ADF9010:900 MHz ISM频段模拟RF前端的卓越之选
在当今的无线通信领域,900 MHz ISM频段的应用越来越广泛。ADF9010作为一款专门针对该频段设计的模拟RF前端,为工程师们提供了高性能、低功耗的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADF9010.pdf
一、产品概述
ADF9010是一款完全集成的RF Tx调制器和Rx模拟基带前端,工作频率范围为840 MHz至960 MHz。它集成了多种功能模块,适用于900 MHz RFID阅读器和无执照频段900 MHz应用等场景。
二、产品特性
(一)频段与架构
  • 频段覆盖:支持840 MHz至960 MHz的ISM频段,满足多种无线通信需求。
  • 架构优势:采用差分全平衡架构,具有良好的抗干扰能力和信号稳定性。
(二)功能模块
  • 接收路径:包含全差分I/Q基带PGA、低通滤波器和通用信号调理电路,可在连接到Rx ADC进行基带转换前对信号进行处理。Rx LPF增益范围为3 dB至24 dB,可按3 dB步长进行编程,且具有四种可编程模式,截止频率分别为330 kHz、880 kHz、1.76 MHz,还可选择旁路模式。
  • 发射路径:集成了差分Tx直接I/Q上变频器和高线性PA驱动放大器,可将基带I/Q信号转换为840 MHz至960 MHz的RF载波信号,确保低输出失真。
  • 本地振荡器:片上集成了完整的本地振荡器(LO)信号生成电路,包括整数N合成器和VCO,可为发射I/Q上变频提供所需的I和Q信号,同时LO信号也可输出驱动外部RF解调器。
(三)电源与功耗
  • 电源要求:工作电源范围为3.15 V至3.45 V,采用3.3 V供电。
  • 低功耗模式:具有低功耗模式,掉电电流小于1 mA。
(四)其他特性
  • 工艺优势:采用低噪声BiCMOS技术,提高了产品的性能和可靠性。
  • 封装形式:采用48引脚、7 mm × 7 mm的LFCSP封装,便于安装和集成。
三、产品规格
(一)发射特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
工作频率范围 840 - 960 MHz 未补偿边带抑制 < -30 dBc的范围
输出功率 - 3 - dBm VIQ = 1.4 V p-p差分
输出P1 dB - 10 - dBm -
载波馈通 - -40 - dBm -
边带抑制 - -46 - dBc -
输出IP3 - 24 - dBm POUT = -4 dBm每音,使用10 MHz和12 MHz基带输入频率
噪声底 - -158 - dBm/Hz -
(二)接收基带特性
接收基带PGA最高电压增益 - 24 - dB -
接收基带PGA最低电压增益 - 3 - dB -
增益控制范围 - 18 - dB 使用3位接口可编程
增益控制步长 - 3 - dB -
噪声谱密度(参考输入) - 3.5 - nV/√Hz 最大PGA增益时
3 dB截止频率(模式0) 320 - - kHz 滤波器校准后
增益平坦度 - 0.5 - dB 典型值,从直流到90 kHz
差分群延迟 500 - - µs 直流到360 kHz
170 kHz至310 kHz - 150 - µs -
衰减模板(330 kHz偏移) - - -3 dB 滤波器校准后
衰减模板(500 kHz偏移) - - -8 dB -
衰减模板(1 MHz偏移) - - -28 dB -
(三)整数N PLL和VCO特性
VCO工作频率 3360 - 3840 MHz -
VCO控制电压灵敏度 - 8 - MHz/V 3.6 GHz VCO频率(考虑除以4)
谐波含量(二次) - -27 - dBc -
谐波含量(三次) - -14 - dBc -
频率推动(开环) - 1.2 - MHz/V -
频率牵引(开环) - 10 - Hz 进入2.00 VSWR负载
锁定时间 - 1000 - µs 10 kHz环路带宽
输出功率 - -4至+5 - dBm LO输出在1:1变压器中组合
输出功率变化 - ±3 - dB 可按3 dB步长编程
VCO相位噪声性能(100 kHz偏移) - -120 - dBc/Hz 在LO输出(900 MHz)测量
VCO相位噪声性能(1 MHz偏移) - -141 - dBc/Hz -
VCO相位噪声性能(10 MHz偏移) - -154 - dBc/Hz -
带内相位噪声 - -96 - dBc/Hz 距载波1 kHz偏移
归一化带内相位噪声底 - -220 - dBc/Hz 900 MHz偏移,1 MHz PFD频率,250 kHz信道间隔;环路带宽 = 7.5 kHz
杂散频率(输出信道间隔) - -70 - dBc -
相位检测器频率 - - 8 MHz -
最大允许预分频器输出频率 - - 325 MHz -
(四)写时序特性
参数 最小值 单位 测试条件/注释
SDATA到SCLK建立时间 10 ns -
SDATA到SCLK保持时间 10 ns -
SCLK高电平持续时间 25 ns -
SCLK低电平持续时间 25 ns -
SCLK到SLE建立时间 10 ns -
SLE脉冲宽度 20 ns -
(五)绝对最大额定值
参数 额定值
DVDD、RxVDD、AVDD到GND -0.3 V至+3.9 V
RxVDD、AVDD到DVDD -0.3 V至+0.3 V
VP到GND -0.3 V至+5.5 V
数字I/O电压到GND -0.3 V至VDD + 0.3 V
