ADL5390 RF/IF矢量乘法器:特性、应用与设计指南
在射频和中频电路设计中,一款性能出色的矢量乘法器能为系统带来极大的优势。ADL5390就是这样一款值得关注的器件,今天我们就来深入了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADL5390.pdf
一、ADL5390的特性亮点
1. 宽频带与增益控制
ADL5390具有一对匹配的宽带可变增益放大器(VGAs),工作频率范围极宽,从20 MHz到2.4 GHz。它能够实现连续的幅度控制,增益范围从 +5 dB到 -30 dB。这种宽频带和灵活的增益控制能力,使得它在多种射频和中频应用中都能发挥出色的性能。
2. 优异的线性度和低噪声
在输出性能方面,ADL5390表现卓越。其输出三阶截点(OIP3)达到24 dBm,输出1 dB压缩点为11 dBm,输出噪声底为 -148 dBm/Hz。这些指标保证了在不同的信号强度下,都能实现准确的信号处理和低噪声的输出。
3. 可调调制带宽和快速输出功率禁用
ADL5390的调制带宽可调,最高可达230 MHz。通过添加外部电容,可以进一步限制控制线上的噪声带宽,从而满足不同应用对带宽的需求。此外,它还具备快速输出功率禁用功能,能够迅速保护后续电路免受过载影响。
4. 单电源供电
该器件采用单电源供电,电源电压范围为4.75 V至5.25 V,这简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
二、ADL5390的应用领域
1. 功率放大器线性化和预失真
在功率放大器(PA)的设计中,线性化和预失真是提高放大器效率和线性度的关键技术。ADL5390可以通过精确的幅度和相位控制,对PA的输入信号进行预失真处理,从而改善PA的线性性能,减少失真。
2. 幅度和相位调制
对于需要进行幅度和相位调制的应用,如通信系统中的调制器,ADL5390能够提供精确的调制功能。通过控制两个通道的增益,可以实现对信号幅度和相位的灵活调整。
3. 可变匹配衰减器和相位移相器
在射频电路中,可变匹配衰减器和相位移相器是实现信号匹配和相位调整的重要元件。ADL5390可以作为可变匹配衰减器和相位移相器使用,通过调整增益控制输入,实现对信号幅度和相位的精确控制。
4. 其他应用
ADL5390还广泛应用于蜂窝基站、无线电链路、固定无线接入、宽带/CATV以及RF/IF模拟多路复用器等领域。
三、ADL5390的工作原理
1. 基本结构
ADL5390由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,其输出信号进行求和。每个放大器都有独立的增益控制,且增益控制在幅度上是线性的。
2. 矢量调制原理
当两个输入的RF信号正交时,ADL5390可以配置为矢量调制器或可变衰减器/相位移相器。通过控制增益控制引脚,可以实现对输出信号幅度和相位的连续调整。输出幅度可以从最大的 +5 dB控制到小于 -30 dB,相位可以在360°范围内连续移动。
3. 信号处理和调制
由于信号路径是线性的,输入信号的原始调制信息能够得到保留。如果两个输入信号是独立的,ADL5390还可以作为2:1多路复用器使用,或者实现从一个通道到另一个通道的信号渐变。
四、ADL5390的设计要点
1. RF输入和匹配
ADL5390的RF/IF输入呈现250 Ω的电阻性终端,输入信号应通过隔直电容进行交流耦合。输入可以采用差分或单端驱动方式,单端驱动不会影响器件的性能。为了降低输入阻抗,可以在隔直电容的源端添加外部并联终端电阻。同时,通过串联电感可以补偿RF输入的电容性电抗。
2. RF输出和匹配
RF/IF输出是跨阻放大器的开集电极,需要通过RF扼流圈上拉到正电源。每个输出引脚的标称输出阻抗为25 Ω,差分输出阻抗为50 Ω。输出通常需要交流耦合电容,以连接到下一级电路。可以使用1:1 RF宽带输出巴伦将差分输出转换为单端信号,在关键应用中,建议使用低损耗和高平衡度的窄带巴伦。
3. I-Q基带增益控制
I和Q增益控制输入用于设置每个通道的增益,这些输入是差分的,通常具有0.5 V的共模电平。差分驱动时,共模电平可以在250 mV至750 mV之间变化,同时仍能实现全增益控制。输入对的标称输入摆幅为 ±0.5 V差分。增益控制输入也可以采用单端信号驱动,此时需要将其中一侧连接到低噪声的0.5 V电压源。
4. 与高速DAC的接口
AD977x系列双DAC非常适合驱动ADL5390的I和Q增益控制输入。通过合理设置电阻,可以调整DAC输出的直流偏置电平。为了最大化DAC的分辨率,可以添加R3电阻来缩放电压。同时,通常需要使用低通图像抑制滤波器来消除DAC产生的奈奎斯特图像和宽带噪声。
五、ADL5390的应用示例
1. 矢量调制器应用 - CDMA2000
在CDMA2000系统中,ADL5390可以作为矢量调制器使用。通过将RF I和Q输入通过90°功率分配器单端驱动,并控制增益控制输入,可以实现对信号幅度和相位的精确控制。实验结果表明,在输出功率大于 +3 dBm时,相邻信道功率(ACP)仍能满足标准要求。
2. 正交调制器应用
ADL5390也可以用作正交调制器。通过将RF I和Q输入通过90°相移器单端驱动作为LO输入,并将I/Q调制应用于基带I和Q增益控制输入,可以实现正交调制。单边带性能主要取决于外部90°相移器的幅度和相位平衡,可以通过调整I和Q数据来校正相移器的误差。
3. RF多路复用器应用
ADL5390还可以作为RF多路复用器使用。通过控制基带电压,可以选择两个RF信号中的一个输出到输出端。在特定条件下,对输出的隔离度通常大于40 dB。
六、总结
ADL5390是一款功能强大、性能优异的RF/IF矢量乘法器,具有宽频带、灵活的增益控制、低噪声和高线性度等优点。在多种射频和中频应用中,它都能发挥重要作用。在设计使用ADL5390时,需要注意RF输入和输出的匹配、I-Q基带增益控制以及与高速DAC的接口等要点。通过合理的设计和应用,ADL5390能够为电子工程师带来更高效、更精确的信号处理解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的矢量乘法器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
