ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
在现代通信系统中,高性能的调制器是实现高效信号传输的关键组件之一。今天我们来详细探讨一下ADI公司的ADL5373正交调制器,它在通信领域有着广泛的应用前景。
文件下载:ADL5373.pdf
一、产品概述
ADL5373是一款工作频率范围在2300 MHz至3000 MHz的固定增益正交调制器(F - MOD),属于ADI公司设计用于300 MHz至4000 MHz的调制器家族,且引脚兼容。它采用了先进的硅锗双极工艺制造,封装形式为24引脚的LFCSP,具有良好的散热性能。该调制器在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内都能保证稳定的性能,并且还提供无铅评估板,方便工程师进行测试和开发。
二、产品特性
1. 频率与带宽
  • 输出频率范围:2300 MHz至3000 MHz,能满足多种通信频段的需求。
  • 调制带宽:大于500 MHz(3 dB),为宽带通信系统提供了有力支持。
2. 线性与噪声性能
  • 输出三阶截点:在2500 MHz时为26 dBm,体现了较好的线性度。
  • 1 dB输出压缩点:2500 MHz时为13.8 dBm,保证了在一定功率范围内的信号质量。
  • 噪声基底:在2500 MHz时为 - 157.1 dBm/Hz,低噪声性能有助于提高通信系统的灵敏度。
3. 杂散抑制
  • 边带抑制:在2500 MHz时为 - 57 dBc,有效减少了边带杂散信号的干扰。
  • 载波泄漏:2500 MHz时为 - 32 dBm,降低了载波泄漏对信号的影响。
4. 电源与封装
  • 单电源供电:4.75 V至5.25 V,简化了电源设计。
  • 24引脚LFCSP封装:体积小,便于集成到各种电路中。
三、工作原理
ADL5373主要由五个电路模块组成:本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)转换级和偏置电路。
1. LO接口
LO接口通过多相正交分离器和限幅放大器,产生两个正交的LO信号,为混频器提供驱动信号。为了获得最佳性能,建议采用差分驱动LO信号。
2. V - to - I转换器
差分基带输入信号(QBBP、QBBN、IBBN和IBBP)通过PNP晶体管的基极,将基带电压转换为电流。基带输入的直流共模电压会影响混频器的电流,进而影响调制器的整体性能,推荐的直流共模电压为500 mV。
3. 混频器
ADL5373有两个双平衡混频器,分别用于同相(I)通道和正交(Q)通道,基于吉尔伯特单元设计。两个混频器的输出电流相加后驱动D - to - S级。
4. D - to - S级
输出的D - to - S级由片上巴伦组成,将差分信号转换为单端信号。巴伦对输出呈现高阻抗,因此可能需要在输出端添加匹配网络以实现最佳功率传输。
5. 偏置电路
片上带隙参考电路为V - to - I级生成与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流。
四、基本连接与设计要点
1. 电源与接地
所有VPS引脚必须连接到相同的5 V电源,相邻的同名引脚可以连接在一起,并通过0.1 μF电容进行去耦。COM1、COM2、COM3和COM4引脚应通过低阻抗路径连接到同一接地平面,同时将封装底部的裸露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面上。
2. 基带输入
基带输入QBBP、QBBN、IBBP和IBBN必须由差分源驱动,标称驱动电平为1.4 V p - p差分(每个引脚700 mV p - p),并偏置到500 mV直流共模电平。直流共模偏置电平范围为400 mV至600 mV。
3. LO输入
LO输入应采用差分驱动,推荐使用Johanson Technology的2450BL15B050巴伦,LO引脚应交流耦合到巴伦。标称LO驱动功率为0 dBm,可提高至6 dBm以改善调制器的噪声性能。
4. RF输出
RF输出通过VOUT引脚(引脚13)提供,该引脚连接到内部巴伦,能够驱动50 Ω负载。对于需要50 Ω输出阻抗的应用,可能需要外部匹配网络。在大多数情况下,VOUT引脚应交流耦合到负载。
五、优化技巧
1. 载波泄漏消除
载波泄漏是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整I通道和Q通道的偏移,可以将载波泄漏降低到输出噪声水平。通常需要进行两次迭代调整,在调整过程中,基带输入的直流偏置始终保持在500 mV。
2. 边带抑制优化
边带抑制是由于I通道和Q通道之间的相对增益和相位偏移造成的。可以通过调整增益和相位参数来抑制边带。为了获得最佳的边带抑制效果,需要对相位和幅度进行迭代调整。
六、应用信息
1. DAC调制器接口
ADL5373可以与ADI公司的DAC轻松接口。以AD9779 TxDAC为例,通过在每个DAC输出端连接一个50 Ω电阻到地,可以为ADL5373的基带输入提供500 mV的直流偏置。
2. 限制交流摆幅
在某些情况下,需要降低给定DAC输出电流的交流电压摆幅。可以通过在差分对之间添加一个分流电阻来实现,该电阻不会改变已经由50 Ω电阻建立的直流偏置。
3. 滤波
在驱动调制器时,需要对DAC输出进行低通滤波以去除镜像。可以在直流偏置设置电阻和交流摆幅限制电阻之间插入滤波器,以建立滤波器的输入和输出阻抗。
4. WiMAX操作
在WiMAX应用中,当调制器的输出功率为 - 10 dBm或更高时,可以获得最佳性能。虽然噪声基底会随着输出功率的增加而上升,但邻道功率比(ACPR)的下降速度更快,因此在大于 - 10 dBm的功率下操作可以提高信噪比。
七、其他相关产品
1. LO生成
ADI公司提供了一系列PLL用于生成LO信号,如ADF4110、ADF4111等,以及ADF4360 - 0至ADF4360 - 8系列芯片,可根据所需的本地振荡器频率选择合适的产品。
2. 发射DAC选项
除了AD9779,还有其他ADI公司的双TxDAC可供选择,如AD9709、AD9761等,可根据性能要求进行选择。
3. 调制器/解调器选项
ADI公司还提供了多种调制器和解调器,如AD8345、AD8346等,适用于不同的频率范围和应用场景。
八、评估板与测试设置
ADI公司提供了符合RoHS标准的评估板,方便工程师对ADL5373进行评估。评估板的底部没有组件,便于对ADL5373进行拆卸和更换。同时,文档中还介绍了用于表征ADL5373的测试设置,包括单边带调制器评估和基带频率扫描及边带消除测试的设置。
ADL5373正交调制器凭借其出色的性能和丰富的应用特性,为通信系统的设计提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择相关的配套产品,并注意优化调制器的性能,以实现最佳的通信效果。大家在使用ADL5373的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
