APS1604M-3SQRX:专治“差一点RAM就够用”的实用主义芯片
免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-3SORX
容量:16 Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:3.0V
封装:SOP-8
先解个惑:这到底是Flash还是RAM?
很多工程师朋友第一眼看到型号(APS1604M-3SORX)里的“3SORX”和QSPI接口,第一反应是:“这不就是个普通的SPI Flash吗?”
错!大错特错!
这其实是一颗16Mb 的 QSPI PSRAM(伪静态随机存取存储器)。
简单来说,它的灵魂是DRAM,但身材和接口是SRAM。
无需刷新:主控不用管RAS/CAS那些繁琐的SDRAM时序,像操作SRAM一样直接读写。
体积小巧:它最大的优势是只用了SOP-8或者极小的BGA封装,就给你变出了16Mb的带宽。
“伪静态”是真省心
PSRAM的全称是Pseudo SRAM——“伪”静态随机存储器。这个“伪”字不是贬义,而是它最精妙的设计哲学:
对工程师而言:它表现得完全像一颗SRAM。标准的SPI/QSPI接口,不需要纠结行地址、列地址、刷新周期这些DRAM的“黑话”。用你熟悉的SPI外设就能驱动,硬件连接只需6个引脚(CS、CLK、D0-D3)。
对芯片内部而言:它其实是DRAM存储单元,靠内置的自刷新电路“伪装”成SRAM的行为。系统主机完全不用操心刷新问题——芯片自己会搞定。
这种“把复杂留给自己,把简单留给用户”的设计,在嵌入式领域属实难得。
在实际产品设计中,这颗芯片通常扮演“隐形扩容者”的角色:
应用案例:高性能GUI交互界面(如智能家电旋钮)
主芯片:低成本Cortex-M0/M3内核MCU(这类芯片内部SRAM通常只有16-64KB)。
PSRAM作用:用作帧缓冲器。在驱动TFT-LCD或OLED屏幕时,若刷新图片需要100KB的缓冲,MCU内部SRAM无法满足。APS1604M-SORX可负责存储一帧完整的显示数据,MCU通过QSPI接口直接读取并刷屏,让低端MCU跑出中端GUI效果。
应用案例:数据采集与记录仪
主芯片:低引脚数的无线SoC(如ESP8266、TI CC系列)。
PSRAM作用:作为乒乓缓存。当ADC(模数转换器)高速采集数据时,数据先高速存入PSRAM,攒够一定数量后,再由主芯片一次性写入Flash或发出。这降低了Flash的擦写次数损耗,保证数据不丢失。
应用案例:语音识别前端
主芯片:轻量级语音AI芯片。
PSRAM作用:存储麦克风拾取的音频样本。语音识别算法需要临时存储200ms-500ms的音频流进行分析,这颗芯片提供的1.6Mb空间恰好满足编码缓冲的需求,且QSPI接口保证了音频流的实时写入。
APS1604M-3SORX 不是一颗用来炫技的高端DDR,而是一颗帮你解决“差一点点RAM就够用”的实用主义芯片
