ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
在无线通信领域,射频调制器是实现信号调制的关键组件。今天我们来深入了解一下Analog Devices公司推出的ADL5590/ADL5591射频正交调制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ADL5590.pdf
产品概述
ADL5590/ADL5591是一系列单片射频正交调制器,工作频率范围为869 MHz至960 MHz(ADL5590)和1805 MHz至1990 MHz(ADL5591)。该系列调制器采用了先进的硅锗双极工艺制造,具有出色的相位精度和幅度平衡,能够为通信系统提供高性能的直接射频调制。
关键特性
频率范围与输出性能
  • 工作频率:ADL5590覆盖869 - 960 MHz,ADL5591覆盖1805 - 1990 MHz,满足不同频段的应用需求。
  • 输出压缩点(P1dB):达到16 dBm,能够在一定程度上保证输出信号的线性度。
  • 输出三阶截点(OIP3):ADL5590在900 MHz时为29 dBm,ADL5591在1900 MHz时为30 dBm,体现了较好的抗干扰能力。
噪声与抑制特性
  • 噪声地板:低至−157 dBm/Hz,有助于减少噪声对信号的干扰,提高信号质量。
  • 边带抑制:ADL5590在900 MHz时小于−50 dBc,ADL5591在1900 MHz时小于−47 dBc,有效抑制边带信号,提高频谱纯度。
其他特性
  • 本振泄漏:ADL5590在900 MHz、输出功率为5 dBm时为−50 dBc,ADL5591在1900 MHz、输出功率为5 dBm时为−44 dBc,降低了本振信号对输出信号的干扰。
  • 基带共模偏置:为1.5 V,方便与其他电路进行匹配。
  • 单电源供电:范围为4.75 V至5.25 V,简化了电源设计。
  • 封装形式:采用36引脚、6 mm × 6 mm的LFCSP封装,便于安装和集成。
应用场景
该系列调制器主要应用于无线基础设施领域,尤其针对GSM发射机进行了优化。同时,它们也适用于使用全球移动通信系统(GSM)网络的数字通信系统,并且与GSM演进的增强数据速率(EDGE)兼容。这意味着在GSM和EDGE网络的建设和升级中,ADL5590/ADL5591可以发挥重要作用。
规格参数
在特定测试条件下((V{s}=5 V),(T{A}=25^{circ} C),(LO = 2 dBm),基带I/Q幅度为1 V p-p差分正弦波,正交且具有1.5 V直流偏置,基带I/Q频率(f_{BB}=1 MHz)),ADL5590/ADL5591的各项性能参数如下:
频率相关参数
  • 输出功率与频率、温度关系:不同频段下输出功率随频率和温度的变化有一定规律,例如ADL5590在869 - 894 MHz频段,输出功率典型值为5.9 dBm,且随温度变化幅度较小。
  • 边带抑制与频率、温度关系:在不同频段和温度范围内,边带抑制性能良好,如ADL5590在925 - 960 MHz频段,边带抑制典型值为−50 dBc。
其他参数
  • 均方根误差矢量幅度(RMS EVM)和峰值误差矢量幅度(Peak EVM):在不同载波偏移情况下,能够满足一定的精度要求,保证信号调制的准确性。
  • 本振输入参数:LO驱动电平范围为−1 dBm至+5 dBm,输入回波损耗在不同频率下有相应的典型值。
  • 基带输入参数:I和Q输入偏置电平为1.5 V,带宽为250 MHz,差分输入阻抗为9 kΩ。
  • 电源参数:供电电压范围为4.75 - 5.25 V,ADL5590和ADL5591的供电电流典型值均为170 mA。
绝对最大额定值与ESD注意事项
绝对最大额定值
参数 额定值
电源电压(VPS1 - VPS5) 5.5 V
基带输入引脚(IBBP、IBBN、QBBP、QBBN) 0 V - 3 V
本振输入引脚(LOIP) 10 dBm
内部功耗 1155 mW
热阻(θJA,暴露焊盘焊接) 40°C/W
最大结温 132°C
工作温度范围 -40°C至+85°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
最大焊接温度 260°C
超过这些绝对最大额定值可能会对产品造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中需要严格遵守。
ESD注意事项
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与基本连接
引脚配置
引脚编号 引脚名称 描述
1, 2, 5, 7 - 12, 14, 16 - 19, 22, 24, 27 - 30, 32, 34 - 36 GND 接地,通过低阻抗路径连接到接地平面
3, 13, 15, 31, 33;4, 6 VPS1 - VPS5 正电源电压,所有引脚连接到同一电源,并在每个引脚与地之间连接0.1 μF电容进行旁路
LOIP, LOIN 本地振荡器输入,50 Ω单端本地振荡器输入,引脚必须交流耦合
20, 21, 25, 26 IBBP, IBBN, QBBN, QBBP 基带输入,差分同相和正交基带输入,高阻抗输入,需直流偏置至约1.5 V
23 VOUT 射频输出,单端、50 Ω、内部偏置的射频输出,引脚必须交流耦合到负载
暴露焊盘 连接到接地平面,通过低阻抗路径
基本连接
基本连接图展示了如何将器件与外部电路进行连接,确保信号的正确输入和输出。在实际设计中,需要根据具体应用需求进行合理的布局和布线。
订购指南
型号 温度范围 封装描述 封装选项
ADL5590ACPZ - R7 -40°C至+85°C 36引脚LFCSP,7"卷带包装 CP - 36 - 4
ADL5591ACPZ - R7 -40°C至+85°C 36引脚LFCSP,7"卷带包装 CP - 36 - 4
在选择器件时,需要根据具体的应用场景和性能要求来确定合适的型号。
综上所述,ADL5590/ADL5591射频正交调制器以其出色的性能和广泛的应用场景,为无线通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行设计和布局,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
