在协作机械臂与仿人机器人快速发展的当下,关节部位的扭矩探测元件已成为机器人实现“柔性力调节”与“安全人机互动”的核心组成部分。与过去依赖电流反馈来间接推测力矩的方法不同,关节扭矩传感器能够直接测量机械关节在实际运行中所承受的瞬时力矩,从而使机器人从“盲目输出力量”进化为“能够感知并调节出力”。本文以力晟传感的相关产品作为主要参考对象,系统分析其运行机理及关键性能指标。
一、工作原理:基于应变测量的精密转换过程
在关节扭矩传感器的各种技术路径中,电阻应变式原理目前最为成熟。以LSF-TD73系列产品为例,其基本工作流程如下:
弹性元件上的应变转换
当机器人关节受到外部扭矩作用时,传感器内置的航空级铝合金弹性体会产生微米尺度的剪切变形。该变形与实际作用的扭矩之间存在严格线性对应关系。
电阻变化及信号提取
附着在弹性体应变区域的金属箔式应变片会随之产生相同比例的形变,从而使其电阻值发生变化。借助惠斯通电桥电路,这种微小的电阻改变能够被转换为可测量的电压信号。
数字处理与结果输出
原始的电压信号首先通过高精度模数转换器(ADC)完成数字化,随后经由嵌入式硬件电路进行噪声滤波、信号放大以及温度漂移补偿,最终以RS485等数字通信接口对外输出。整体实现了“扭矩→应变→电阻→电压→数字信号”的精密转换闭环。力晟的产品强调“低噪声、高采样带宽”的数据获取能力,这意味着传感器不仅可以“觉察到力量”,还能够“实时且干净地”将数据传递给机器人控制器,为实现毫秒级的力控响应提供了数据基础。
二、核心技术参数详解
其产品的技术指标在整个行业内具有较强的参考价值。以下结合其LSF-TD53与LSF-TD73两个系列展开深入分析:
精度与分辨率:影响力控的细腻程度
传感器的综合精度可以达到±0.15%F.S.(TD53系列)甚至0.1%F.S.(TD73系列)。以25Nm量程的TD53型号为例,0.15%的精度意味着该传感器能够分辨大约0.0375Nm的力矩波动,这对于轴承精密压装、电子芯片插拔等对力量控制要求极高的工艺来说十分关键——机器人不再执行“硬接触”,而是像人手一样能够感知阻力的细微变化。
过载承受能力:决定安全冗余范围
在机器人遭遇突发碰撞时,传感器作为第一道防线显得尤为重要。可以提供150%到200%的安全过载能力。换句话说,一个标称25Nm的传感器最高可以承受50Nm的瞬时冲击而不出现结构破坏。该参数直接关系到机器人在承受意外碰撞冲击时的“存活能力”。
串扰抑制能力:反映结构设计的水平
机器人的关节受力情况通常比较复杂,会同时承受扭矩、弯矩以及轴向力。力晟强调其产品通过精巧的弹性体结构设计达到了“低串扰”的性能——即传感器仅精确测量目标方向上的扭矩分量,同时有效抑制其他方向受力带来的干扰。这也是区分高端传感器与普通产品的关键差异点之一。
结构与材料选择:兼顾轻便与高强度
采用航空级铝合金作为主要结构材料,在53mm至73mm的紧凑直径范围内实现了较高的结构强度。对于自身重量仅几公斤的协作机器人来说,传感器的轻量化设计意味着不会额外占用机器人的有效负载能力。
通信方式与系统集成
采用RS485接口并配套Modbus RTU通信协议,这是工业领域最为成熟的数字总线方案之一,具有抗干扰能力强、支持较长距离传输的优点,能够方便地与PLC或机器人控制器对接,实现即插即用。
三、性能对比与行业价值分析
与传统的电流估算方案相比——后者受摩擦力、温度漂移等因素影响较大,测量误差通常超过5%——以力晟为代表的国产应变式关节扭矩传感器将控制精度提升到了0.1%F.S.的水平。而相较于近年来出现的霍尔式传感器(例如某些同类产品精度约为0.5%F.S.),应变式方案在精度和工艺成熟度方面依然具备明显优势。值得指出的是,力晟的母公司诺盛测控每年具备5000万片应变计的生产能力。这种从核心敏感元件到成品传感器的垂直一体化生产体系,不仅保障了产品的一致性与长期可靠性,也在成本控制方面构筑起竞争壁垒。
四、总结
关节扭矩传感器的本质,在于将复杂的物理力矩信息转化为高保真度的数字信号。为代表的国内企业,通过在弹性体结构设计、应变粘贴工艺以及嵌入式信号处理电路上的持续优化,已经使得国产传感器在精度(0.1%F.S.)、过载能力(200%)以及系统集成度等方面达到了国际主流水平。对于机器人领域的工程师而言,深入理解上述技术参数的物理意义,是科学选型与合理应用关节扭矩传感器的第一步,也是迈向真正柔性化机器人控制的基础。
