ADAR5000:17 GHz至32 GHz 4路RF分路器/合路器的技术剖析
在微波信号处理领域,一款性能卓越的分路器/合路器对于系统的稳定运行至关重要。今天我们就来深入剖析Analog Devices推出的ADAR5000,这款工作在17 GHz至32 GHz频段的4路RF分路器/合路器。
文件下载:ADAR5000.pdf
一、产品特性
1. 功能特性
ADAR5000是一款1对4的Wilkinson功率分路器/合路器,具备以下显著特性:
  • 宽频范围:频率范围覆盖17 GHz至32 GHz,能满足众多微波信号分布应用的需求。
  • 低插入损耗:在22 GHz至27 GHz频段,插入损耗(超过6.0 dB)为 -1.7 dB,且在整个17 GHz至32 GHz频段,过量插入损耗范围为 -1.5 dB至 -2.5 dB。
  • 高回波损耗:在22 GHz至27 GHz频段,回波损耗(S1)为 -17 dB。
  • 良好隔离度:同样在22 GHz至27 GHz频段,隔离度为 -17 dB。
  • 相位和幅度匹配:四个输出端口在相位和幅度上匹配良好,适合对通道间时间偏差要求较低的信号分布应用。
2. 封装特性
ADAR5000采用2.460 mm x 2.460 mm x 0.500 mm的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),这种紧凑的封装形式使其非常适合用于对空间要求苛刻的平面相控阵天线系统,能够实现元件间的紧密间距。
二、应用领域
1. 通用微波信号分布
在各类微波系统中,ADAR5000可用于将信号进行均匀分配,确保信号在不同通道中的稳定传输。
2. 相控阵卫星通信(satcom)系统
在卫星通信中,需要精确的信号分配和合成,ADAR5000的高性能特性能够满足系统对信号质量和稳定性的要求。
3. 相控阵雷达系统
相控阵雷达对信号的处理要求极高,ADAR5000的低插入损耗、高回波损耗和良好隔离度等特性,有助于提高雷达系统的性能。
三、技术规格
1. 工作条件
源和负载阻抗为50 Ω,环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明),工作频率范围为17 GHz至32 GHz。
2. 绝对最大额定值
  • 最大输入功率(任何端口):24 dBm
  • 最大总功率(S1端口):30 dBm
  • 温度范围:工作范围为 -40°C至 +85°C,存储范围为 -40°C至 +150°C。
    3. 静电放电(ESD)额定值
    ADAR5000采用人体模型(HBM)进行ESD测试,其耐受阈值为1000 V,属于1C类。使用时需注意采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
四、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
ADAR5000的引脚配置包括多个接地引脚(GND)、S1端口、P1 - P4端口。
2. 功能描述
  • GND:接地引脚,需连接到印刷电路板(PCB)上的低阻抗接地平面。
  • S1:当作为分路器使用时,S1为输入端口;作为合路器使用时,S1为输出端口。S1在信号路径中为交流耦合,但有直流接地路径。
  • P1 - P4:作为分路器时,为RF输出端口;作为合路器时,为RF输入端口,且均有直流接地路径。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括插入损耗与频率的关系、插入损耗失配与频率的关系、插入相位失配与频率的关系等。这些图表能够帮助工程师更好地了解ADAR5000在不同频率和温度条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
六、工作原理
ADAR5000作为1对4的Wilkinson功率分路器/合路器,S1端口在信号路径中为交流耦合,但有直流接地路径,P1 - P4端口也有直流接地路径。如果任何端口的直流偏置电平不为零,则需要进行外部交流耦合。
七、订购与评估
1. 订购指南
提供了两种型号的订购信息,分别为ADAR5000ACBZ和ADAR5000ACBZ - R7,均采用20球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),温度范围为 -40°C至 +85°C,不同之处在于包装数量。
2. 评估板
提供了ADAR5000 - EVALZ评估板,方便工程师对ADAR5000进行测试和评估。
综上所述,ADAR5000凭借其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,是微波信号处理领域的一款优秀产品。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款分路器/合路器,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
