在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款碳化硅MOSFET——NTBG015N065SC1。
文件下载:NTBG015N065SC1-D.PDF
这款MOSFET的典型导通电阻表现出色,在 (V{GS}=18V) 时,典型 (R{DS(on)}=12mOmega);在 (V{GS}=15V) 时,典型 (R{DS(on)}=15mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,从而提高了系统的效率。这对于追求高效能的电源应用来说至关重要,比如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器等。
它具有超低的门极电荷 (Q{G(tot)}=283nC) 和低有效的输出电容 (C{oss}=424pF)。低门极电荷可以减少门极驱动所需的能量,降低驱动损耗;而低输出电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使器件能够在高频下稳定工作。
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。同时,其工作结温 (T_{J}) 可达175°C,这使得它在高温环境下也能正常工作,拓宽了其应用范围。
NTBG015N065SC1是无卤的,并且符合RoHS标准(豁免7a),在二级互连(2LI)上是无铅的,满足了环保要求。
在SMPS中,低导通电阻和低开关损耗的特性使得NTBG015N065SC1能够显著提高电源的效率和功率密度。它可以减少发热,延长电源的使用寿命,同时降低系统成本。
太阳能逆变器需要高效地将直流电转换为交流电,这款MOSFET的高性能能够满足其对效率和可靠性的要求。在太阳能发电系统中,它可以提高能量转换效率,增加发电量。
UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电力,NTBG015N065SC1的快速开关速度和高可靠性能够确保UPS在关键时刻正常工作,保障设备的不间断运行。
在能量存储系统中,该MOSFET可以用于电池的充放电控制,其低损耗和高温性能能够提高系统的效率和稳定性,延长电池的使用寿命。
器件的最大额定值规定了其正常工作的范围,包括漏源电压 (V{DSS})、栅源电压 (V{GS})、连续漏极电流 (I{D}) 等。例如,漏源电压 (V{DSS}) 为 -8/+22V,栅源电压 (V_{GS}) 为 -5/+18V。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NTBG015N065SC1的热阻参数包括结到壳热阻 (R{θJC}=0.3°C/W) 和结到环境热阻 (R{θJA}=40°C/W)。在实际应用中,需要根据这些热阻参数合理设计散热系统,以确保器件在正常的温度范围内工作。
该器件采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。订购时,每盘800个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
安森美NTBG015N065SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低门极电荷、低输出电容、良好的雪崩特性和高温性能等优点,在开关模式电源、太阳能逆变器、UPS和能量存储等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。你在使用碳化硅MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
