在5G毫米波通信迅猛发展的今天,高性能的天线设计显得尤为重要。ADMV2228作为一款24.0 GHz至29.5 GHz的板载天线,凭借其独特的特性和广泛的应用前景,成为电子工程师们关注的焦点。下面,我们就来深入了解一下这款天线。
文件下载:ADMV2228.pdf
ADMV2228的RF范围为24.0 GHz至29.5 GHz,能够覆盖5G New Radio (NR) N257、N258和N261频段。它采用表面贴装的单元素天线设计,支持双极化和单极化,这种灵活性使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
天线增益达到5 dBi,在3×3配置的单元素天线中,ANT_PORT1的回波损耗为10 dB。这样的性能指标保证了天线在信号传输和接收方面的高效性。
采用3.25 mm × 3.25 mm、12引脚的焊盘网格阵列(LGA)封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于进行电路设计和组装。
随着5G技术的普及,毫米波频段的应用越来越广泛。ADMV2228的频率范围正好满足5G毫米波通信的需求,可用于基站、终端设备等,为高速数据传输提供支持。
在宽带通信领域,ADMV2228也能发挥重要作用。它的高性能特性能够保证信号的稳定传输,提高通信质量。
ADMV2228具有两个正交的RF天线端口,通过向不同的天线端口馈入独立的RF信号,可实现双极化天线的功能。若将未使用的引脚接地或浮空,则可作为单极化天线使用。在设计天线阵列时,需要根据实际选择的阵列间距来模拟各项参数,如整体回波损耗、阻抗和耦合等,以确保达到预期的性能。
ADMV2228是静电放电(ESD)敏感设备,虽然它具备专利或专有保护电路,但在高能量ESD环境下仍可能受损。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADMV2228共有12个引脚,其中1、3、4、6至12引脚为接地连接,2引脚为ANT_PORT_1,5引脚为ANT_PORT_2,EPAD为暴露焊盘,需连接到地。
通过对2×2无源天线阵列的测量,得到了回波损耗、隔离度、耦合等性能数据。这些数据展示了ADMV2228在2×2阵列配置下的性能表现。
在3×3无源天线阵列评估板上,测量了回波损耗、归一化辐射方向图等参数。结果表明,ADMV2228在3×3阵列配置下也能提供稳定的性能。
3×3天线阵列评估板采用直通 - 反射 - 线(TRL)校准结构,可去除电缆、走线和电路板的损耗,从而准确测量天线的性能。建议使用网络分析仪进行2端口校准,以测量天线的回波损耗。
将ADMV2228底部的暴露接地焊盘焊接到低阻抗接地平面上,这些焊盘通过过孔与评估板上的接地层相连。
在布线时,需要注意天线端口(Pin 2和Pin 5)的走线。天线走线采用带状线,并利用过孔围栏来提高各个天线端口之间的隔离度。在小阵列中,如2×2和2×4,RF走线可采用共面波导进行屏蔽。
ADMV2228可以作为单极化天线使用,只需将一个天线引脚短路到地即可。
产品页面和ANSYS HFSS(从版本241开始)中提供了用于匹配ADMV2228与周围环境和应用的ANSYS HFSS模型。通过该模型,可以模拟不同天线阵列配置下的性能,如2×2和3×3天线阵列。
提供了不同温度范围和包装选项的产品型号,如ADMV2228BCCZ和ADMV2228BCCZ - RL7。
有被动3×3评估板ADMV2228P - EVALZ和带有ADMV1228的主动4×10评估板ADMV2228A - EVALZ可供选择。
总的来说,ADMV2228是一款性能卓越、应用广泛的板载天线。电子工程师们在设计5G毫米波通信和宽带通信系统时,可以充分考虑这款天线的优势,以实现更高效、更稳定的信号传输。你在实际应用中是否遇到过类似天线的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
