在现代电子设计领域,对于高性能、高可靠性的功率器件需求与日俱增。碳化硅(SiC)技术的发展为功率电子应用带来了新的突破。onsemi的UF3N120007K4S碳化硅JFET晶体管便是其中的佼佼者,它以卓越的性能和广泛的应用前景,受到了电子工程师们的关注。本文将深入剖析这款器件的特点、性能参数及典型应用,为工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:UF3N120007K4S-D.PDF
onsemi的UF3N120007K4S是一款1200V、7.1mΩ的第三代高性能常开型碳化硅JFET晶体管,采用TO247 - 4封装。该器件具有超低的导通电阻(RDS(ON)),非常适合用于解决固态断路器和继电器应用中的热约束问题。同时,它具备强大的高能开关能力,能满足电路保护应用的需求。
UF3N120007K4S拥有个位数的导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,降低系统的散热成本。
其最高工作温度可达175°C,能在较宽的温度范围内稳定工作。这使得该器件适用于各种恶劣的工作环境,如高温工业环境或汽车电子应用。
具备高脉冲电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击。在电路保护、浪涌保护等应用中,这种特性可以确保器件在突发情况下不会损坏,提高系统的可靠性。
该JFET具有出色的器件鲁棒性,能够在复杂的电气环境中稳定工作。无论是电压波动、电流冲击还是其他干扰,都能保证器件的正常运行。
采用银烧结芯片连接技术,具有优异的热阻性能。良好的热传导性能可以将芯片产生的热量快速散发出去,保证器件在高功率运行时的稳定性。
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,是一款环保型的电子器件。在当今注重环保的时代,这一特性使得它更符合市场需求。
UF3N120007K4S的低导通电阻和高脉冲电流能力使其非常适合用于固态断路器。在电路发生过载或短路时,能够快速切断电路,保护设备和人员安全。
在固态继电器应用中,该器件的快速开关特性和低损耗性能可以提高继电器的响应速度和效率,延长继电器的使用寿命。
在电池管理系统中,用于电池的断开保护。当电池出现过充、过放等异常情况时,能够迅速切断电池与电路的连接,保护电池和设备。
可以用于浪涌保护电路,吸收瞬间的高能量冲击,保护后端电路不受损坏。
在电源系统中,控制浪涌电流的大小,避免过大的电流对设备造成损坏。
在感应加热应用中,利用其高功率处理能力和快速开关特性,实现高效的加热效果。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 1200 | V | |
| 栅源电压 | VGS | DC | -30 至 +3 | V |
| AC (Note 1) | -30 至 +30 | |||
| 连续漏极电流 (Note 2) | ID | TC < 112°C | 120 | A |
| 脉冲漏极电流 (Note 3) | IDM | TC = 25°C | 550 | A |
| 功率耗散 | PTOT | TC = 25°C | 789 | W |
| 最大结温 | TJ,max | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度,距外壳 1/8” 处 5 秒 | TL | 250 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RBC | 0.15 | 0.19 | °C/W |
| 漏源击穿电压 | BVDS | VGS = -20V, ID = 1 mA | 1200 | V | ||
| 总漏极泄漏电流 | loss | VDS = 1200 V, VGS = -20 V, TJ = 25°C | 20 | 300 | μA | |
| VDS = 1200V, VGS = -20V, TJ = 175°C | 100 | |||||
| 总栅极泄漏电流 | IGSS | VGS = -20 V, TJ = 25 °C | 15 | 300 | μA | |
| VGS = -20 V, TJ = 175°C | 55 | μA | ||||
| 漏源导通电阻 | Rps(on) | VGS = 2 V, ID = 100 A, TJ = 25°C | 7.1 | mΩ | ||
| VGS = 0 V, ID = 100 A, TJ = 25°C | 8.6 | 11 | ||||
| VGS = 2 V, ID = 100 A, TJ = 175°C | 15.5 | |||||
| VGS = 0 V, ID = 100 A, TJ = 175°C | 17.8 | |||||
| 栅极阈值电压 | VG(th) | VDS = 5 V, ID = 320 mA | -9.3 | -7 | -4.7 | V |
| 栅极电阻 | RG | f = 1 MHz, 开路漏极 | 0.54 | Ω |
| 输入电容 | Ciss | VDS = 800 V, VGS = -20 V, f = 100 kHz | 8110 | pF | ||
| 输出电容 | Coss | 368 | ||||
| 反向传输电容 | Crss | 358 | ||||
| 有效输出电容,与能量相关 | Coss(er) | VDS = 0 V 至 800 V, VGS = -20 V | 403 | pF | ||
| Coss 存储能量 | Eoss | VDs = 800 V, VGS = -20 V | 130 | μJ | ||
| 总栅极电荷 | QG | VDS = 800 V, ID = 100 A, VGS = -18V 至 0V | 830 | nC | ||
| 栅极 - 漏极电荷 | QGD | 520 | ||||
| 栅极 - 源极电荷 | QGS | 120 |
文档中提供了多个典型性能图,包括不同温度下的输出特性、传输特性、导通电阻与温度的关系、阈值电压与结温的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
该器件采用TO247 - 4封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、间距等。同时,还提供了推荐的PCB通孔尺寸和焊盘图案,但需要注意的是,最终的PCB设计应遵循终端用户的设计规则和公差要求。
onsemi的UF3N120007K4S碳化硅JFET晶体管以其卓越的性能和广泛的应用前景,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计功率电子电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,结合该器件的性能参数和典型应用案例,合理选择和使用该器件,以实现高性能、高可靠性的电路设计。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
