在当今的通信领域,对于高性能解调器的需求日益增长。AD8347 作为一款宽带直接正交解调器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款解调器。
文件下载:AD8347.pdf
AD8347 集成了 RF 和基带自动增益控制(AGC)放大器,这使得它在处理信号时更加高效。同时,其正交相位精度典型值为 1°,I/Q 幅度平衡典型值为 0.3 dB,能够提供高质量的信号解调。
AD8347 的特性使其适用于多种通信领域,包括但不限于以下几个方面:
在蜂窝基站中,AD8347 能够将接收到的 RF 信号直接解调为基带信号,为后续的信号处理提供基础。其高线性度和低噪声特性有助于提高基站的接收性能,确保通信质量。
在无线电链路中,AD8347 可以实现信号的高效解调,保证信号的准确传输。其宽 AGC 范围能够适应不同距离和环境下的信号强度变化。
无线本地环路需要稳定可靠的信号解调,AD8347 的高性能特性能够满足这一需求,为用户提供高质量的通信服务。
作为 IF 宽带解调器,AD8347 能够处理较宽频率范围的信号,为宽带通信系统提供支持。
在 RF 仪器仪表中,AD8347 可用于信号的测量和解调,其高精度和稳定性有助于提高仪器的测量精度。
卫星调制解调器对信号解调的要求较高,AD8347 的出色性能能够满足卫星通信的需求,确保信号的准确传输和接收。
AD8347 的 RF 输入信号先经过两级可变增益放大器,然后进入两个 Gilbert 单元混频器。LO 正交相位分离器采用多相滤波器,在整个工作频率范围内实现了高正交精度和幅度平衡。混频器的基带输出后分别连接 I 和 Q 通道的可变增益放大器,RF 和基带放大器共同提供 69.5 dB 的增益控制。
AD8347 通过三个电源引脚(VPS1、VPS2 和 VPS3)供电,分别为本地振荡器(LO)、RF 部分和基带放大器供电。每个引脚需分别使用 100 pF 和 0.1 μF 电容进行去耦。电路的各个部分分别接地,COM1、COM2 和 COM3 分别为 LO、RF 和基带部分提供接地。
RF 输入信号应交流耦合到 RFIP 引脚,RFIN 应交流耦合到地。为提高与 50 Ω 源的宽带匹配,可从 RFIP 耦合电容的信号侧连接一个 200 Ω 电阻到地。
为获得最佳性能,LO 输入(LOIN 和 LOIP)应采用差分驱动,推荐使用 M/A - COM 巴伦 ETC1 - 1 - 13。若不使用交流耦合变压器生成差分 LO,输入必须交流耦合。建议 LO 驱动电平为 -8 dBm,单端驱动也是可行的,但会略微增加 LO 泄漏。
VGA 的增益由 VGIN 引脚的电压设置,增益控制函数为线性 dB 特性,且增益控制电压的方向为负,即随着控制电压从 0.2 V 到 1.2 V 变化,增益从 +39.5 dB 降低到 -30 dB。
I 和 Q 通道的基带输出(IMXO 和 QMXO)为低阻抗输出,偏置电平等于 VREF。其最大电流驱动能力为 1.5 mA,可在 200 Ω 负载上实现 600 mV p - p 的摆动。
AD8347 具有片上平方和检测器,可实现自动电平控制模式。在 AGC 模式下,混频器输出连接到检测器输入,检测器输出驱动内部积分器,将增益校正电压提供给 VAGC 引脚,VAGC 连接到 VGIN 以调整增益。
通过在 IMXO 和 QMXO 与检测器输入之间进行衰减,可以轻松设置 AGC 电路在高于标称 24 mV p - p 的电压下进行电平控制。
基带放大器将 IMXO 和 QMXO 的信号放大 30 dB,最大系统增益可达 69.5 dB。输入信号应偏置到 VREF,输出共模电平由 VCMO 引脚的电压设置。
在基带放大器驱动不平衡容性负载的应用中,应在放大器和容性负载之间放置一些串联电阻。
通过绕过内部基带放大器,使用高质量差分放大器放大混频器输出信号,可以降低基带输出偏移电压和噪声。
在混频器输出和基带放大器输入之间进行基带低通或带通滤波时,由于混频器输出阻抗低,基带放大器输入阻抗高,应采用 LC 滤波器,并在混频器输出放置串联电阻,在基带放大器输入放置并联电阻(终止于 VREF)。
AD8347 包含内部电路,可主动消除混频器输出的直流偏移。补偿环路的时间常数由连接到 IOFS 和 QOFS 引脚的电容设置,为避免补偿环路误判数据流为变化的偏移电压,拐角频率应设置得远低于解调数据的符号率。
AD8347 提供评估板,其原理图展示了各种配置选项,包括电源和接地引脚、探针点、AGC 模式设置、基带滤波等。评估板由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电。
AD8347 有多种型号可供选择,包括不同的封装选项和温度范围。例如,AD8347ARU 适用于 -40°C 至 +85°C 的温度范围,采用 28 引脚 TSSOP 封装。
AD8347 以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在通信系统设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置,以充分发挥其优势。你在使用 AD8347 或类似解调器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
