onsemi UF3N170400B7S:高性能碳化硅JFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着电路的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的一款高性能碳化硅(SiC)JFET——UF3N170400B7S。
文件下载:UF3N170400B7S-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UF3N170400B7S 属于高性能 G3 SiC 常开 JFET 晶体管系列。该系列产品具有超低的导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG),这使得它在降低传导和开关损耗方面表现出色。其常开特性,即在 VGS = 0 V 时具有低 RDS(ON),非常适合用于无需主动控制的电流保护电路,同时也适用于共源共栅操作。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻 RDS(on), typ 为 400 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
电压控制
通过电压控制的方式,方便工程师进行电路设计和控制,提高了电路的灵活性。
高工作温度
最大工作温度可达 175°C,这使得该器件能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,扩大了其应用范围。
快速开关特性
具有极快的开关速度,且开关速度不受温度影响,能够满足高速开关电路的需求。
低栅极电荷和固有电容
低栅极电荷和固有电容有助于降低开关损耗,提高开关效率。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
过流保护电路
由于其常开特性和低导通电阻,UF3N170400B7S 非常适合用于过流保护电路,能够在电路出现过流情况时迅速响应,保护电路安全。
DC - AC 逆变器
在 DC - AC 逆变器中,该器件的低损耗和快速开关特性能够提高逆变器的效率和性能。
开关模式电源
开关模式电源需要高效的功率器件来实现能量转换,UF3N170400B7S 的低导通电阻和快速开关速度能够满足其需求。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,该器件能够提高功率因数,减少电能损耗。
电机驱动
电机驱动需要精确的控制和高效的功率转换,UF3N170400B7S 能够为电机驱动提供稳定的功率输出。
感应加热
感应加热需要快速的开关和高效的能量转换,该器件的特性能够满足感应加热的需求。
关键参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 VDS 1700 V
栅源电压 VGS DC -20 至 +3 V
AC (Note 1) -30 至 +20
连续漏极电流 ID TC = 25°C 6.8 A
TC = 100°C 5.1 A
脉冲漏极电流 IDM TC = 25°C 16 A
功率耗散 PTOT TC = 25°C 68 W
最大结温 TJ,max 175 °C
工作和储存温度 TJ, TSTG -55 至 175 °C
回流焊接温度 Tsolder Reflow MSL 1 260 °C
电气特性
在不同的测试条件下,该器件的电气特性表现如下:
  • 静态特性:包括漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、栅极阈值电压和栅极电阻等。
  • 动态特性:如输入电容、输出电容、反向传输电容、有效输出电容、栅极总电荷、开关时间和开关能量等。
性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、漏源泄漏电流、电容特性、导通电阻与温度的关系、阈值电压与结温的关系等。这些图表能够帮助工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
该器件采用 D2PAK - 7L 封装,每卷 800 个。对于封装尺寸和 PCB 布局,文档中也提供了详细的信息,包括机械尺寸和推荐的 PCB 焊盘布局。
总结
onsemi 的 UF3N170400B7S 碳化硅 JFET 以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。无论是在降低损耗、提高效率还是在适应恶劣环境方面,该器件都表现出色。作为电子工程师,在选择功率器件时,不妨考虑一下这款产品,或许它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅 JFET 器件呢?它们在实际应用中的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
