ADAR4002-CSL:低功耗宽带真延时单元的卓越之选
在电子设备的设计中,选择合适的芯片对于实现高性能和可靠性至关重要。ADAR4002-CSL作为一款低功耗宽带、双向单通道真延时单元(TDU)和数字步进衰减器(DSA),在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADAR4002.pdf
一、芯片特性
1. 频率范围与延时调节
ADAR4002-CSL的频率范围为0.5 GHz至19 GHz,具有可编程的7位时间延迟。它有两个可编程的最大时间延迟范围:范围0的最大延迟为508 ps,分辨率为4 ps(典型值),适用于较低频率,此时插入损耗较小,且需要更大的时间延迟来实现完整的360°相位覆盖;范围1的最大延迟为254 ps,分辨率为2 ps(典型值),在较高频率下插入损耗较小,适合对时间延迟和分辨率要求较低的场景。
2. 衰减功能
该芯片具备可编程的6位衰减功能,衰减范围为0 dB至31.5 dB,步长为0.5 dB,能够满足不同的信号衰减需求。
3. 电气性能
在10 GHz频率下,对于最小时间延迟和衰减,不同时间延迟范围的插入损耗、输入IP3、输入P1dB和噪声系数等性能指标如下:
  • 时间延迟范围0:插入损耗为 -20.5 dB,输入IP3为15.2 dBm,输入P1dB为5 dBm,噪声系数为21.2 dB。
  • 时间延迟范围1:插入损耗为 -16.2 dB,输入IP3为14.1 dBm,输入P1dB为4.1 dBm,噪声系数为16.6 dB。
4. 控制方式
ADAR4002-CSL可通过3线或4线SPI进行完全编程,还配备了14位移位寄存器,支持菊花链连接和快速数据加载。此外,它的功耗仅为1 mW,采用1.2 V和1.0 V双电源供电,封装为14引脚、3 mm × 2 mm的LFCSP。
二、商业航天特性
1. 可追溯性与辐射特性
ADAR4002-CSL具有晶圆扩散批次可追溯性,经过辐射基准测试,具备抗单粒子闩锁(SEL)和总电离剂量(TID)的能力,适用于对可靠性和辐射耐受性要求较高的商业航天应用。
三、应用领域
1. 天线与通信系统
该芯片可用于电子可控天线阵列、多功能阵列、卫星通信(SATCOM)、雷达、数据链路和测试设备等领域,为这些系统提供精确的时间延迟和信号衰减控制。
四、功能框图与工作原理
1. 功能框图
ADAR4002-CSL的功能框图展示了其内部结构,包括TDU和DSA等关键模块。通过SPI或移位寄存器,可实现对芯片的灵活数字控制。芯片内部包含32个TDU和DSA状态的寄存器内存,结合片上序列器,可通过UPDATE引脚实现快速双向内存推进。
五、规格参数
1. 工作条件
  • 最小频率为500 MHz,最大频率为19 GHz,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
  • RF端口的直流偏置电压为0 - 1 V。
2. RF部分性能
  • 插入损耗在不同频率和时间延迟范围内有所不同,例如在10 GHz时,时间延迟范围0的插入损耗为 -20.5 dB,时间延迟范围1为 -16.2 dB。
  • 衰减范围为31.5 dB,衰减分辨率为0.5 dB。
  • 增益平坦度在不同频率带宽内有一定的要求,如在2 GHz至18 GHz范围内,时间延迟范围0的增益平坦度 ≤1.2 dB,时间延迟范围1 ≤0.8 dB。
3. 其他性能指标
  • 均方根增益误差和均方根时间延迟误差在不同频率和时间延迟范围内也有相应的规格。
  • 噪声系数在不同频率和时间延迟范围内也有所不同,例如在10 GHz时,时间延迟范围0的噪声系数为21.2 dB,时间延迟范围1为16.6 dB。
六、时序规格与模式
1. SPI时序
SPI模式下,最大时钟速率为100 MHz,最小时钟周期为10 ns,还有其他如最小脉冲宽度高、低,最小建立时间、保持时间等时序要求。
2. 移位寄存器模式
移位寄存器模式下,同样有类似的时序要求,并且该模式下没有寄存器地址、序列器功能和短命令,通过UPDATE引脚控制数据加载。
3. SPI块写模式
数据可在块写或读模式下对SPI寄存器进行读写,寄存器地址可自动递增,连续寄存器的数据读写无需发送新的地址位。
4. 短控制命令
短控制命令是一种快速高效的6位SPI事务,用于八种不同的命令,通过特定的命令代码实现各种功能,如切换序列器、重置序列器、加载数据等。
七、辐射测试与极限规格
1. 辐射测试
在特定条件下对芯片进行辐射测试,TID测试表征到30 krads、50 krads和100 krads,测试按照MIL-STD-883 TM1019进行。
2. 供应特性与RF部分特性
包括静态电流、时间延迟斜率、衰减斜率和增益等参数在不同条件下的规格。
八、绝对最大额定值与其他规格
1. 绝对最大额定值
涵盖电源电压、引脚电压、最大RF输入功率、温度范围等参数的最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 热阻与出气测试
热阻与印刷电路板(PCB)设计和工作环境有关,给出了不同封装类型的热阻参数。出气测试结果显示总质量损失(TML)为0.03,收集的挥发性可冷凝材料(CVCM) <0.01。
3. 辐射特性与ESD评级
芯片的最大总剂量为100 Krad (Si),在有效线性能量转移(LET) ≤60 MeV-cm²/mg时无单粒子闩锁(SEL)发生。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 ±2 kV,充电设备模型(CDM)为 ±1.25 kV。
九、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
芯片共有14个引脚,包括RF输入输出引脚、电源引脚、时钟输入引脚、数据输入输出引脚、模式选择引脚和更新引脚等。
2. 功能描述
每个引脚都有其特定的功能,如RF1和RF2为RF输入或输出引脚,V1P0和V1P2为电源引脚,CLK_IN为串行时钟输入引脚等。
十、订购指南
1. 型号与封装
提供了两种型号:ADAR4002ACPZ-CSL和ADAR4002ACPZR7-CSL,均采用14引脚LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑ADAR4002-CSL的各项特性和规格,合理选择和使用该芯片,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
