在通信系统的硬件设计中,调制器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和系统性能。今天,我们就来详细探讨一下 Analog Devices 公司的 ADL5385 正交调制器,深入了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ADL5385.pdf
ADL5385 是一款硅基单片正交调制器,工作频率范围为 30 MHz 至 2200 MHz。它凭借出色的相位精度和幅度平衡特性,能够为通信系统提供高性能的中频(IF)和直接射频(RF)调制。该调制器采用 Analog Devices 先进的硅锗双极工艺制造,封装为 24 引脚、符合 RoHS 标准的 LFCSP 封装,且带有外露焊盘,性能在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内得到保证。
ADL5385 的宽频特性使其适用于多种通信系统,常见的应用场景包括:
ADL5385 主要由五个部分组成:本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V-to-I)转换器、混频器、差分 - 单端(D-to-S)放大器和偏置电路。
载波馈通是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整 I 通道和 Q 通道的偏移,可以将载波馈通降低到接近输出噪声水平。具体操作是先固定 I 通道偏移,调整 Q 通道偏移至载波馈通最小,然后固定 Q 通道偏移,调整 I 通道偏移以进一步降低载波馈通。
边带抑制是由于 I 通道和 Q 通道之间的相对增益和相位偏移引起的。通过调整这两个参数,可以有效抑制边带信号。通常需要进行相位和幅度的迭代调整,以实现最佳的边带抑制效果。
ADL5385 可与 Analog Devices 系列的数模转换器(DAC)进行接口。以 AD9777 TxDAC 为例,通过在 DAC 输出端连接 50 Ω 电阻到地,可产生 500 mV 的直流偏置,满足 ADL5385 基带输入的要求。此外,还可以通过添加分流电阻来限制交流摆幅,并在 DAC 和调制器之间引入低通滤波器,以减少 DAC 镜像。
ADL5385 可与 AD9777 DAC 或其他具有 0.5 V 输出偏置电平的双 DAC 接口,生成 355 MHz 的 155 Mbps 128 QAM 载波。通过合理设置偏置电阻和信号摆幅电阻,并在其间放置 5 阶 Chebyshev 低通滤波器,可实现良好的发射性能。
由于 ADL5385 的宽带工作范围,它可用于 50 MHz 至 860 MHz 电缆频段的直接发射电缆调制解调器终端系统(CMTS)应用。采用相同的 DAC 和 DAC - 调制器接口以及滤波电路,可实现 4 载波 256 QAM 信号的发射。
ADL5385 提供一款符合 RoHS 标准的评估板 ADL5385 - DIFFLO - EBZ。该评估板可配置为允许通过巴伦进行差分 LO 驱动,或直接与 PLL 评估板接口。它还在 LO 路径中包含组件焊盘,可用于安装谐波滤波器。四个基带输入位于板的一侧,便于直接连接到高速 DAC 评估板。此外,评估板还包括一个 RF/IF 放大器。
采用 Aeroflex IFR3416 信号发生器提供 I 和 Q 输入以及 LO 输入,使用频谱分析仪直接测量输出信号,使用 Agilent 34401A 万用表测量电流和电压,可对 ADL5385 进行单边带调制器的性能测试。
ADL5385 正交调制器以其宽频范围、高性能和良好的兼容性,为通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外围电路和优化参数,以充分发挥其性能优势。同时,通过评估板和测试设置,可以方便地对调制器进行性能验证和调试。希望本文能为电子工程师在使用 ADL5385 进行硬件设计时提供有价值的参考。你在使用 ADL5385 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
