在电子工程领域,功率半导体器件的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 UJ4N075004L8S 碳化硅(SiC)JFET,这款器件在固态电路断路器和继电器等应用中展现出卓越的性能。
文件下载:UJ4N075004L8S-D.PDF
UJ4N075004L8S 是一款 750V、4.3mΩ 的高性能第 4 代常开型 SiC JFET 晶体管。它采用紧凑的 H - PDSO - F8 封装,具有超低的导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效应对固态电路断路器和继电器应用中严苛的热和空间限制。同时,JFET 技术具备强大的鲁棒性,可满足电路保护应用中的高能量开关需求。
在 H - PDSO - F8 表面贴装封装中实现了个位数的导通电阻,这使得器件在导通状态下的功率损耗极低,提高了系统的效率。
最大工作温度可达 175°C,能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
具备出色的脉冲电流处理能力,可应对瞬间的高电流冲击,保障电路的可靠性。
采用银烧结芯片连接技术,具有优异的热阻性能,能够有效散热,提高器件的可靠性和稳定性。
经过短路额定测试,可在短路情况下保护自身和电路,避免损坏。
该器件符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 值 |
| (V_{GS}) | - 30 至 + 30V |
| (P_{tot})(功率耗散) | 588W |
| (T{J}),(T{STG})(结温) | - 55 至 175°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、转移特性、导通电阻与温度的关系等。这些图表有助于工程师深入了解器件的性能,优化电路设计。例如,通过观察导通电阻与温度的关系曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的性能变化,从而采取相应的散热措施。
UJ4N075004L8S 采用 H - PDSO - F8 封装,每盘 2000 个,采用卷带包装。如需了解卷带规格,可参考 BRD8011/D 手册。
onsemi 的 UJ4N075004L8S SiC JFET 以其卓越的性能和可靠性,为固态电路断路器、继电器等应用提供了理想的解决方案。其低导通电阻、宽温度范围、高脉冲电流能力等特性,使得它在各种复杂的电路环境中都能稳定工作。作为电子工程师,我们在设计电路时,应充分考虑这些特性,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否遇到过类似的功率半导体器件?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
