MAX19793:1500MHz - 6000MHz 双路模拟电压可变衰减器的卓越之选
在电子工程领域,对于工作在特定频率范围且需要精确控制信号衰减的应用场景,一款性能优良的电压可变衰减器(VVA)至关重要。今天,我们就来深入了解 Maxim Integrated 推出的 MAX19793 双路通用模拟电压可变衰减器。
文件下载:MAX19793.pdf
一、产品概述
MAX19793 专为与工作在 1500MHz 至 6000MHz 频率范围内的 50Ω 系统接口而设计。它采用 Maxim 专有的 SiGe BiCMOS 工艺制造,是一款单芯片器件。该器件可使用单 +5V 电源或单 +3.3V 电源供电,采用紧凑的 36 引脚 TQFN 封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有外露焊盘,并且在 -40°C 至 +100°C 的扩展温度范围内保证电气性能。
二、应用领域
MAX19793 的应用范围十分广泛,涵盖了各种宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统,如 WCDMA/LTE、TD - SCDMA/TD - LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE 和 MMDS 基站,以及 VSAT/卫星调制解调器、微波点对点系统等。此外,它还可用于增益调整、温度补偿电路、自动电平控制(ALC)、发射机增益控制、接收机增益控制和通用测试设备等。
三、产品特性
1. 宽带覆盖
具备 1500MHz 至 6000MHz 的射频频率范围,能满足众多高频应用的需求。
2. 高线性度
在全衰减范围内,IIP3 大于 +37dBm,输入 (P_{1dB}) 为 +23.7dBm,确保了信号的高质量传输。
3. 集成双路模拟衰减器
在一个单芯片器件中集成了两个模拟衰减器,可灵活配置以满足不同的衰减需求。
4. 两种便捷控制选项
可通过单模拟电压或片上 SPI 控制的 10 位 DAC 进行控制,为用户提供了多样化的控制方式。
5. 步进控制功能
具有升压/降压脉冲命令输入,允许用户通过命令脉冲进行可编程的衰减步进,而无需重新编程 SPI 接口。
6. 灵活的衰减控制范围
每个衰减器的衰减范围为 23.3dB,两个衰减器级联时总衰减范围可达 46.6dB。
7. 线性 dB/V 模拟控制响应曲线
简化了自动电平控制和增益调整算法,使系统设计更加方便。
8. 宽频率范围和衰减设置下的出色衰减平坦度
保证了在不同频率和衰减设置下的稳定性能。
9. 片上比较器
可用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量。
10. 低电源电流
仅 13mA 的电源电流,有助于降低系统功耗。
11. 引脚兼容性
与 MAX19791、MAX19792 和 MAX19794(需增加两个并联电容)引脚兼容,与 MAX19790 PCB 兼容,方便进行升级和替换。
12. 无铅封装
符合环保要求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、参考输入电压、各引脚电压、射频输入功率、连续功率耗散、工作温度范围等参数,使用时需严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
2. 封装热特性
TQFN 封装的结到环境热阻为 +36°C/W,结到外壳热阻为 +10°C/W,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
3. DC 电气特性
分别给出了 3.3V 和 5V 电源供电时的各项电气参数,如电源电压、电源电流、控制电压范围、输入电阻等。
4. AC 电气特性
在不同电源电压下,详细列出了插入损耗、损耗随温度的变化、输入 (P_{1dB})、二阶和三阶截点、谐波、衰减控制范围、衰减控制斜率等参数,这些参数对于评估器件在交流信号下的性能至关重要。
五、引脚配置与描述
MAX19793 的引脚包括接地引脚、衰减器输入输出引脚、电源引脚、控制引脚、SPI 接口引脚等。每个引脚都有其特定的功能和用途,在设计电路时需要正确连接和使用这些引脚。例如,衰减器的输入输出引脚需要进行直流隔离,电源引脚需要进行旁路电容的配置等。
六、详细工作模式
1. 衰减控制和功能
该器件可通过外部控制电压、内部 SPI 总线或两者结合来控制模拟衰减器。根据不同的控制逻辑状态,可分为模拟模式、DAC 模式、带报警监控的模拟模式和 DAC 测试模式。
2. 寄存器模式上下操作
器件有四个 13 位寄存器,用于控制器件的运行。通过设置不同的寄存器值,可以实现 DAC 代码的设置、步进代码的选择等功能。同时,还可以通过 MODE 引脚选择不同的控制模式,如 SPI 模式控制和步进模式控制。
3. SPI 接口
采用 4 线 SPI 兼容串行接口进行控制,在写入模式和读取模式下有不同的操作方式。写入模式下,通过 DIN 引脚将 13 位字加载到器件中;读取模式下,通过 DOUT 引脚读取寄存器的数据。
七、设计考虑
1. 布局考虑
在设计 PCB 时,要确保 RF 信号线尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。将接地引脚直接连接到封装下方的外露焊盘,并通过多个过孔将其连接到电路板的接地平面,以提供良好的 RF 和热传导路径。
2. 电源旁路
每个 VCC 引脚都需要使用电容进行旁路,且应将最小的电容放置在离器件最近的位置,以保证高频电路的稳定性。
3. 外露焊盘的 RF 和热考虑
外露焊盘为器件提供了低热阻路径,需要将其焊接到 PCB 的接地平面上,以实现高效的热传递和低电感的 RF 接地路径。
八、订购信息
提供了不同温度范围和封装类型的订购选项,如 MAX19793ETX+ 和 MAX19793ETX+T,用户可以根据自己的需求进行选择。
综上所述,MAX19793 是一款功能强大、性能优良的双路模拟电压可变衰减器,适用于多种高频应用场景。在设计电路时,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚配置、工作模式和设计考虑等方面,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在实际应用中是否使用过类似的衰减器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
