onsemi碳化硅MOSFET(NTBG030N120M3S):高效电力转换的理想之选
电子工程师在设计电源、逆变器等功率转换电路时,经常面临着提高效率、减小体积和增强可靠性的挑战。而碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能,成为解决这些问题的关键器件。今天,我们就来深入探讨onsemi的一款碳化硅MOSFET——NTBG030N120M3S。
文件下载:NTBG030N120M3S-D.PDF
产品概述
NTBG030N120M3S属于onsemi的EliteSiC系列,采用D2PAK - 7L封装。它具备1200V的耐压能力,典型导通电阻((R{DS(on)}))在(V{GS}=18V)时为29mΩ,这种低导通电阻特性能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率。
关键特性
低导通电阻与低栅极电荷
典型的(R{DS(on)})为29mΩ((V{GS}=18V)),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小。同时,超低的栅极电荷((Q_{G(tot)} = 107nC))使得开关过程更加迅速,减少了开关损耗,提高了开关频率,从而可以减小无源元件的尺寸,降低系统成本。
高速开关与低电容
该器件具有低电容特性((C_{oss}=106pF)),能够实现高速开关,进一步降低开关损耗。高速开关能力使得它在高频应用中表现出色,例如太阳能逆变器和开关模式电源(SMPS)。
雪崩测试与环保特性
该器件经过100%雪崩测试,保证了其在异常情况下的可靠性。此外,它是无卤的,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上是无铅的,符合环保要求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NTBG030N120M3S的低导通电阻和高速开关特性可以提高逆变器的效率,将更多的太阳能转化为电能。同时,其高可靠性能够保证逆变器在恶劣的户外环境下长期稳定运行。
电动汽车充电站
电动汽车充电站需要高效、快速的充电能力。这款MOSFET的低损耗和高速开关性能可以满足充电站对功率密度和充电速度的要求,提高充电效率,缩短充电时间。
UPS和储能系统
在不间断电源(UPS)和储能系统中,NTBG030N120M3S可以提供稳定的功率转换,确保系统在停电等情况下能够及时供电。其高耐压和低损耗特性有助于提高系统的可靠性和效率。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) - 10/+22 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 77 A
功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 348 W
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 54 A
功耗((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 174 W
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) 207 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) - 55 to +175 °C
源极电流(体二极管,(T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=-3V)) (I_{S}) 68 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 21A),(L = 1mH)) (E_{AS}) 220 mJ
最大焊接温度(10s) (T_{L}) 270 °C
推荐工作条件
推荐的栅源电压操作值((V_{GSop}))为 - 5… - 3 + 18V。需要注意的是,超出推荐工作范围的操作可能会影响器件的可靠性。
电气参数
在(T{J}=25^{circ}C)的条件下,该器件的各项电气参数表现出色。例如,关态特性中的温度系数((V{(BR)DSS}/T{J}))为0.3,栅源泄漏电流最大为±1μA;开态特性中,(R{DS(on)})在(V{GS}=18V),(I{D}=30A),(T_{J}=25^{circ}C)时最大为39mΩ。
封装与订购信息
该器件采用D2PAK - 7L封装,每盘800个,采用带盘包装。在设计电路板时,需要参考其机械尺寸和焊盘推荐,以确保正确安装和良好的散热性能。
总结
onsemi的NTBG030N120M3S碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高速开关和高可靠性等优点,成为太阳能逆变器、电动汽车充电站、UPS和储能系统等应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高系统的效率和性能。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
