onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N120035K3S:高性能开关的理想之选
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的一款高性能碳化硅(SiC)JFET晶体管——UJ3N120035K3S。
文件下载:UJ3N120035K3S-D.PDF
产品概述
onsemi的G3 SiC常通JFET晶体管系列以其卓越的性能脱颖而出。UJ3N120035K3S采用TO247 - 3封装,具备1200V的耐压能力和35mΩ的典型导通电阻,这种低导通电阻和低栅极电荷的特性,使得该器件在导通和开关过程中的损耗极低。其常通特性在(V{GS}=0V)时具有低(R{DS(ON)}),非常适合用于无需主动控制的电流保护电路,同时也适用于共源共栅操作。
产品特性
低导通电阻
典型的导通电阻(R_{DS}(on)) 为35mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。低导通电阻对于降低发热、提高功率密度具有重要意义,你是否在实际设计中也非常关注器件的导通电阻呢?
电压控制
该器件采用电压控制方式,便于与其他电路进行集成和控制。
宽温度范围
最大工作温度可达175°C,工作和存储温度范围为 - 55°C至175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。在高温环境下,你是否担心过器件的性能会受到影响呢?
快速开关特性
具有极快的开关速度,且开关速度不受温度影响,能够实现高效的开关操作,减少开关损耗。
低栅极电荷和低固有电容
低栅极电荷和低固有电容有助于降低驱动功率,提高开关速度,进一步降低系统的功耗。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合ROHS标准,满足环保要求。
典型应用
过电流保护电路
由于其常通特性和低导通电阻,UJ3N120035K3S非常适合用于过电流保护电路,无需主动控制即可实现电流保护功能。
DC - AC逆变器
在DC - AC逆变器中,该器件的快速开关特性和低损耗能够提高逆变器的效率和性能。
开关模式电源
能够有效降低开关模式电源中的导通和开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
功率因数校正模块
有助于提高功率因数校正模块的性能,减少谐波失真。
电机驱动
在电机驱动系统中,该器件的快速开关和低损耗特性能够提高电机的控制精度和效率。
感应加热
适用于感应加热应用,能够实现高效的能量转换。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC - 20至 + 3 V
AC (Note 1) - 20至 + 20 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 63 A
(T_{C}=100^{circ}C) 46 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 185 A
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 429 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J},T{STG}) - 55至175 °C
最大焊接引线温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 250 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在(T_{J}= + 25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,器件具有以下电气特性:
  • 漏源击穿电压:1200V
  • 总漏极泄漏电流:在(V{DS}=1200V),(V{GS}=-20V),(T_{J}=25^{circ}C)时,典型值为35μA
  • 栅极泄漏电流:在(V{GS}=-20V),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为12μA;在(V{GS}=-20V),(T{J}=175^{circ}C)时,典型值为50μA
  • 导通电阻(R{DS}(on)):在(V{GS}=0V),(I{D}=20A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为35mΩ;在(V{GS}=2V),(I{D}=20A),(T_{J}=175^{circ}C)时,典型值为68mΩ
  • 栅极阈值电压:在(V{DS}=5V),(I{D}=70mA)时,范围为 - 14V至 - 6V
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。你在设计电路时,是否会仔细研究这些参数呢?
典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、漏源泄漏电流、电容特性、转移特性等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解器件的特性,优化电路设计。例如,通过查看归一化导通电阻与温度的关系图,可以了解器件在不同温度下的导通电阻变化情况,从而合理选择工作温度范围。你在设计过程中,是否经常参考这些性能图表呢?
机械尺寸
该器件采用TO247 - 3封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸和公差要求。在进行电路板设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件能够正确安装和布局的关键。你在设计电路板时,是否会特别关注器件的封装尺寸呢?
总结
onsemi的UJ3N120035K3S碳化硅JFET晶体管以其低导通电阻、快速开关、宽温度范围等特性,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个高性能的选择。无论是在过电流保护、逆变器、电源等应用中,都能够发挥其优势,提高系统的效率和稳定性。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和性能图表,进行合理的电路设计和优化。你是否有使用过类似的碳化硅JFET晶体管呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
