在微波信号处理领域,ADAR5001 这款 2 路 RF 功分器/合路器凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为了众多应用场景中的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADAR5001.pdf
ADAR5001 的频率范围覆盖 10 GHz 至 40 GHz,这一宽广的频率范围使其能够适应多种不同的微波信号处理需求。
插入损耗在不同频率段表现不同:
不同端口和频率段的回波损耗也有所差异:
隔离度在不同频率段的表现为:
采用 1.460 mm × 1.460 mm × 0.500 mm 的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),这种紧凑的封装形式非常适合对空间要求较高的应用。
在许多需要对微波信号进行分配的系统中,ADAR5001 能够提供稳定的信号分配功能,确保信号的均匀分布。
相控阵卫星通信系统对信号处理的精度和稳定性要求极高,ADAR5001 的高性能特性能够满足其需求,为卫星通信提供可靠的信号处理支持。
在相控阵雷达系统中,ADAR5001 可以实现信号的有效分配和组合,提高雷达系统的性能和精度。
ADAR5001 是一款 1 到 2 的 Wilkinson 功率分配器,专为空间受限的微波信号分配应用而设计。其多余插入损耗在 10 GHz 至 18 GHz 为 -1.0 dB,18 GHz 至 27 GHz 为 -1.1 dB。两个输出端口在相位和幅度上都匹配,这使得它非常适合那些对通道间时间偏差要求较低的信号分配应用。此外,它还可以作为合路器使用,将 P1 和 P2 端口的输入信号组合到 S1 端口输出。该产品采用被动硅工艺制造,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
源和负载阻抗为 50 Ω,环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)。
不同频率段的插入损耗如前文所述,同时还给出了插入损耗平坦度和插入损耗失配等参数。例如,10 GHz 至 18 GHz 的插入损耗平坦度为 0.4 dB,插入损耗失配为 0.04 dB。
不同频率段的插入相位失配也有明确规定,如 10 GHz 至 18 GHz 时为 0.2 dB。
前文已详细介绍了不同端口和频率段的回波损耗和隔离度参数。
任何端口的最大输入功率为 34 dBm。
S1 端口的最大总功率为 37 dBm。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -40°C 至 +150°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
该产品的人体模型(HBM)ESD 耐受阈值为 2000 V,属于 2 类。由于它是 ESD 敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但在操作时仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
从引脚配置图可以看到各个引脚的位置。
文档中给出了多个典型性能特性图,如插入损耗与频率的关系、插入损耗失配与频率和温度的关系等。这些图表为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要依据。
ADAR5001 作为 1 到 2 的 Wilkinson 功率分配器/合路器,S1 端口在信号路径中交流耦合,但有直流接地路径,P1 和 P2 端口也有直流接地路径。如果任何端口的直流偏置电平不为零,则这些端口必须进行外部交流耦合。
提供了不同型号的产品,如 ADAR5001ACBZ 和 ADAR5001ACBZ - R7,它们的温度范围均为 -40°C 至 +85°C,封装为带焊球的 WLCSP,包装数量分别为 1 和 3000。
有 ADAR5001 - EVALZ 评估板可供使用,方便工程师对产品进行测试和评估。
综上所述,ADAR5001 以其出色的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在微波信号处理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合产品的各项参数和特性,合理使用该产品,以达到最佳的设计效果。大家在使用 ADAR5001 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
