纳芯微绝对式磁编码器:传感原理、信号链路与耦合机理及信号解耦技术-艾毕胜电子
绝对式磁编码器依托 AMR/TMR 磁阻传感机理,以非接触式磁场检测实现转子 0°~360° 无需上电回零的绝对位置输出,是工业伺服、机器人关节、车载电控及精密自动化设备的核心位置感知器件。纳芯微单芯片绝对磁编码器集成磁阻传感阵列、模拟前端 AFE、高精度 ADC、数字校准引擎与角度解算内核,完整实现磁场 - 模拟信号 - 数字量 - 绝对角度全链路转换。本文从磁阻传感物理原理出发,系统剖析纳芯微绝对磁编码器硬件信号链路、多源信号耦合成因、寄生耦合与误差耦合机理,重点阐述工程层面模拟域、数字域、结构层面的分层解耦架构与实现方法,为器件选型、硬件布局、算法校准及系统抗干扰设计提供理论与工程依据。
1 引言
相较于光电编码器,磁绝对编码器具备耐振动、耐油污粉尘、宽温工作、结构极简、长寿命等优势;相较于增量式编码器,绝对式可上电即刻输出真实机械角度,无累计误差、无需原点回归,适配高端运动控制闭环需求。
纳芯微基于 AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻)两条磁阻技术路线,推出单芯片绝对磁编码器,内部集成正交磁敏电桥、信号调理、模数转换、误差补偿与 CORDIC 角度解算,外部仅需配对径向 / 轴向磁化永磁体即可工作。
实际应用中,磁编码器原始输出存在磁场耦合、结构偏心耦合、电路寄生耦合、信号正交耦合、温漂与时变耦合等多重干扰叠加,直接劣化角度精度、线性度与动态响应。因此厘清传感本质、梳理完整信号链路、解析耦合来源、建立分层解耦体系,是用好纳芯微绝对磁编码器的关键。
2 纳芯微磁编码器核心传感原理
2.1 AMR 与 TMR 磁阻物理机理
2.1.1 AMR 各向异性磁阻效应
AMR 采用 NiFe 坡莫合金铁磁薄膜,核心特性:材料电阻率随电流流向与磁化方向夹角变化。
电阻模型:
( R(theta) = R_0 + Delta Rcdotcos^2theta )
旋转磁场作用下,磁阻呈周期变化;芯片内部配置空间正交布局惠斯通电桥,把磁场角度变换转化为两路正交正弦、余弦差分电压信号。
特点:工艺成熟、抗侧向杂散磁场能力强、成本适中,磁阻变化率 2%~5%,适合中高精度通用场景。
2.1.2 TMR 隧道磁阻效应
TMR 基于磁隧道结 MTJ 多层膜结构:钉扎层 / 绝缘势垒层 / 自由层。
自由层磁化方向随外磁场同步旋转,钉扎层磁矩固定;电子隧穿概率随两层磁矩夹角改变,实现大幅电阻调制。
特点:磁阻变化率可达 100% 以上,信号幅值远高于 AMR、本底噪声低、温漂小、灵敏度高,适合超高精度、高动态伺服场景。
2.2 绝对角度检测基本原理
转轴搭载径向磁化永磁体,产生随机械转角同步旋转的平面均匀磁场;
纳芯微芯片内部正交磁敏电桥阵列实时感应磁场矢量角 (theta),生成:
( begin{cases} V_{text{SIN}} = Asintheta \ V_{text{COS}} = Acostheta end{cases} )
通过反正切解算 (theta=arctan(V_{text{SIN}}/V_{text{COS}})),即可得到0°~360° 连续绝对机械角度,无需计数、无需回零。
3 纳芯微绝对磁编码器完整信号链路
纳芯微采用单芯片全集成架构,完整信号传输链路如下:
旋转永磁体磁场 → AMR/TMR 正交惠斯通电桥 → 差分模拟原始信号
→ 模拟前端 AFE(差分放大、PGA 增益可调、失调调零、抗混叠滤波)
→ 高精度 SAR ADC 采样量化
→ 数字滤波、幅值均衡、正交校准、温度漂移补偿
→ 硬件 CORDIC 角度解算、线性度修正、偏心误差补偿
→ 接口输出(SPI/I²C/ABZ/PWM 绝对角度 / 位置值)
链路分为三层:
传感层:磁场 - 电阻 - 模拟电压转换;
模拟信号层:放大、滤波、阻抗匹配、共模抑制;
数字解算层:采样、校准、解耦、角度运算、误差修正。
4 信号耦合机理与误差来源
耦合是指有用角度信号与寄生干扰、结构偏差、电路噪声、温漂等非目标分量相互叠加、串扰绑定,导致 SIN/COS 波形畸变、正交性破坏、角度跳变与非线性增大。
4.1 磁场空间耦合
永磁体安装偏心耦合:转子径向跳动、轴向偏移,使感应磁场幅值随转角周期性波动,耦合进 SIN/COS 信号造成谐波畸变;
杂散磁场耦合:电机定子磁场、大电流走线磁场、周边铁磁器件干扰,与测量磁场矢量叠加,引入角度偏移;
