onsemi UJ4N075005K4S碳化硅JFET晶体管的技术剖析与应用展望
在电子工程领域,功率器件的性能提升对于众多应用场景的发展至关重要。今天,我们来深入探讨onsemi的UJ4N075005K4S碳化硅(SiC)JFET晶体管,看看它有哪些独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:UJ4N075005K4S-D.PDF
产品概述
UJ4N075005K4S是一款750V、4.8mΩ的高性能第4代常开型SiC JFET晶体管。它采用TO247 - 4L封装,具有超低的导通电阻(RDS(ON)),这一特性使其能够很好地应对固态断路器和继电器应用中具有挑战性的热约束问题。同时,该JFET具备强大的器件技术,能够满足电路保护应用中所需的高能开关要求。
产品特性亮点
低导通电阻
单数字的导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说,是非常重要的特性。大家可以思考一下,在一个大型的电力系统中,如果使用了低导通电阻的器件,能够节省多少电能呢?
宽温度范围
其最高工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作。在一些工业应用或者户外环境中,温度变化较大,UJ4N075005K4S的这一特性就能够保证设备的可靠性。
高脉冲电流能力
具备高脉冲电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击,这对于应对电路中的浪涌等情况非常关键。在实际应用中,电路可能会遇到各种突发情况,高脉冲电流能力可以保护器件不被损坏。
良好的热性能
采用银烧结芯片连接技术,具有出色的热阻特性。良好的热性能能够保证器件在工作过程中产生的热量及时散发出去,避免因过热而影响性能甚至损坏器件。
低固有电容
低固有电容使得器件的开关速度更快,能够减少开关损耗,提高系统的响应速度。在高频应用中,低固有电容的优势会更加明显。
短路额定
该器件具有短路额定能力,能够在短路情况下保护自身和整个电路系统,提高了系统的安全性和可靠性。
环保特性
此器件无铅、无卤素,并且符合RoHS标准,符合现代电子产品的环保要求。
典型应用场景
固态/半导体断路器
在电力系统中,固态断路器能够快速切断电路,保护设备免受短路等故障的影响。UJ4N075005K4S的低导通电阻和高脉冲电流能力使其非常适合应用于固态断路器中。
固态/半导体继电器
继电器在电路中起到开关的作用,UJ4N075005K4S的快速开关特性和低损耗能够提高继电器的性能和可靠性。
电池断开
在电池管理系统中,电池断开功能能够在必要时切断电池与负载的连接,保护电池和设备的安全。UJ4N075005K4S可以很好地实现这一功能。
浪涌保护
当电路中出现浪涌时,UJ4N075005K4S的高脉冲电流能力和短路额定特性能够有效地保护电路免受浪涌的冲击。
浪涌电流控制
在一些设备启动时,会产生较大的浪涌电流,UJ4N075005K4S可以对浪涌电流进行控制,保证设备的稳定启动。
感应加热
感应加热应用需要高频、高效的开关器件,UJ4N075005K4S的低固有电容和高开关速度能够满足感应加热的需求。
电气特性分析
静态特性
  • 漏源击穿电压(BVDS):在VGS = -20V,ID = 2mA的条件下,漏源击穿电压为750V,这表明该器件能够承受较高的电压。
  • 总漏极泄漏电流(IDSS):在不同的温度和电压条件下,IDSS的值有所不同。在TJ = 25°C,VDS = 750V,VGS = -20V时,IDSS为13 - 120μA;当TJ = 175°C时,IDSS为65μA。
  • 总栅极泄漏电流(IGSS):同样,在不同温度下,IGSS的值也有变化。在TJ = 25°C,VGS = -20V时,IGSS为 - 0.1 - 100μA;当TJ = 175°C时,IGSS为 - 0.3μA。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下,RDS(on)的值不同。例如,在VGS = 2V,ID = 80A,TJ = 25°C时,RDS(on)为4.8mΩ;当TJ = 175°C时,RDS(on)为10.4mΩ。
  • 栅极阈值电压(VG(th)):在VDS = 5V,ID = 180mA的条件下,VG(th)为 - 8.3 - -3.7V。
  • 栅极电阻(RG):在f = 1MHz,开漏的条件下,RG为0.8Ω。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = 400V,VGS = -20V,f = 100kHz的条件下,Ciss为3028pF。
  • 输出电容(Coss):为364pF。
  • 反向传输电容(Crss):为360pF。
  • 有效输出电容(Coss(er)):在VDS从0V到400V,VGS = -20V的条件下,Coss(er)为448pF。
  • Coss存储能量(EOSS):在VDS = 400V,VGS = -20V时,EOSS为36μJ。
  • 总栅极电荷(QG):在VDS = 400V,ID = 80A,VGS从 - 18V到0V的条件下,QG为400nC。
  • 栅极 - 漏极电荷(QGD):为270nC。
  • 栅极 - 源极电荷(QGS):为60nC。
封装与尺寸
该器件采用TO247 - 4封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和公差等。这些尺寸信息对于PCB设计非常重要,工程师在进行PCB布局时,需要严格按照这些尺寸要求进行设计,以确保器件能够正确安装和使用。
总结
onsemi的UJ4N075005K4S碳化硅JFET晶体管以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中具有很大的优势。其低导通电阻、宽温度范围、高脉冲电流能力等特性,能够满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,也需要注意器件的各种参数和特性,确保其在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
