topasna
摘要
为了更好的理解多层膜仿真,本文选了几个多层膜仿真练习案例,理论公式以及仿真工具可参考【SOA仿真6】多层膜仿真计算,亦可使用Mathcad或python自行编程对不同薄膜结构的反射与透射特性进行数值建模验证,或使用下面链接的仿真软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AO8AoQfDABoutL2v5B多层膜计算器进行验证。
SOA
关键词:薄膜;数值建模;光学滤光片
1 单层反射膜
可先计算单层膜的反射率,作为入门练习。
练习 1
在玻璃(n=1.50)上沉积一层50nm厚的TiO₂ 薄膜(n=2.40),求波长550nm处的正入射反射率。
可直接用公式算出反射率为33.6%。更有意义的练习是:用 Mathcad 程序计算一段波长范围内的反射率,灵活改变材料折射率,分析膜层厚度对反射率与透射率的影响。
SOA
图中给出单层膜的 Mathcad 计算程序。先定义参数与常数:波长范围、介质 / 薄膜 / 基底折射率、膜层厚度;再代入传输矩阵公式计算反射率与透射率,并同步绘图。可直观看到反射率与透射率在可见光范围内的变化规律。
对于1/4 波长膜(t=λ/(4n₁)),反射率为:
R = [(n₀nₛ − n₁²)/(n₀nₛ + n₁²)]²
增透膜的理想折射率满足:
n₁ = √(n₀nₛ)
可利用 Mathcad 分析一段波长范围内的膜系性能,并为薄膜与基底选择合适材料。
2 双层增透膜
由于可选材料的折射率范围有限,采用两层1/4 波长膜可在单一波长处实现接近零反射。正入射下,总传输矩阵为两层矩阵的乘积:
SOA
反射率为:
R = [(n₀n₂² − nₛn₁²)/(n₀n₂² + nₛn₁²)]²
零反射条件为:
n₂/n₁ = √(nₛ/n₀)
反射系数为:
r = (γ₂²γ₀ − γₛγ₁²) / (γ₂²γ₀ + γₛγ₁²)
设计双层增透膜系统时,需根据特定波长选择满足上述条件的折射率材料。
练习 2
在玻璃基底(nₛ=1.52)上沉积双层 1/4 波长膜:CeF₃(n₁=1.65)与 Nd₂O₃(n₂=2.0),其中 Nd₂O₃ 直接接触玻璃。求 550 nm 处的正入射反射率。
用公式可直接算出反射率为0.03%。而使用图 3 所示 Mathcad 程序,可轻松分析整个可见光波段的反射率与透射率,找到最低反射与最高透射对应的波长。只需在单层程序基础上加入第二层常数(厚度、折射率、传输矩阵)即可完成计算。
SOA
还可研究由λ/4 与 λ/2 膜组合的双层结构,以拓宽低反射波段。下一步可将层数增加到三层。对于每层均为 1/4 波长的三层膜,零反射条件为:
(n₁n₃)/n₂ = √(n₀nₛ)
3 高反射膜系
还可练习更高层数的高反射膜(如介质反射镜)。这类膜系采用高折射率–低折射率交替结构,并重复 N 次。传输矩阵为:
SOA
练习 3
在玻璃基底(n=1.50)上沉积 6 对双层膜:SiO₂(n=1.46)与 CeO₂(n=2.35),构成高反射膜堆。求 550 nm 处的正入射反射率。
本例为典型介质高反膜,膜系顺序为:空气–(高折射率–低折射率)ᴺ–基底。简单计算可得 R=99.1%。使用 Mathcad 可快速改变重复对数 N,观察反射率随 N 从 2 增加到 6 的变化规律。只需在双层膜程序基础上,改变膜层顺序(高–低)与重复次数即可。
对应Mathcad程序和结果如下面图片。
SOA
SOA
参考文献
1. 【SOA仿真6】多层膜仿真计算
2. Pedrotti, Frank L., S.J. and Pedrotti, Leno S.,《光学导论》, Prentice Hall,第 2 版,1993
3. Hecht, Eugene,《光学理论与习题( Schaum 系列)》,1970
4. Heavens, O. S.,《固体薄膜的光学特性》, Dover Publications, 1955
5. Heavens, O. S.,《薄膜物理》,T. & A. Constable Ltd,1970
6. Fowles, Grant R.,《现代光学导论》, Dover Publications,第 2 版,1989
7. http://www.sci-soft.com
8. http://www.dentonvacuum.com
9. http://www.luxpop.com
