核心测量模块YDA1106是智能混接与高精度采集的关键
  在水库安全监测自动化系统中,YDA1106全功能测量模块扮演着核心角色。该模块专为多类型传感器信号采集而设计,能够测量振弦、差阻、电阻、电流、电压、开关及数字量输出的传感器数据,几乎涵盖了大坝安全监测所需的所有物理量。
传感器
  YDA1106模块的一大特色是测量通道可编程组合。用户可以根据实际接入的传感器类型,灵活配置每个通道的功能,实现传感器任意混接。这意味着同一模块可同时接入位移计、渗压计、温度计、应变计等不同原理的仪器,无需更换模块或调整硬件,大大简化了系统设计和布线工作。模块还支持远程切换传感器使能,当某测点需要临时调整时,无需现场操作,通过云平台即可完成。
  在测量精度方面,模块采用高精度AD转换器和先进的信号处理技术,确保数据准确可靠。其抗干扰能力尤为突出,内置防雷单元和信号隔离电路,能有效抑制现场电磁干扰和雷击感应,适应水库大坝长期连续观测的需求。每个模块均具备独立的CPU、存储单元、处理单元、通讯单元和防雷单元,模块之间分布测量、独立工作,即使单个模块故障也不会影响整个系统运行。
  智能识别功能是YDA1106的另一亮点。模块与峟思云平台深度集成,当传感器接入后,系统可自动识别传感器类型、量程、系数等参数信息,用户只需通过小程序扫码绑定,即可完成原本繁琐的配置工作。这大大减少了人工录入错误,提高了调试效率。
  此外,模块支持多种供电方式,既可外接220V交流电,也可由太阳能板或锂电池供电,并具备电源管理功能,在掉电时可自动切换至电池供电,确保数据不丢失。模块内部集成实时时钟,支持定时巡测和选测,并能根据设定自动加密测次。
  YDA1106全功能测量模块以其卓越的兼容性、智能化的配置和高可靠性,成为水库安全监测自动化系统的核心组件,为工程技术人员提供了强大的数据采集能力。
