onsemi碳化硅MOSFET NTBG020N120SC1:高性能解决方案
在现代电力电子应用中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的一款碳化硅MOSFET——NTBG020N120SC1。
文件下载:NTBG020N120SC1-D.PDF
产品概述
NTBG020N120SC1属于EliteSiC系列,采用D2PAK - 7L封装。它具备诸多出色的特性,适用于多种典型应用场景。
产品特性
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 20 mΩ,能有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 超低栅极电荷:(Q_{G(tot)} = 220 nC),有助于实现高速开关,减少开关损耗。
  • 低电容高速开关:(C_{oss} = 258 pF),使开关速度更快,同时降低开关过程中的能量损耗。
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在恶劣条件下的可靠性。
  • 宽温度范围:工作结温 (T_{J}) 可达 175°C,能适应较为严苛的工作环境。
  • 环保特性:该器件为无卤产品,符合 RoHS 标准,且二级互连采用无铅 2LI 工艺。
典型应用
  • 不间断电源(UPS):在 UPS 系统中,NTBG020N120SC1 的低损耗和高速开关特性有助于提高电源的转换效率和响应速度。
  • DC - DC 转换器:能有效提升转换器的性能,减少能量损耗。
  • 升压逆变器:为升压逆变器提供高效、可靠的功率转换解决方案。
产品参数
最大额定值
在 (T_{J} = 25^{circ}C) 条件下,该器件的各项最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) -15/+25 V
推荐栅源电压((T_{C} < 175^{circ}C)) (V_{GSop}) -5/+20 V
稳态连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) (I_{D}) 98 A
功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) (P_{D}) 468 W
稳态连续漏极电流((T_{A} = 25^{circ}C)) (I_{D}) 8.6 A
功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C)) (P_{D}) 3.7 W
脉冲漏极电流((T_{A} = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 392 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 46 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 23 A, L = 1 mH)) (E_{AS}) 264 mJ
焊接最大引脚温度(距外壳 1/8″ 处,5 s) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 最大值 单位
结到壳稳态热阻 (R_{θJC}) 0.32 °C/W
结到环境稳态热阻 (R_{θJA}) 41 °C/W
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA) 时为 1200 V,温度系数 (V{(BR)DSS}/T_{J}) 为 0.5 V/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(T{J} = 25^{circ}C),(V{DS} = 1200 V) 时为 100 μA;在 (T_{J} = 175^{circ}C) 时为 1 mA。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{GS} = +25 / -15 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 20 mA) 时,范围为 1.8 - 4.3 V。
  • 推荐栅极电压:-5 至 +20 V。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS} = 20 V),(I{D} = 60 A),(T{J} = 25^{circ}C) 时,典型值为 20 mΩ,最大值为 28 mΩ;在 (T{J} = 175^{circ}C) 时,典型值为 35 mΩ,最大值为 50 mΩ。
  • 正向跨导:在 (V{DS} = 20 V),(I{D} = 60 A) 时,典型值为 34 S。
电荷、电容及栅极电阻
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{iss}) (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 800 V) 2943 pF
输出电容 (C_{oss}) - 258 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - 24 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS} = -5 / 20 V),(V{DS} = 600 V),(I_{D} = 80 A) 220 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - 33 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 66 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - 63 nC
栅极电阻 (R_{G}) (f = 1 MHz) 1.6 - 2 Ω
开关特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) (V_{GS} = -5 / 20 V) 22 - 35 ns
上升时间 (t_{r}) (V{DS} = 800 V),(I{D} = 80 A),(R_{G} = 2 Ω) 电感负载 20 - 32 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) (V{GS} = -5 / 20 V),(V{DS} = 800 V),(I{D} = 80 A),(R{G} = 2 Ω) 电感负载 42 - 67 ns
下降时间 (t_{f}) (V{GS} = -5 / 20 V),(V{DS} = 800 V),(I{D} = 80 A),(R{G} = 2 Ω) 电感负载 9 - 18 ns
导通开关损耗 (E_{ON}) - 461 μJ
关断开关损耗 (E_{OFF}) - 400 μJ
总开关损耗 (E_{tot}) - 861 μJ
漏源二极管特性
  • 脉冲漏源二极管正向电流:(I_{SDM}) 最大值为 392 A。
  • 漏源二极管正向电压:(V_{SD}) 典型值为 3.7 V。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、最大额定正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
机械尺寸与封装信息
该器件采用 D2PAK - 7L(TO - 263 - 7L HV)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、最大尺寸。同时,还提供了通用标记图和推荐的焊盘图案。订购信息显示,NTBG020N120SC1 以 800 个/卷带盘的形式发货。
总结
安森美(onsemi)的 NTBG020N120SC1 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低电容高速开关等出色特性,为 UPS、DC - DC 转换器和升压逆变器等应用提供了高性能的解决方案。工程师在设计相关电路时,可以充分利用其各项参数和典型特性曲线,优化电路性能。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