磁场梯度非均匀耦合:永磁体磁化不均、尺寸偏差,导致理想正余弦波形耦合高次谐波。
4.2 结构与工艺耦合
电桥版图失配耦合:芯片内部 SIN/COS 电桥几何、工艺参数不一致,造成幅值不匹配、固有直流失调;
相位正交失耦:物理布局偏差使两路信号相位并非严格 90°,产生正交相位耦合误差;
温阻耦合:磁阻元件、放大器、ADC 随温度漂移,温度变量与角度信号形成时变耦合。
4.3 电路寄生耦合
模拟走线串扰耦合:PCB 上 SIN/COS 差分走线与功率线、时钟线临近寄生电容串扰;
电源噪声耦合:开关电源纹波、地弹噪声通过电源引脚耦合至 AFE 与传感电桥;
共模干扰耦合:电机共模高压、EMI 干扰耦合进差分模拟端口,破坏波形基准。
4.4 信号内部耦合
原始实际信号含多重耦合误差,模型可表示为:
( begin{cases} V_{text{SIN}} = (A+Delta A_1)sin(theta+Deltavarphi_1) + O_1 + N(theta,T)\ V_{text{COS}} = (A+Delta A_2)cos(theta+Deltavarphi_2) + O_2 + N(theta,T) end{cases} )
其中包含:幅值失配(Delta A)、相位正交误差(Deltavarphi)、直流失调(O)、温度与噪声耦合项(N(theta,T))。
5 分层信号解耦技术(纳芯微架构实现)
解耦核心思想:将耦合在一起的角度有用分量、失调分量、幅值分量、相位分量、噪声分量、温度分量、偏心分量逐层分离并抵消,还原纯净正交信号再做角度解算。
5.1 结构与磁路层解耦(硬件前置解耦)
推荐纳芯微官方磁钢规格与安装气隙,控制偏心与轴向偏移,削弱磁场空间耦合;
PCB 差分信号走线等长、对称、远离功率回路,增加地屏蔽隔离,降低寄生串扰耦合;
磁编码器区域局部铺铜屏蔽,隔离电机杂散磁场与大电流磁场耦合。
5.2 模拟前端 AFE 硬件解耦
纳芯微片上 AFE 原生实现模拟域解耦:
差分全桥结构:高 CMRR 共模抑制,解耦共模 EMI 与地噪声耦合;
可编程增益 PGA:自动匹配 SIN/COS 信号幅值,解耦幅值失配耦合;
内置失调抵消电路:硬件修正电桥固有直流偏置,解耦静态失调耦合;
片上低通抗混叠滤波:滤除高频开关噪声与射频干扰,解耦高频噪声耦合。
5.3 数字域校准解耦(芯片内置算法)
纳芯微绝对磁编码器通过 OTP 出厂校准 + 实时在线校准,完成数字精细化解耦:
直流失调解耦:采样全周期信号极值,计算并扣除两路固有偏置;
幅值均衡解耦:归一化 SIN/COS 幅度,消除增益不一致耦合;
正交相位解耦:数字相位插值修正,把相位偏差校准至接近 90°,解耦正交误差;
温度解耦补偿:片上温度传感器实时采集,建立温漂模型,分离温度耦合分量并动态抵消;
偏心与谐波解耦:内置高次谐波拟合与偏心误差算法,分离机械安装耦合的周期畸变分量。
5.4 角度解算层解耦
采用硬件 CORDIC 迭代算法,直接从校准解耦后的标准 SIN/COS 矢量中解算角度,避开浮点运算引入的额外误差耦合;同时输出绝对角度并做线性度分段修正,进一步剥离残余非线性耦合分量。
6 信号耦合与解耦对应关系总结
耦合类型 干扰表现 解耦方式
磁场偏心 / 磁化不均耦合 波形谐波、角度周期性误差 机械安装规范 + 片上谐波补偿
幅值失配耦合 圆轨迹变椭圆、角度非线性 AFE PGA 增益匹配 + 数字幅值归一化
直流失调耦合 轨迹圆心偏移、零点漂移 模拟调零 + 数字失调扣除
相位正交耦合 相位偏移、交叉串扰 版图优化 + 数字正交校准
温度漂移耦合 零点时漂、灵敏度温变 片上测温 + 温度模型补偿
PCB 与电源寄生耦合 高频抖动、角度噪声 差分布线、屏蔽隔离、电源滤波
纳芯微绝对式磁编码器以 AMR/TMR 磁阻效应为传感基础,通过正交惠斯通电桥实现机械转角到正交模拟信号的转换,形成传感层 — 模拟层 — 数字层 — 解算层完整信号链路。系统工作中存在磁场空间、机械结构、工艺版图、电路寄生、温变与时变多重信号耦合,造成波形畸变、正交性劣化与角度精度下降。
纳芯微通过磁路结构前置解耦、片上 AFE 模拟解耦、数字多参数校准解耦、CORDIC 矢量角度解耦的分层架构,实现多维度耦合误差的分离、抑制与补偿,保障绝对磁编码器在宽温、强干扰、机械安装偏差工况下,仍具备高角度精度、高线性度与高稳定性,成为工业伺服、机器人及车载高精度位置闭环的优选方案。