模拟I/O电压到GND -0.3 V至AVDD + 0.3 V
电荷泵电压到GND -0.3 V至VP到GND
REFIN、LOEXTP、LOEXTN到GND -0.3 V至VDD + 0.3 V
LOEXTP到LOEXTN ±320 mV
工作温度范围(工业级B版本) -40°C至+85°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
最大结温 150°C
LCSP θJA热阻 26°C/W
回流焊峰值温度 260°C/W
峰值温度时间 40 sec
四、引脚配置与功能描述
ADF9010共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,Rx IN IP和Rx IN IN是接收滤波器级的输入/互补同相输入;LO OUT N和LO OUT P是缓冲本地振荡器输出,用于为外部RF解调器提供LO信号;S CLK、S DATA和S LE用于控制数据传输等。具体的引脚功能可参考数据手册中的详细表格。
五、典型性能特性
(一)LO相位噪声
在900 MHz频率下,包括开环VCO噪声的LO相位噪声表现良好,能够满足大多数应用的需求。
(二)发射功率与频率关系
单边带Tx功率输出与LO频率、电源和温度变化有关,通过合理设计和调整,可以实现稳定的发射功率输出。
(三)其他性能
还包括输出IP3与LO频率的关系、不需要的边带抑制与LO频率的关系等,这些性能指标对于评估产品的整体性能至关重要。
六、电路描述
(一)Rx部分
Rx部分具有可编程基带低通滤波器,可对解调器输出的信号进行放大和滤波,去除不需要的部分,避免在Rx ADC中出现混叠现象。滤波器的增益和带宽均可编程,还可通过OVF引脚降低Rx放大器的增益,以纠正ADC输入的潜在溢出。通过更新Rx校准锁存器,可对滤波器进行校准,去除直流偏移并校准3 dB截止频率。
(二)LO部分
  • LO参考输入部分:通过开关控制,确保在掉电时不会对REFIN引脚产生负载。
  • R计数器:14位R计数器可将输入时钟频率进行分频,产生相位频率检测器(PFD)的输入时钟。
  • A和B计数器:与双模数预分频器结合,可实现PLL反馈计数器的宽范围分频比。
  • PFD和电荷泵:PFD根据R计数器和N计数器的输入,产生与它们之间相位和频率差成比例的输出。
  • MUXOUT:输出多路复用器可让用户访问芯片上的各种内部点,其状态由控制锁存器中的M3、M2和M1控制。
  • 锁检测:MUXOUT可进行数字和模拟两种类型的锁检测,根据不同的设置条件判断是否锁定。
  • 电压控制振荡器(VCO):VCO核心使用16个重叠频段,可覆盖较宽的频率范围,具有低VCO灵敏度和良好的相位噪声及杂散性能。
  • LO输出:LOOUTP和LOOUTN引脚连接到由VCO缓冲输出驱动的NPN差分对的集电极,通过控制锁存器中的Bit TP1和Bit TP2可调节差分对的尾电流,从而实现不同的输出功率。
(三)Tx部分
  • Tx基带输入:差分同相(I)和正交基带(Q)输入为高阻抗输入,需直流偏置到约500 mV直流,并由低阻抗源驱动。
  • 混频器:采用两个双平衡混频器,分别用于同相通道(I通道)和正交通道(Q通道),基于吉尔伯特单元设计。
  • Tx输出:TxOUTP和TxOUTN引脚连接到由基带信号驱动的四个NPN差分对的集电极,通过控制锁存器中的Bit TP1和Bit TP2可调节差分对的尾电流,实现不同的输出功率。同时,在PLL锁定之前,Tx输出级的电源电流会被关闭。
七、接口与锁存器结构
(一)接口
ADF9010具有简单的SPI®兼容接口,通过SCLK、SDATA和S LE控制数据传输,最大允许串行时钟速率为20 MHz,最大更新速率为833 kHz。
(二)锁存器结构
包括控制锁存器、Tx锁存器、Rx校准锁存器、LO锁存器和Rx锁存器,每个锁存器都有其特定的功能和编程方式,可通过控制位来选择不同的锁存器进行编程。
八、初始化与应用信息
(一)初始化
正确的初始化序列包括:先将所有模块(Tx、Rx、PLL和VCO)掉电,然后依次编程R1、R5、R0、R2和R3,以实现各模块的正确配置和启动。
(二)应用信息
ADF9010在RFID应用中表现出色,其LOOUTx引脚驱动解调器,解调器产生的正交基带信号在ADF9010 Rx滤波器中进行增益放大,然后由混合信号前端(MxFE)部分的ADC进行数字化,最后由DSP进行处理。在发射端,MxFE生成的正交模拟基带信号通过集成的PLL和VCO上变频为RF信号,经巴伦组合后由功率放大器增益至30 dBm。
(三)解调器连接
为接收RFID标签的反向散射信号,ADF9010需与高动态范围解调器(如ADL5382)配合使用,并可通过可选的并联电容器和串联电感器进行额外的滤波。
(四)LO和Tx输出匹配
推荐的匹配电路包括7.5 nH并联电感器到VDD、100 pF串联电容器,对于Tx输出还需使用50:100巴伦进行组合。
(五)PCB设计指南
在PCB设计中,芯片尺寸封装(CP - 48 - 4)的焊盘尺寸和布局有严格要求,需确保焊盘尺寸合适、热焊盘连接到AGND,并可使用热过孔提高封装的热性能。
九、总结
ADF9010以其丰富的功能、高性能和低功耗等特点,为900 MHz ISM频段的无线通信应用提供了优秀的解决方案。工程师们在设计相关产品时,可以充分利用其特性,实现产品的优化和升级。但在使用过程中,也需要注意其绝对最大额定值、ESD防护等问题,以确保产品的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
