onsemi碳化硅MOSFET NTBG032N065M3S:高效电力转换的理想之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于各类电力电子应用至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NTBG032N065M3S,这款器件以其卓越的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师的关注焦点。
文件下载:NTBG032N065M3S-D.PDF
卓越特性,开启高效开关新时代
低导通电阻与超低栅极电荷
NTBG032N065M3S 在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(ON)}=32mOmega),这一特性使得器件在导通状态下的功率损耗大幅降低,提高了能源转换效率。同时,超低的栅极电荷 (Q{G(tot)}=55nC),结合低电容 (C{oss}=113pF),实现了高速开关性能,减少了开关损耗,提升了系统的整体效率。
高可靠性与雪崩测试
该器件经过 100% 雪崩测试,具备出色的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。此外,它符合 Halide Free 和 RoHS 标准,采用无铅 2LI(二级互连)工艺,环保且可靠。
广泛应用,满足多元电力需求
NTBG032N065M3S 的应用范围十分广泛,涵盖了开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能系统以及电动汽车充电基础设施等领域。在这些应用中,器件的高性能能够有效提升系统的效率和稳定性,降低能耗。
详尽参数,确保精准设计
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) -8/+22 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 52 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 200 W
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 32 A
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 100 W
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_P = 100mu s)) (I_{DM}) 156 A
连续源漏电流(体二极管,(TC = 25^{circ}C),(V{GS} = -3V)) (I_S) 30 A
连续源漏电流(体二极管,(TC = 100^{circ}C),(V{GS} = -3V)) (I_S) 17 A
脉冲源漏电流(体二极管,(V_{GS} = -3V),(T_C = 25^{circ}C),(t_P = 100mu s)) (I_{SM}) 127 A
单脉冲雪崩能量((TJ = 25^{circ}C),(L = 1mH),(I{AS} = 16.7A),(V{DD} = 100V),(V{GS} = 18V)) (E_{AS}) 139 mJ
工作结温和存储温度 (TJ),(T{stg}) -55 至 175 (^{circ}C)
焊接引线温度(距外壳 1/8”,10s) (T_L) 270 (^{circ}C)
热特性
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(注 3) (R_{theta JC}) 0.75 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(注 3) (R_{theta JA}) 40 (^{circ}C/W)
注:整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定值,仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
参数 符号 数值 单位
栅源电压工作值 (V_{GSop}) -5... -3 +18 V
电气特性
关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V_{GS}=0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 650 - - V
漏源击穿电压温度系数 (Delta V_{(BR)DSS}) (I_D = 1mA),参考 (25^{circ}C) - 90 - mV/°C
零栅压漏电流 (I_{DSS}) (V_{DS}=650V),(T_J = 25^{circ}C) - - 10 (mu A)
(V_{DS}=650V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - - 500 (mu A)
栅源漏电流 (I_{GSS}) - - - - (mu A)
导通特性
漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}) (V_{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 25^{circ}C) - 32 44
(V_{GS}=18V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - - - -
(V_{GS}=15V),(I_D = 15A),(T_J = 25^{circ}C) - 41 -
(V_{GS}=15V),(I_D = 15A),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - 52 -
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS}=V{DS}),(I_D = 7.5mA),(T_J = 25^{circ}C) 2.0 2.7 4.0 V
正向跨导 (g_{FS}) (V_{DS}=10V),(I_D = 15A)(注 5) - 9.9 - -
电荷、电容与栅极电阻
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 1409 - - pF
输出电容 (C_{oss}) (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)(注 5) 113 - - pF
反向传输电容 (C_{rss}) (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) - 9.0 - pF
总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) (V_{DD}=400V),(ID = 15A),(V{GS}= -3/18V)(注 5) 55 - - nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 15 - nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - 14 - nC
栅极电阻 (R_G) (f = 1MHz) - 5.0 - Ω
开关特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
开通延迟时间 (t_{d(on)}) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - 8.8 - ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) 31 - - ns
上升时间 (t_r) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - 12 - ns
下降时间 (t_f) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - 9 - ns
开通开关损耗 (E_{ON}) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - - - (mu J)
关断开关损耗 (E_{OFF}) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - 16 - (mu J)
总开关损耗 (E_{TOT}) (R_G = 4.7Omega),(T_J = 25^{circ}C)(注 4,5) - - - (mu J)
开通延迟时间 (t_{d(on)}) (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) - 7.8 - ns
上升时间 (t_r) (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) - 12 - ns
下降时间 (t_f) (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) - - - ns
开通开关损耗 (E_{ON}) (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) - - - (mu J)
总开关损耗 (E_{TOT}) (V_{GS}= -3/18V),(ID = 15A),(V{DD}=400V),(R_G = 4.7Omega),(T_J = 175^{circ}C)(注 4,5) - 56 - (mu J)
源漏二极管特性
正向电压 (V_{SD}) (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) 4.5 - 6.0 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - 15.5 - ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - - - nC
峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) (I{SD}=15A),(V{GS}= -3V),(T_J = 175^{circ}C)(注 5) - 9.3 - A
注 4:(E{ON}/E{OFF}) 结果包含体二极管。注 5:由设计定义,不进行生产测试。
机械封装与订购信息
该器件采用 D2PAK - 7L 封装,具体封装尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 典型值(mm) 最大值(mm)
A - 4.50 4.70
A1 - 0.10 0.20
b2 0.60 0.70 0.80
b 0.51 0.60 -
C 0.40 - 0.60
c2 1.20 1.30 -
D 9.00 9.20 -
D1 6.15 6.80 7.15
E - 9.90 -
E1 7.15 7.65 -
H 15.10 15.40 15.70
L 2.44 2.64 2.84
L1 - 1.20 1.40
L3 - 0.25 1
aaa - - 0.25
订购信息方面,NTBG032N065M3S 以 800 个/卷带包装形式提供。如需了解卷带和卷轴规格的详细信息,请参考磁带和卷轴包装规范手册 BRD8011/D。
总结与思考
onsemi 的 NTBG032N065M3S 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关性能和高可靠性等优势,为电力电子应用带来了更高效、更稳定的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,充分考虑器件的各项参数,确保系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅 MOSFET 时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
