ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
在通信系统的设计中,调制器是实现信号调制与传输的关键组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的ADL5372正交调制器,它在1500 MHz至2500 MHz频率范围内展现出卓越的性能,为各类通信系统提供了强大的支持。
文件下载:ADL5372.pdf
产品特性
电气性能
ADL5372具有一系列出色的电气特性。其输出频率范围为1500 MHz至2500 MHz,调制带宽大于500 MHz(3 dB),能够满足宽带通信的需求。在1900 MHz时,1 dB输出压缩点为14 dBm,噪声地板低至−158 dBm/Hz,边带抑制可达−45 dBc,载波馈通为−45 dBm。这些特性保证了信号的高质量传输和低干扰。
电源与封装
该调制器采用4.75 V至5.25 V的单电源供电,方便集成到各种系统中。它采用24引脚的LFCSP封装,这种封装形式不仅体积小巧,而且具有良好的散热性能和电气性能。
应用领域
ADL5372的应用十分广泛,涵盖了多个通信领域。在蜂窝通信系统中,如CDMA2000、GSM、WCDMA等,它能够实现高效的信号调制。同时,在WiMAX和宽带无线接入系统中,以及卫星调制解调器中,ADL5372也发挥着重要作用。
工作原理
电路结构
ADL5372可以分为五个主要的电路模块:LO接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)级和偏置电路。
  • LO接口:由多相正交分离器和限幅放大器组成,生成两个正交的LO信号,为混频器提供驱动。
  • V - to - I转换器:将差分基带输入信号转换为电流,驱动混频器。
  • 混频器:采用双平衡混频器设计,分别处理同相(I)和正交(Q)通道的信号。
  • D - to - S级:通过片上巴伦将差分信号转换为单端信号。
  • 偏置电路:利用片上带隙参考电路为V - to - I转换器提供与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流。
信号处理流程
LO接口生成的正交LO信号驱动混频器,I和Q基带输入信号经过V - to - I转换器转换为电流后,分别输入到两个混频器中。混频器的输出信号相加后,通过D - to - S级转换为单端输出信号。
基本连接
电源与接地
所有VPS引脚必须连接到相同的5 V电源,相邻的同名引脚可以连接在一起,并通过0.1 μF的电容进行去耦。COM引脚和暴露焊盘应通过低阻抗路径连接到接地平面,以确保良好的电气性能和散热。
基带输入
基带输入QBBP、QBBN、IBBP和IBBN必须由差分源驱动,标称驱动电平为1.4 V p - p差分(每个引脚700 mV p - p),并偏置到500 mV的共模电平。
LO输入
单端LO信号应通过交流耦合电容施加到LOIP引脚,推荐的LO驱动功率为0 dBm。LOIN引脚应通过低阻抗路径交流耦合到地。
RF输出
RF输出通过VOUT引脚提供,内部巴伦能够驱动50 Ω负载。对于需要50 Ω输出阻抗的应用,可能需要外部匹配网络。
优化技巧
载波馈通归零
载波馈通是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整I通道和Q通道的偏移,可以将载波馈通降低到输出噪声水平。具体方法是先固定I通道偏移,调整Q通道偏移,然后固定Q通道偏移,调整I通道偏移,通过两次迭代实现优化。
边带抑制优化
边带抑制受到I通道和Q通道之间的相对增益和相位偏移的影响。通过调整这两个参数,可以实现边带抑制的优化。通常需要进行相位和幅度的迭代调整,以达到最佳效果。
应用信息
DAC调制器接口
ADL5372可以与Analog Devices的DAC系列轻松接口。以AD9779为例,通过50 Ω电阻接地,可以为ADL5372的基带输入提供500 mV的直流偏置。
交流摆幅限制
在某些情况下,需要减小DAC输出电流的交流电压摆幅。可以通过在差分对之间添加分流电阻来实现,该电阻不会改变已经建立的直流偏置。
滤波
在驱动调制器时,需要对DAC输出进行低通滤波以去除镜像。滤波器可以插入直流偏置设置电阻和交流摆幅限制电阻之间,以建立滤波器的输入和输出阻抗。
载波馈通归零辅助
AD9779的辅助DAC可以用于注入小电流,以消除调制器的载波馈通。通过添加四个电阻,可以实现辅助DAC的接口。
不同通信标准下的性能
GSM操作
在GSM信号下,ADL5372在1960 MHz时表现出良好的EVM和频谱性能。适当增加LO驱动电平可以改善噪声性能,但会降低EVM性能。在1960 MHz时,LO幅度为3 dBm提供了噪声和EVM的理想工作点。
WCDMA操作
ADL5372适用于WCDMA环境,在输出功率为−10 dBm时,相邻信道功率比(ACPR)优于72.5 dB,20 MHz噪声地板为−157 dBm/Hz。
WiMAX操作
在2350 MHz的WiMAX信号下,ADL5372展示了良好的ACPR和噪声地板性能。
其他相关选项
LO生成
Analog Devices提供了一系列PLL用于生成LO信号,如ADF4110、ADF4111等。此外,ADF4360系列芯片可以根据所需的本地振荡器频率选择不同的工作频率范围。
发射DAC选项
除了AD9779,还有其他合适的DAC可以用于驱动ADL5372,如AD9709、AD9761等。这些DAC具有不同的分辨率和更新速率,可以根据性能要求进行选择。
调制器/解调器选项
Analog Devices还提供了多种调制器和解调器选项,如AD8345、AD8346等,适用于不同的频率范围和应用场景。
评估板与测试设置
评估板
ADL5372提供了符合RoHS标准的评估板,方便工程师进行评估和测试。评估板的设计考虑了散热和易于更换器件的需求。
测试设置
主要的测试设置用于评估ADL5372作为单边带调制器的性能。通过信号发生器提供LO和差分I、Q基带信号,对器件进行测试。同时,还介绍了用于基带频率扫描和边带归零的测试设置。
ADL5372以其出色的性能和广泛的应用范围,为通信系统的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥ADL5372的优势,实现高效、稳定的通信系统设计。你在使用类似调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
